Дата и час: Пет Ное 13, 2026 11:09 pm
[ 7 мнения ] |
изключване на батерия при зареждане
maiden
Здравейте, правя една платка за зареждане на батерия през usb. Смятам, че е редно при зареждането на батерията, останалата част от схемата да е изключена. Сложих един п канален мосфет транзистор и когато се появи напрежение на usb транзистора да отвори веригата. Обратното - когато няма напрежение на usb ,транзистора да затваря веригата. Не знам обаче това дали ще работи.. Ако може някой да помогне с мнение.
| Чет Сеп 22, 2016 7:15 pm |
stefan63
 Re: изключване на батерия при зареждане
Вграденият диод на мосфета ще пропуска. Сложи p-mosfet ,гейта му - през резистор към маса. 5волта от усб- към гейта. Така усб-то ще запушва транзистора.
| Пет Сеп 23, 2016 9:00 am |
stefan63
Всъщност q2 ти е от ПЕ тип, само трябва да размениш сорс и дрейн.
| Пет Сеп 23, 2016 6:15 pm |
maiden
Благодаря много. Обърнах транзистора и сложих 10к към маса на гейта.. Благодаря Стефан
| Пет Сеп 23, 2016 8:23 pm |
stefan63
Това с 10те килоома е само ...теоретично , и с 1 мегаом ще работи, ако захранването не е ...от УСБ . Разгледай из нета какви са изискванията на УСБ хоста към устройствата. Има там разни врътки с резистори , та ПЦто да ти даде ток .. да не се окаже ,че имаш УСБ ама не и заряд.
| Пет Сеп 23, 2016 8:34 pm |
ike
Вместо транзистор, не можеш ли да сложиш ключе и така да можеш да вклюваш и изключваш устройството, когато си искаш, даже и когато се зарежда.
| Пет Сеп 23, 2016 10:46 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5412
Всъщност за да имаш добро разделяне ти трябват два п-канални мосфета или един двоен.
| Пет Сеп 23, 2016 11:00 pm |
[ 7 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
