Дата и час: Пет Ное 13, 2026 11:09 pm
[ 9 мнения ] |
Мрежов трансформатор + триак
4040
Възможно ли е да се регулира мощността на мрежов траф чрез триак в първичната намотка? Трафа е 220-12Vac/50Hz/250W. Товара е нагревател към вторичната намотка.
| Чет Ное 26, 2015 7:13 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10166
 Re: Мрежов трансформатор + триак
не виждам никакво предимство триака да е в първичната? напротив - във вторичката ще има само плюсове.
| Чет Ное 26, 2015 8:27 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
Работи си безгрижно. Димер за лампи последователно на траф ползвам и няма грижи. Димерът е 800 Вт, трафа е 240 ВА, сложил съм 2 броя П-филтъра на входа, че много шуми без тях.
_________________Химик-галфон съм аз.
| Чет Ное 26, 2015 8:41 pm |
Дедо, не видя ли товара - 0.7 Ома. Бих споменал, че триакът не е абсолютно симетричен, т.е. ще има и няк'ва DC съставка, да се има предвид при избора на траф.
| Чет Ное 26, 2015 10:49 pm |
4040
В първичната тока е много голям (до 20А ) и ще трябва голям радиатор. В първичната може да се мине почти без радиатор. А и принципно първичната винаги е "стандартна" , докато вторичната може да е всякаква, например с още по-голям ток. Мисля си, за да няма шумове, дали може да се приложи попериодно регулиране? В случая не е нужна голяма прецизност , но поне да има десетина степени.
Опасявам се някакви реактивности да не объркат управлението на триака.
| Чет Ное 26, 2015 10:50 pm |
видях го товара, ама след това. ама омовете са важни, като знаеш напрежението  иначе тока е по-важен в случая. не мисля, че нормален траф ще е много ефективен на пропуснати периоди. то и таака е трудно да му докараш 70% КПД, като почнеш да го ебаваш, не само че ще грее, ами ще бучи от чуваемия до нечувамия диапазон. в първичната ще излъчва смущения, достойни за тестове на устойчивост на околната електроника. като знам един димер на халогенка 300W какви ги излъчва по мрежата, не ми се мисли за триак в първичната, пък и на мощност. ако не държиш непременно да го направиш с 5 компонента, мисля, че може да сковеш нещо малко по-сложно, но с КПД над 90%
| Чет Ное 26, 2015 11:01 pm |
mitko_el
Държиш ли фазово да цъкаш , или те устройва да пускаш няколко периода примерно? Правил съм с 555 PWM да цъка подобна постановка , като отпушването на триака ВИНАГИ е 5mS (т.е. във върха на U ) след '0' . Регулирах нагряване на една пластина дето го играе нож за пластмаса.
едит: Видях , че и това го умуваш 'попериодното'
| Пет Ное 27, 2015 11:12 am |
4040
Имаш предвид с друг траф ли? Този ми е наличен, в кутийка с дръжка, от стария мат'рял. Правен е 1987г, вероятно в някой техникум. П-образен, 6.5кг, с контакти шуко за изводи !?  Обаче разгледах МОСФЕТ-ите в Комета - ами те много паднали милиомите. До неотдавна бяха с порядък по високи. Има някакви "люспички" с 0.001ом за по левче. Но аз си заплюх едни в ТО-220 ,че по-лесно ще ги сложа на радиатор, макар и да са с по голям омаж. С тия милиоми вече се живее и във вторичната. Нахвърлих и една схемичка на АЦ-ключ . Надявам се обратния ток да минава през транзистора, а не през диода.
| Пет Ное 27, 2015 2:18 pm |
| Пет Ное 27, 2015 8:39 pm |
[ 9 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
