Отговори на тема  [ 3955 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 264  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
При лазера, водното и при плазмите най-гадния режим е докато пробият материала.
С много и малки отвори направо ще им "вземеш здравето".
Вто Авг 09, 2022 4:34 pm
А ти какво точно искаш да правиш? Порестият алуминий се използва основно за матрици за вакуумно формоване, резултата е доста добър.
Вто Авг 09, 2022 4:52 pm
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 10:54 am
Вакуумна маса за принтер. Масата е с параметри 33 см на 90 см. неравността трябва да е +-0,2мм , като материала за печат винаги е винаги с различни размери и трябва да има добри прилепващи свойства по цялата площ. С порест материал ще се получи най-добре вместо надупчена алуминиева плоча или гранитна.
www.ev-bg.com
Сря Авг 10, 2022 1:02 pm
Stoi написа:
...С порест материал ще се получи най-добре вместо надупчена алуминиева плоча или гранитна.
Не съм сигурен, че това е най-доброто решение. Да не се окаже, че принтерът запълва порите на материала и след няколко напечатани детайла вакуума не работи добре.
Сря Авг 10, 2022 1:38 pm
Да това което споменава Ицо и реална възможност, иначе за тази цел този алуминий ще свърши работа и е най-евтиното решение. Да надупчиш камък няма да е по-евтино. МДФ и подобни не стават, на рутери работят защото се фрезоват на включен вакуум. При теб няма как да стане и тия 0.2 мм ги забравяш. Трябва ти корав материал, камъка е добра опция но дупченето ....
Сря Авг 10, 2022 3:11 pm
Нов тъп и бърз въпрос :D Гледам разни машинки които с лазер премахват лепилен слой от разни телефони. Точно такова ми трябва за да премахна лепилен слой от една прецизна джаджа с размери 5 на 5 см , но не ми се дават едни 4000 лв само за проба. Някой да знае някой с такова у-ва да направим една проба ?
https://www.youtube.com/watch?v=Lj4Od9D4puc
www.ev-bg.com
Пон Авг 15, 2022 11:05 am
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am
Stoi написа:
Някакъв лазер за гравиране с тънки настройки?
Пон Авг 15, 2022 12:21 pm
Реконструктор написа:
Stoi написа:
Класическата схема с X Y механично задвижване със стъпкови мотори и винтови двойки няма да стане.
www.ev-bg.com
Пон Авг 15, 2022 1:32 pm
Със СВД или ремъци не можеш да постигнеш такава скорост.
https://www.google.bg/search?q=marking+ ... art=0&sa=N
Има значение и вида на лазера. Наскоро си играх с някакъв син (виолетов), китайски, уж 20W. Реже някои материали, гравира други, но например на прозрачен плексиглас е безпомощен, докато CO2 на доста по-малка мощност го реже като масло. С оцветен плексиглас се справя.
И двата са безполезни за метал, поне в диапазона до 40W. Не могат да пробият дори алуминиево фолио 5um.
Пон Авг 15, 2022 1:59 pm
Аз си взех една играчка, 5 W лед лазер, да някои материали ги реже и до там, но за целта може и да стане. Аз го взех основно за да видя мога ли да изпарявам защитен слой за да ецвам после, ами може, прецизността не е голяма но около 0.2 мм може да се постига. Лазера се регулира в широка граница, възможно е и да свърши работа. Иначе сканиращ е по-правилният вариант, знам няколко места с такъв но нито едно от тях няма да ти свърши работа :)
Пон Авг 15, 2022 10:27 pm
Ами значи освен да си купя един купешки. Ако се получи работата така или иначе след втората поправена "джаджа" парите ще се избият. В най-лошия случай някой GSM сервиз ще го лапне....
И още едни въпрос :D :D :D Някой да се е докопвал до епоксидна смола с топлинно втвърдяване ? Никъде в България не намирам. Намирам доставчици в Англия и Германия , но е малко чувствителна на температури и ме е страх , че докато стигне до мен ще е дала фира.
www.ev-bg.com
Вто Авг 16, 2022 11:07 am
Ами не ми е трябвала, ти къде търсиш, има си фирми които се занимават само с индустриална химия, не може да нямат. Ти сигурен лиси че ти трябва епоксид ? Ето това не ти ли върши работа : https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b10216109/
Иначе за термо активиращи лепила, и 3М и Loctite имат подобни на това : https://tdsna.henkel.com/americas/na/ad ... -29-EN.pdf
Това по-горе е термосъхнещ, има и друг вид термоактивиращ се епоксид, мисля GE имаха такъв.
Loctite се представят от Хенкел България, 3М от 3М българия, GE не знам имат ли официално представителство но ги дистрибутират Бестимекс. За 3M и Loctite дистрибутори са Камартон, Партнерс мм имаше и още но не се сещам имена сега.
Вто Авг 16, 2022 5:55 pm
Пригответе се за много тъп, но жизнено важен въпрос. :( Режа тръби със 125 мм диск, обаче не прецених добре тръбите и не мога да ги срежа до край, остава само долната стена, т.е. едни 2-3 мм. не ми достигат. Мъча се да ги режа на стенд под точен ъгъл (22.5) т.е. не става да ги въртя. Взех един диск 150 мм обаче той дебел и като пусна флекса всичко се тресе и ше се разпадне. Не ми се дават кинти за нов флекс, че и за стенд за него. Въпроса ми е как да огранича оборотите на този, за да не се тресе?
Пет Авг 19, 2022 5:54 pm
Двукомпонентно с определени свойства, които се е втвърдява на по-ниска температура. Звънях на няколкото представители в България и казаха че не може да ми го доставят. Заместители има както казах в Германия и Англия , от други фирми но е риск да се карат лятото. Иначе защо точно тези смоли ли ...ами това което ще лепя е доста специфично и прекарах няколко дни да чета и ровя из разни патенти докато стигна до това решение. С други лепила не става.
www.ev-bg.com
Пет Авг 19, 2022 6:23 pm
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 7:42 am
Местоположение: Бургас
http://www.pepina.org/pdf/kit/5233010_dimer.pdf 8-10 лева е. ;)
Химик-галфон съм аз. :)
Пет Авг 19, 2022 7:18 pm
