Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Уроци по електроника
Мнение Re: Уроци по електроника
nikolaint написа:
Използвам и учебник по физика за ВУЗ
Използваш учебник, който се базира на теория от 1900г. Само за сведение електронът е открит само 3 години преди това. За строежа на атома и идея са си нямали, Даже модела на Ръдърфорд (който е грешен) е 9 години по-късно. За начало на квантовата теория мисля се счита 1905, ама и тя доста по-късно се избистря.
За да направиш разлика между блъскане и взаимодействие ще ти припомня един пример, който вероятно знаеш.
Говоря за неутриното, което няма заряд и поради това е лишено от електомагнитно взаимодействие. Та пред него ако сложиш стена от олово дебела 1 светлинна година имаш 50% шанс да го спреш. За сравнение електронът ще си взаимодейства с оловото още преди да е докоснал стената...
Надявам се разбираш защо съм против думичката блъскане ;-)
Нед Апр 05, 2020 10:56 pm
Регистриран на: Пон Сеп 23, 2013 7:43 am
miro_atc написа:
nikolaint написа:
Да и аз не съм съгласен с блъскането, както казах и в предния пост: Благодаря все пак, ще имам предвид останалата част от коментара, наистина имам някои неточности в изказа.
Нед Апр 05, 2020 11:50 pm
Мдам, Ороци по електроника!
Нещо за черните дупки няма ли да има?
Не е ли по-важно да научиш как се смята биполярен транзистор? Или RC група? А до ОУ кога ще се стигне?
Нед Апр 05, 2020 11:54 pm
Всъщност видеото, за което се хванахте е от преди 5 и повече месеца, просто тогава нямах възможност да снимам на практика . В момента смених концепцията и следват закони на Ом и Кирхоф, закон за разсейваната мощност, после резистори, кондензатори с експеримент кондензатор съставен от пластмасово и алуминиево фолио, след това бобина, навита на тръбичка в която ще поставям например пирон, тях ще показвам на осцилоскопа, като пускам правоъгълен и синусоидален сигнал. Следват диоди и транзистори, после основни схеми с тях и идва ред на операционните усилватели. Като след като мина транзисторите ще разделя на 2 плейлиста в единия започочвам цифровите схеми и микроконтролерите, а в другия аналоговите.
Пон Апр 06, 2020 12:30 am
Можеш да почерпиш опит от разните популярни канали в тубата. Примерно електробуум може да ти е доста полезен в начина на представяне - като изключиш опитите са самоубийство естествено :) Понякога Мехди има доста добри попадения в начина на изясняване на теорията. Дейв (EEVBlog) пък е малко по-сериозен и той има добри клипове - примерно за ОУ-та и др. подобни.
Пон Апр 06, 2020 8:36 am
Както казаха колегите наистина не е нужно да се задълбава в теорията. Но пък съвсем без теория не става. Ако искаш погледни този сайт, защото е добре организиран. Нещата са долу-горе кратко и ясно описани и са много добре подредени, т.е. вижда се кое от кое следва.
Пон Апр 06, 2020 9:15 am
