Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Проектиране на PCB за начинаещи?
Мнение Re: Проектиране на PCB за начинаещи?
цеков написа:
Как се дефинира никел/позлатяване на перо ?
Ако ще ползваш изрязания куплунг замо за няколкократно включване, примерно само за първоначално програмиране и тестване "ENIG" е ОК. Ако ще включваш конектора повече от 10-20 пъти ще ти трябва "Hard Gold". От личен опит повечето китайски производители си нямат представа що е то хард голд или се правят че не знаят, защото ENIG е много по-евтин процес - химически, и е толкова тънко пкритието че може да го изтъркаш с памучен парцал. За хард голд се обърни към европейски производител - PCB Train или Multi-cb
Пет Май 31, 2019 10:38 pm
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm
Куплунга е PCI-E .
Имат с различни дебелини покрития и твърдости пинове.
Платката ще се включва многократно.
За това търся нещо по-солидно.
Чел съм за покрития на перо на платка в мноого старо време микрон бяха
писали как става, но сега не искам да чуя за тях :evil: .
Благодаря на Bai Ui за ценния съвет.
JLC боядисват цялата платка. А голяма платка с малък куплунг 8O
Все пак ако някой е правил , да сподели...
Пон Юни 03, 2019 9:39 am
Обикновенно като изпращаш гербер файловете прикрепяш файл с инструкции (manufacturing instructions) където описваш допълнителни детайли, примерно може да поръчаш платката калайдисана (HASL) или ENIG а Hard Gold само на Gold Fingers (Edge Connector), в такъв случай има изискване за минимално разстояние между Gold Fingers и Vias/Pads, които се метализират. В този файл общо взето описваш следното:
- метализация (finish) ENIG/HASL/Silver etc.
- Hard Gold на Gold Fingers (only), дебелина (обикновенно 2 микрона)
- дебелина на медното покритие (Стандартно - 1Oz,двойна дебелина, пр. за голям ток - 2Oz), ако имаш слоеве с различна дебелина ги описваш
- ред на слоевете (ако не си ги маркирал на самата платка)
- цвят на платката
- дебелина на платката
- цвят на Silk Screen
- Silk Screen от едната или двете страни
При много производители имаш стандартна форма, където горните неща се тикват, но винаги има поле за допълнителни инструкции, където определяш нестандартни опции. Винаги питай предварително какво предлагат, дали могат да ти изпълнят изискванията и какви са им технологичните ограничения (минимални размери на дупки, ширина на пътеки и разстояние.)
Пон Юни 03, 2019 10:56 am
PCBWAY намалиха свредлата до 0,3 за двуслойни.
Преди месец проверявах - не беше така и за това поръчах в JLC
Вече имат и Hard Gold със скосяване , специално за PCI съединяване :D .
Вто Юни 04, 2019 9:53 am
