Дата и час: Пет Ное 13, 2026 10:56 pm
[ 6 мнения ] |
koko76bj
Регистриран на: Вто Юни 27, 2017 8:03 am Мнения: 24 Местоположение: Варна
 Къде греша
Здравейте започнах да си играя да пиша програма за MCU Atmega16, но ударих на камък при компилирането.Ако някой може да ми каже къде греша.
if(NEW_KEY == NO_KEY) { key = NO_KEY; key_count = 0; flag = 0; return; }; if(OLD_KEY == NEW_KEY) { key_count++; } else { OLD_KEY = NEW_KEY; key_count = 0; }; if ((key_count>2)&&(flag==0)) { key = NEW_KEY; flag = 1; } else { if (key_count>59) { if (!(key_count%10)) key=NEW_KEY; else key = NO_KEY;
} else { key = NO_KEY; } }; return; }
'key' undeclared (first use in this function) тази грешка ми дава
| Пет Ное 03, 2017 7:13 pm |
radolin
 Re: Къде греша
Като начало, прати целия сорс код, а не само извадка. Ако това ти е целият сорс код, насочи се към някоя книжка C за начинаещи.
| Пет Ное 03, 2017 7:15 pm |
koko76bj
 Re: Къде греша
това ми е файла keydrive.c
#include "keydriver.h"
void scan_key(unsigned int adc_data) { static unsigned int key_count; static unsigned char NEW_KEY, OLD_KEY, flag=0;
if (adc_data>768 && adc_data<938) NEW_KEY = OK; else if (adc_data>597 && adc_data<768) NEW_KEY = RIGHT; else if (adc_data>426 && adc_data<597) NEW_KEY = UP; else if (adc_data>256 && adc_data<426) NEW_KEY = DOWN; else if (adc_data>85 && adc_data<256) NEW_KEY = LEFT; else if (adc_data<85) NEW_KEY = MENU; else NEW_KEY = NO_KEY;
това е файла kaydrive.h
#define OK 1 #define DOWN 2 #define LEFT 3 #define RIGHT 4 #define UP 5 #define MENU 6 //#define POWER 7
#define NO_KEY 0x00
има още 9 файла но там всичко си е правилно и нямам проблеми.Само тук е проблема,може би допускам синтактична грешка.
| Пет Ное 03, 2017 7:34 pm |
radolin
 Re: Къде греша
Е добре де, той компилатора ти казва, никъде не е декларирана променливата key.
Имаш примерно декларация на key_count - 'static unsigned int key_count;', имаш NEW_KEY, OLD_KEY, flag, но key не виждам да си я декларирал някъде (и компилатора също не вижда).
| Пет Ное 03, 2017 7:58 pm |
ike
 Re: Къде греша
Тази програма ти ли си я писал или си я приписал от някъде другаде?
| Съб Ное 04, 2017 2:44 pm |
Predator_MF
 Re: Къде греша
Най-отгоре в keydrive.c добави - Ако някъде в друг файл имаш глобално дефиниран int key и искаш да я ползваш в този C файл - Моля толерирайте начинаещите, ако си погледна назад кода когато съм се регистрирал в този форум, мога да се посмея много
| Съб Ное 04, 2017 7:34 pm |
[ 6 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта |
