kirchi
Регистриран на: Сря Яну 03, 2007 8:52 pm Мнения: 89 Местоположение: Димитровград
 Какво означава това?
DelayUs(x) { unsigned char _dcnt; \
_dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \
while(--_dcnt != 0) \
continue; }
Кокво означава "|1" на втория рад?
| Вто Авг 21, 2007 10:07 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8424 Местоположение: София
Дигаш най-младшия бит.
| Вто Авг 21, 2007 10:08 am |
kirchi
| Вто Авг 21, 2007 10:13 am |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2735
ако беше _dcnt-- а не --_dcnt , щеше да може и без него, че и по-добре щеше да е. а това MHZ как минава през компилера ми е някаква мистерия...
| Вто Авг 21, 2007 1:16 pm |
ps66
ако сложиш отгоре:
#define MHZ *1000000
мистерията изчезва
| Вто Авг 21, 2007 1:41 pm |
kirchi
| Вто Авг 21, 2007 5:11 pm |
kirchi
Ето всичко.
| Вто Авг 21, 2007 5:15 pm |
C-то е велик език.
| Вто Авг 21, 2007 5:39 pm |
zaphod
аве вие чувете ли се? че и аз се вързах като последен ламер и писах пост където обяснявах че не бива да се прави така, защото 10MHz/5MHz нямало да даде 2. всъщност няма да мине компилация, така както и твърдях в началото, който иска да пробва.
| Вто Авг 21, 2007 5:51 pm |
ps66
що не вземеш да го пробваш ... вместо да пишеш глупости !
аз преди да си напиша поста го компилирах - защото не бях сигурен дали препроцесора ще се оправи с 12MHZ (без пауза)
| Вто Авг 21, 2007 8:32 pm |
zaphod
на визуалното студио не минава. бях написал поста, когато се освятках че препроцесора подменя само логически отделни стрингове, не прави просто подмяна на низ, както текстовите редактори да речем. ако даден препроцесор подменя подниз, значи е некадърен. пробвах и като видях че не минава и си коригирах поста
на компилатора на микрочип дава main.c:57:15: invalid suffix "MHz" on integer constant
на микрософтския дава
error C2059: syntax error : 'bad suffix on number'
това нещо може да мине само на препроцесор-самоделка
разбира се, ако има пауза минава, но говорим за случая БЕЗ пауза.
| Вто Авг 21, 2007 10:37 pm |
ps66
 |  |  |  | zaphod написа: на визуалното студио не минава. бях написал поста, когато се освятках че препроцесора подменя само логически отделни стрингове, не прави просто подмяна на низ, както текстовите редактори да речем. ако даден препроцесор подменя подниз, значи е некадърен. пробвах и като видях че не минава и си коригирах поста на компилатора на микрочип дава main.c:57:15: invalid suffix "MHz" on integer constant на микрософтския дава error C2059: syntax error : 'bad suffix on number' това нещо може да мине само на препроцесор-самоделка разбира се, ако има пауза минава, но говорим за случая БЕЗ пауза. |  |  |  |  |
пробвах го на BCB10 - който не ми прилича на самоделка  освен това питането на младежа беше "какво е това?" а не защо не ще да се компилира  препроцесора не прави проста подмяна на стринг - никоя ключова дума или име не започва с цифри - така че MHZ не е част от стринг (TESTMHZ и 12MHZ са различни за препроцесора) според мен е въпрос на реализация на компилатора, .... но никога не бих написал макроса без пауза ! P.S.
това "MHZ" не е май "MHz" !?
мързи ме да го пробвам с VS но съм сигурен че и там ще мине !
| Сря Авг 22, 2007 5:46 am |
zaphod
е аз не правих пробите със примера който тука момчето е дало, просто пишех
#define MHz *1000000
int i=5MHz
| Сря Авг 22, 2007 9:18 am |
kirchi
Това е пример от Hi-tech std 9.60.
Реших нето да използвам, вместо да се мъча да пиша.
| Сря Авг 22, 2007 11:34 am |
