million
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm Мнения: 92 Местоположение: София
 Въпрос за захранване на ПИК с батерия
Взех две батерийки CR2032, 3волта - плоски като за дъно . Искам да захраня с тях един пик 84а. Колко време ще изкара с тях като време при постоянна работа  и какво трябва да му направя за да сваля напрежението на минимум 5.25 волта, за да не се повреди ПИКа? Пика работи на 20Мгх, святка един диод, и това е. Предпочитам да не склагам стабилизатор от рода 7805 или ЛМ.
| Чет Окт 04, 2007 4:42 pm |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4966 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
с тъпа работа си се захванал....
като не искаш регулатори на напрежение... слагай последователно диоди и си сметай
захранване на пик(предполагам 5 волта) = 6 волта(предполагам така ще си свържеш батериите) -(няколко диода по 0.7 волта пад на диод ще си го сметнеш сам колко е до 5 волта )
 можеш и шотки диоди да сложиш пада на напрежение е 0.2волта
и като ти светка един диод за чий работиш на 20 мегахерца  ще изцоцаш батериите за нула време
| Чет Окт 04, 2007 4:52 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Точно този пик ли трябва да ползваш? На 20MHz ли трябва да святкаш светодиода? Този пик е доста лаком (20MHz), а имаш и светодиод - тези батерийки колко ще изкарат!?
Помисли да го смениш с друг! Ако светкаш само 1 светодиод, може да плзваш 10-та или 12-та серия - много малка консумация, но бачкат до 4MHz. Минималното захранващо напрежение е 2V, т.е. ще минеш само с една батерийка.
| Чет Окт 04, 2007 5:05 pm |
Wise
смятай около 200mAh е батерийката
зависи колко консумираш - смята се лесно колко време по колко точец...
sleep режим трябва да се ползва и колкото по-ниска честота - толкова по-добре
7805 не е добра идея при 5-6V входно - няма да работи
най-простичко може с 2 транзистора и високоомен резисторен делител
/няма да е много стабилно, ама става за случая
million
ОК, горе долу се изясани. Разбира се, че не святка само диода. Дига и сваля пинове де що е свободно. Проблема ми е че работи в много зашумена среда и напрежението от акумулатора и динамото блокират от време на време процесора. Та съм се видял в чудо как да си реша проблема. Има кондензатори, диоди, стабилизатор на напрежение ЛМ2576. Нямам осцилоскоп да погледна какво става на изхода преди процесора. Ако някой има идеи да казва. Мога и точна схема да постна.
| Чет Окт 04, 2007 5:29 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9149 Местоположение: Разград
1. Първо трябва да се убедиш че е от захранване - мен лично ме съмнява.
2. Как ти е вързан резета?
3. Как са ти вързани входовете и изходите?
Ако ползваш портБ и вградените pullup-и може и от там да се е...а.
| Чет Окт 04, 2007 6:54 pm |
Този PIC не е прадназначен за 20MHz !
| Чет Окт 04, 2007 7:23 pm |
zaprqn
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm Мнения: 158
добре де мен ли нещо ми убягва?! в даташита на този пикльо пише:
Това не значи ли че може да работи и с една такава батерийка на 3 волта, а ако държи да ползва 2 батерии да ги върже успоредно за 2 пъти по-дълъг живот ? Или аз нещо не съм разбрал?!
Едит: И както винаги отговора е пак в даташита! Като го разгледах видях аз VOLTAGE-FREQUENCY графиките и ми се изясни
Демек пускай го на 4 MHz директно само с едната батерия или с 2 паралелно и заспива
| Чет Окт 04, 2007 7:44 pm |
Както и да се захрани, ПИК-а ще изяде батерийката за час-два, в най-добрия случай 10-тина часа. Напомня ми на моя случай - в колата си слушам МР3 плейъра на батерийки ...
| Чет Окт 04, 2007 7:57 pm |
million
| Пет Окт 05, 2007 2:32 pm |
На резета може да сложиш кондензатор 100n към маса. Ако от портБ.0 генерираш прекъсване може и от там да ти е проблема. Пулъп-ите са доста хилави. Последно в един проект се убих да търся софтуерна грешка (ползвах вградените R + прекъсване на B.0) сложих външни R и C и заспа. Хем проца е 252-ка.
| Пет Окт 05, 2007 3:45 pm |
