Въпрос за луминисцентна лампа.
Мнение Въпрос за луминисцентна лампа.
Сменям лампите в оранжера и тия новите тела които взех нямат кондензатор при дросела а имам едни по-стари имат 4.7 микрофарада на дросел, правих опит и с кондензатор тока леко пада но не знам дали това се отразява на електормера. Та въпроса е трябва ли да слагам кондензатори и ако да трябва ли да са близо до дросела или може и да са при разклоненията от главния кабел за всяка лампа, те са на около метър от дросела.
Съб Мар 26, 2022 4:15 am
Мнение Re: Въпрос за луминисцентна лампа.
Ами не би трябвало да влияят на показанията на електромера. Обират реактивната съставка. Електромерът уж мери само активната енергия. Иначе малко ще се намалят загубите по трасето. Най-добре да са най-близко до дросела. Там трептящият кръг трепти най-добре без загуби по трасето.
Съб Мар 26, 2022 6:27 am
Местоположение: Stara Zagora
https://www.ti.com/seclit/ml/slup390/sl ... i.com%252F
Съб Мар 26, 2022 9:25 am
pipilica, сигурен ли си, че са дросели, а не електронен баласт? Щото отдавна не съм виждал дросели.
Домашният еднофазен електромер със сигурност не го интересува косинус фи, за домашен трифазен не знам. Ще видя на село на магазина - там са на промишлени тарифи...
Съб Мар 26, 2022 10:39 am
slav4o.com написа:
Сигурен ли си? Преди време бях ровил по въпроса и излезе, че мерят активнa и реактивна, събират ги и си ги плащаш.
Съб Мар 26, 2022 11:44 am
Ауу Бонго бре, не съм толкова тъп че да объркам дросел с електронен баласт.
Тва не е добре ако мерят и реактивна и я слагат в сметката, не че имам много реактивна. Има ли лесен начин да проверя дали елмера ми я таксува, щото е трифазен и скоро ми го сменяха по график.
Тва с PFC ми е много сложно за мозъка не мога да се занимавам с такива неща, най-много да наслагам кондери, опитно ще подбера какъв капацитет ще трябва за най-малък ток. Има ли значение какви са кондерите освен че трябва да са за напрежение над 350 волта АС.
Съб Мар 26, 2022 8:11 pm
pipilica има начин: гледаш си марката и модела на ел-мера и гуглосваш. Или за около минута му следиш показанията и пак гуглосваш какво значат.
Иначе: не твърдя, че си тъп, ама през 2022г да обновяваш с дроселни луминесцентки...
Съб Мар 26, 2022 9:40 pm
Ами всъщност ти не си на домашен ток, така че, не е невъзможно. Предполагам трябва да пише в договора. Иначе може да включиш няколко големи кондензатора без лампи и да видиш дали отчита нещо.
Съб Мар 26, 2022 10:25 pm
На битов трифазен ток съм, имам и промишлен такъв и има бая разлика в цените.
Колко микрофарада да включа да проверя дали отчита реактивна.
Бонго обновявам защото взех на супер промоция нови тела за две лампи по 36 вата на 5лв/бр отделно по време на вируса взех пак на промоция нови Osram 4000K и Philips 3500K по 2лв/бр и по 1.80лв/бр по кашон и малко, та за това. Светят по 2-5 часа на вечер зависи колко работа имам.
Съб Мар 26, 2022 10:36 pm
Опитно стигнах до 10 микрофарада при което тока по моя уред падна до 0.47 ампера за две лампи.
И ся мисля да поръчам такива
https://vikiwat.com/raboten-kondenzator ... vac-1.html
Щом стават за мотор и за лампи ще станат, отделно че и цената за 25+ е добра според мен.
Нед Мар 27, 2022 4:49 am
Ама тия кондензатори може да са там по друга причина, има баласти които работят без стартер, имаше ги навремето в някои заводи. Липсата на стартер упростява поддръжката но кондензатора оскъпява малко.
Нед Мар 27, 2022 7:51 am
Има си и стартер, обикновени тела с два дросела и два стартера са, имам същите но доста стари и вътре има кондензатор пък тия са по-нови и са го икономисали.
Нед Мар 27, 2022 7:56 am
