Отговори на тема  [ 40 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
485 питанка
Мнение Re: 485 питанка
Циско продават много хубави оптични сучове, гарантирам за тях. Като бонус към тях получаваш и NSA backdoor напълно безплатно.
Сря Фев 10, 2021 12:37 am
Темата беше по-сериозна...
Сря Фев 10, 2021 12:41 am
mitko_el първи започна с глупостите.
Сря Фев 10, 2021 12:43 am
Благодаря момчета , малко ми просветна кое как да (не) се прави. Не спирай да опитваш , и не се опитвай да спреш...
Сря Фев 10, 2021 10:01 am
Късно виждам темата. Това с DC-DC конвертора и оптроните/адум не е никак лош вариант. Чипа за 485 с вградения конвертор определено е екзотика, а сега е още по-голяма.
Конкретно на първия въпрос ползваме предимно: https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... et.pdf.pdf като преди него има на А&B по един нискоомен резистор (2-3 ома). Когато ползваш готов модул за галванично разделяне като този според мен винаги след него се слага LDO. При наши проекти обкновено конвертора е 5-5V и след него LDO на 3V3 като 485 чипа и този който разделя галванично ако не е с оптрони са на 3V3. Aко не ти допада тази топология поне сложи на DC то в изхода 2 кондезатора по висока и ниска честота.
lz2com
Вто Яну 11, 2022 3:32 pm
DC-DC + оптрони/ADUM + 485... А и адум-а трябва да е 2+1... Сега ползваме едни макс-ове дето от едната страна е RX/TX от другата 485, с 8 крака. Не бих казал че е по-голяма екзотика от ADUM към момента. Даже дирекшън контрол-а му е автоматичен и контролера и с това не се занимава. Колегата много им се кефи че са 11Mbit и може спокойно да си вдига до колкото му устискват контролерите :)
Вто Яну 11, 2022 4:58 pm
Tова с автоматичния дирекшън контрол преди време бях го правил за едни устройства но използвах един NPN транзистор към обикновен чип за 485. Чел съм че с някой устройства имало проблеми, аз лично съм нямал.
lz2com
Вто Яну 11, 2022 5:35 pm
mitko_el написа:
Само да попитам, ше му упущих края- на какво разстояние ше точиш жиците?
Сря Яну 12, 2022 10:22 am
nikolay.kolev написа:
Ами то в тоя има някаква логика за дирекшъна - и слагаме такива чипове от двете страни. Единствения проблем който имахме е че с 10к пул ъп/даун беше малко нестабилно - хваща разни дребни шумчета и понеже е 11Мбита излизат и на уарт изхода. То там имахме и друга грижа от едната страна - пулъп-а и един керамичен кондензатор им бяха сменени местата по грешка и може и от това да е било, щото после като ги оправихме май нямаше повече проблеми. Все пак са чувствителни ако линията не е добре терминирана. И ако уарт-а на контролера не е защитен от такива моментни "иглички" - става интересно :)
Сря Яну 12, 2022 11:16 am
MYXATA написа:
Няколко метра , стана си работата.
Нед Яну 16, 2022 9:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
