странна скорост на изпращане по UART
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm
Местоположение: Гложене/София
Мнение странна скорост на изпращане по UART
Играя си с една ATmega128, която трябва да изпраща по UART на 19200bps. Настройвам скоростта, обаче на практика се получава скорост около 1920bps.
Процесора работи на 8MHz, с външен кварц, компилатoра е avr-gcc.
Скоростта я смятам по формулата UBRR = (fOSC / 16*baudRate) = 25;
Има ли някаква допълнителна особеност при настройването на UART-a, която да я пропускам и заради това да изкарва такива странни скорости ?
Вто Сеп 12, 2006 6:18 pm
Местоположение: Сливен
Неудобно ми е малко, но ще питам - правиш ли разлика между бит и байт?
а бод - какво е ? Да не си объркал сметките ми е мисълта (то е около 10 пъти разликата)
Вто Сеп 12, 2006 7:07 pm
Разлика между бит и байт правя, но ако се наложи да я обяснявам става сложно.
бод - това не ми я ясно точно какво означава, аз си го обяснявам като символ или по-скоро като един дискрет от формата на данните
Вто Сеп 12, 2006 8:16 pm
ами 25 трябва да е
бод=бит.
ако работиш на 8N1 това са 10 бита, т.е. получаваш точно 1920 байта/с
Вто Сеп 12, 2006 8:41 pm
