Дата и час: Пет Ное 13, 2026 11:36 pm
[ 9 мнения ] |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3720 Местоположение: Високо в планината
 Пак проблем с IC-Prog
Здравейте!
Този въпрос е обсъждан хиляда пъти, но въпреки това аз не мога да се оправя.Значи: сглобих си един ICSP за LVP( http://www.stolz.de.be), качих на него PIC16F876A и се започнаха старите проблеми:Дава, че верификацията се е провалила при адрес 0000h . Промянах му IO delay и нагоре и надолу, обаче не става и не става. Даже дръпнах драйвер за XP  Изключил съм верификацията, преди запис изтривам чипа и т.н. Не мога да разбера каква роля играя настройките за типа на осцилатора, при условие,че програмата си го клоква...
Ако някой може да даде акъл ,който не е писан във форума- ще направи услуга на човечеството и на мен в частност, ако сподели тук
Накрая понеже се ядосах изгорих контролера и започнах да експериментирам с pic16f629, като пуснах на MCLR 12v ,а PGM дадох на маса. Промяна обаче не настъпи. Сигурно проблема е в предклавиатурното устройство, ама къде точно
| Вто Авг 21, 2007 5:03 pm |
plameniv
 Re: Пак проблем с IC-Prog
 |  |  |  | dan написа: Здравейте! Този въпрос е обсъждан хиляда пъти, но въпреки това аз не мога да се оправя.Значи: сглобих си един ICSP за LVP( http://www.stolz.de.be), качих на него PIC16F876A и се започнаха старите проблеми:Дава, че верификацията се е провалила при адрес 0000h . Промянах му IO delay и нагоре и надолу, обаче не става и не става. Даже дръпнах драйвер за XP  Изключил съм верификацията, преди запис изтривам чипа и т.н. Не мога да разбера каква роля играя настройките за типа на осцилатора, при условие,че програмата си го клоква... Ако някой може да даде акъл ,който не е писан във форума- ще направи услуга на човечеството и на мен в частност, ако сподели тук  Накрая понеже се ядосах изгорих контролера и започнах да експериментирам с pic16f629, като пуснах на MCLR 12v ,а PGM дадох на маса. Промяна обаче не настъпи. Сигурно проблема е в предклавиатурното устройство, ама къде точно  |  |  |  |  |
Защо не го смениш този Icprog с winpic800, аз навремето се бях отчаял като теб и си реших проблема с този .
Принципно IcProg нa win98 бачка добре , но с XP често се дъни уж има драйвер ама не е добре
http://www.winpic800.com/index.php?lang=en
| Вто Авг 21, 2007 5:30 pm |
Ки4о
А случайно да се сети да инвертираш някой от сигналите ?
| Вто Авг 21, 2007 5:42 pm |
dan
Winpic800 не поддържа pic16f629(реших да поекспериментирам с него, за да не изгоря още някой pic16f876).
Ами на http://www.stolz.de.be не е показано да инвертираме нищо.
Всъщност ако някой може да предложи един СТАБИЛЕН простичък ICSP-програматор, който да работи с winpic800...
| Вто Авг 21, 2007 6:03 pm |
Ки4о
Това че не пише,не означава че проблема не може да е там
Правиш си един ПроПик2 за паралелен порт или Wilem и действаш с който си направиш.На сайта има и схеми (имам в предвид сайта www.mcu-bg.com) ама ще трябва да поровиш.
http://www.propic2.com/Download.htm
http://pikdev.free.fr/hardware.html
http://www.eidev.net/resources/hardware ... opic_2.htm
| Вто Авг 21, 2007 7:10 pm |
dan
Сега погледнах схемата. Пин 2 на серийния порт, който е вход за данни, е свободен. Това трябва да значи, че не можем да верифицираме с него. Винаги ще получава или 0000 или 3FFF, нали. Или бъркам някъде?
| Сря Авг 22, 2007 2:50 pm |
dan
А дали този програматор може да програмира pic16F629. За pic16C629 пише, че може...
| Сря Авг 22, 2007 8:02 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9149 Местоположение: Разград
Този програматор е така наречения JDM и теоретично (ако има с какво да го управляваш) може да пише всички 12-ки, 16-ки, 18-ки и други които ползват така наречения ICSP и работят на 5 волта. Това на теория обаче. На практика повечето се пишат с него. Някой малко по трудно. Други тотално отказват.
| Чет Авг 23, 2007 9:07 am |
dan
 ВАЖНО!!!
Това го пиша, само за да премахна една неволна заблуда:JDM програматора може да чете от чипа, просто не използва 2-ри пин на серийния порт(четене), а сигнала CTS. Следователно и данните могат да се четат, и може да се верифицира.
| Чет Авг 30, 2007 5:28 pm |
[ 9 мнения ] |
