RGB светодиоди
Местоположение: Varna
Мнение RGB светодиоди
Попаднаха ми RGB светодиоди с 4 извода: общ + и по един за червено зелено и синьо. Теоретично би трябвало чрез смесването им (в различно % съотношение) да мога да получа всякакъв цвят (например кафяво) или плавно преливане от цвят в цвят. Някой правил ли е нещо подобно? #-o
Пет Фев 18, 2005 8:23 pm
Ами не само теоретично а и на практика е така. Зависи обаче колко са близки по параметри диодите, т.е. до колко интензивноста им се мени пропорционално на тока, или по скоро до колко е еднакъв този параметър за трите цвята. После вземаш таблицата за цветовете и си готов, ако нямаш пусни си корел, или който и да е малко по читав графичен редактор, там е дадено за всеки цвят по колко % има от 3-те компонента, трябва да гледаш RGB, а не CMYK ... пробвай ....
Съб Фев 19, 2005 10:42 am
Имай предвид, че трите светодиода имат МНОГО различна ефактивност. За "бяло" обикновено трябва R : G : B = 1 : 5 : 1.3 за да изглеждат "еднакви" по сила на светене. Е, все пак зависи каква цветна температура искаш да докараш, от конкретната серия и т.н. Приготви се все пак да пускаш "по-юнашки" ток през зеления светодиод.
Съб Фев 19, 2005 1:15 pm
Такива продават ли се нейде в BG? Искам да ги пробвам :roll:
Съб Фев 19, 2005 1:50 pm
Продават се в Комет. Имаха някакво странно име с "1" и букви и тирета. Като ида в работата, ще ги проверя.
Съб Фев 19, 2005 1:54 pm
Ако е това:
KAA-3528EMBSGC 3.5x2.8mm 25 mcd/20mA, RGB
се опитвам да сметна колко ще ми струва 64х48...по $0.6 на парче.. 8O
Съб Фев 19, 2005 1:59 pm
LM1-TPP1-01. $1.28 за количество без ДДС
Съб Фев 19, 2005 2:00 pm
Тъй като гледам...май ще си взема 10-ина...само по един на устройство...да стане по шарено :lol:
Съб Фев 19, 2005 2:02 pm
Като ги смеся с еднакво съотношение се получава бяло което синее.
Купих ги от Варна от м-н Микрон по 2,50лв. за бр., но за количества ги дават по 1,50-1,60лв. с ДДС Имаше ярки (бистри) и матови. По-добре се получава с матовите, защото ярките правят точки.
Сега мъдря програмка (демо) която да ги прелива от цвят в цвят.
Съб Фев 19, 2005 4:01 pm
StiV написа:
...Сега мъдря програмка (демо) която да ги прелива от цвят в цвят.
Това звучи готино...за един LED или за няколко? Да помогнем с квото можем... :D
Нед Фев 20, 2005 6:12 pm
Ако не те бърка това, че платката ще квичи, можеш да го направиш с много PWM-и. Например за 16 диода ти трябват 48 PWM изхода. Това последното се прави най-лесно със CPLD.
Нед Фев 20, 2005 6:45 pm
Засега ще пробвам с един да видя какво ще се получи. Ако се държат културно впоследствие може да се направи нещо като светлинно табло. Все още не знам какво приложение може да има такова чудо, но поне ще е ефектно (ако се получи). :roll:
Програмката може да е нещо подобно на тази за синусоида, но малко по-сложна...въпрос на фантазия. Вие как мислите?
Бате, в какъв смисъл ще квичи платката?
Нед Фев 20, 2005 8:19 pm
Ако ще имаш много канали с PWM, особено ако е мултиплексирано, ще имаш много на брой стръмни фронтове на тока ( и на напрежението ). Това ще внася смущения по по-микромощните измервателни или аудио вериги.
Аз на това му викам "квичене". Ако го направиш и пуснеш аудиосигнал край него, ще се очароваш. Вероятно и ти ще му сложиш някакъв поетичен термин :P
Нед Фев 20, 2005 8:41 pm
Мда, едно обикновено табло с 40 светодиода PWM управлявани го доближих до телевизора си в нас...ефекта е поразяващ, даже картината стана интерестна....предполагам че и GSM-та заглушава :lol:
Пон Фев 21, 2005 2:59 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
ако някой е писал сорс на С ще сам благодарен да го постне, че малко не ми е ясно как може да се смесят цветовете :)) нали сме начинаещи
Вто Мар 28, 2006 7:55 pm
