Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
8 GHz Sampling Oscilloscope
Мнение Re: 8 GHz Sampling Oscilloscope
Накарахте ме да се замисля по темата "семплиране на сигнали с високи честоти"...
Има ли проблем изобщо и ако да, дали той е от практическо или теоретическо естество. Но първо трябва дефиниция за "семплиране" - това е пряко измерване на сигнала в произволно избран момент и/или място. Подчертавам пряко, т.е. директно преобразуване на електрическото(магнитното) поле, което идва от сигнала към друго такова поле в нашата електрическа верига.
Очевидно от практическо естество има проблем. Колкото повече расте честотата, толкова повече са проблемите. Примерно имаме проблем с компонентите. Един кондензатор има една стойност на 1Hz и съвсем друга на 1GHz. Още малко нагоре при няколко стотин гигахерца, кондензаторът тотално си губи смисъла. Сигналът уж още е "електомагнитен", ама почва да се държи като светлина. И както и да му "светиш" на един класически кондензатор той няма да се "зареди".
Но примерът с фенерче не е точно електрическа схема. Но все пак е видно, че високите честоти рано или късно създават проблем. В случая обаче искам да се огранича само до електрическа схема, демек имаме сигнал, който "може" и "минава" по жиците. Съответно "кондензаторите" ни са с такива размери, че няма проблем с дължината на вълната, както в примера с фенерчето.
Значи имаме някакво изменящо се електрическо поле, имаме и кондензатор който вижда това поле. Двете би следвало да си взаимодействат. И тук може би е заровено кучето... кое с кое си взаимодейства. Ако полето е генерирано от истински токоносители, т.е. от заредени частици, то те си взаимодействат с кондензатора без проблем. Но ако полето е проекция на електромагнитна вълна, то нашия кондензатор ще си "взаимодейства" само ако плочите му образуват подходяща антена. Но като функция "антена" на нас кондензатора не ни върши работа, защото антената в най-добрия случай ще "приема" сигнала 1:1. Демек на изхода ще имаме това, което на входа 1:1. И със загуби да е, не е важно. Въпросът е, че нямаме функция памет каквато има кондензатора. Имаме антена, чиито токоносители са последвали някакво поле, но дори и да имаше начин да прекъснем връзката с полето те ще разпръснат веднага и ще излъчат обратно...
Изобщо стигне ли се до вълна... аз поне не се сещам за някакъв теоретичен шанс да се накъса на части. И въпросът май се свежда до това с вълна ли си имаме работа или с токоносители... И това май е философски въпрос на който няма отговор :(
Съб Фев 08, 2020 7:59 pm
Независимо от честотата винаги си имаме работа с поле.
Токоносителите си взаимодействат с него и ни помагат
да извлечем енергия от полето или да вкараме енергия в полето.
Дори за светлината важи.
Нед Фев 09, 2020 1:07 pm
А как работи генераторът на Калпавидзе - ей-това е философия! :twisted:
Нед Фев 09, 2020 4:54 pm
