Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Power supply
Възниква следният казус: консумацията на устройството, отчетена с мултицет е около 2.5 mA. Пробваме го с най-различни батерии, 3 бр. по 1.5V, за които производителят дава 20 mAh капацитет. Но устройството работи максимум 2 - 2.5 часа. :( От какво може да е?
Пон Ное 26, 2007 5:37 pm
Тази консумация която посочваш в какъв режим е ? Направил си си настройките,всичко е в Sleep и тогава я отчиташ или ? Да нямаш нещо което ти се включва от време ма време - опресняване на LCD,релета,.....?
Пон Ное 26, 2007 6:07 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 2:06 pm
Местоположение: Sofia
Другия вариант е проблема да е в батерията. Почнал си с тестове, направи следното, натовари батерията с резистор примерно за 2.5 mA и и мери напрежението през определено време - ще и свалиш разрядната крива и ще видиш как стоят нещата. Най вероятно тази батерия е за часовник, и капацитета е даден при разряд няколко микроампера, а при няколко милиампера нещата да са съвсем други.
Пон Ное 26, 2007 6:53 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2007 12:45 pm
Тези 20 милиамперчаса може да са дадени за пълен разряд на батерията.
А устройството ти спира да работи след пад на напрежението 10 или 15 процента от номиналното сигурно.
Мразя червени жички !!!
Пон Ное 26, 2007 7:52 pm
Тоест искате да кажете, че типа товар влияе на скоростта на разреждане? :? Демек, при микроампери капацитета е един, при милиампери съвсем друг?
Вто Ное 27, 2007 10:57 am
И това го има, но е слабо изразено. Направи две неща:
1. Дефинирай до каква минимална стойност на батерията работи твойта машинария.
2. Вържи си консуматора към батерията през един резистор (нискоомен) и с скопа виж пада на напрежение породен от консумацията. Мултицета (особенно евтин цифров модел) дава моментни стойности дето нито са средни, нито RMS. Имат някакво интегриране, ама ..... не могат да служат за оценка на при бързо изменение на величините.
3. Като си дефинираш средната стойност на консумацията - пусни една нова батерия с подходящ резистор (да направиш въпросната консумация) и я следи кога ще падне до нивото което си дефинирал в т.1. Е те това време ще ти даде реалния капацитет дето можеш да очакваш. После туряш 30% запас и си готов.
Вто Ное 27, 2007 11:55 am
И още една идея - понеже разбираш и от програмиране за PC - хващаш един контролер с бързо АЦП,измерваш пада на батерията при константен товар през да речен 1s интервал,пращаш си данните по какъвто ти е най-удобен интерфейс към PC-тo, след което си снемаш графиките на разряд в зависимост от товара и си правиш изводите :wink:
Вто Ное 27, 2007 7:14 pm
Охх бате, бате, както горе писаха разряда много зависи от токът, особенно при тези малки батерийки. на повечето от тх апацитета го дават при ток от 100 uA и надолу, това са часовникови. После 3 батерии са малко, 4 е по сигурно, защото тия 3-те много бързо падат под 1.25 V
Вто Ное 27, 2007 9:51 pm
В този смисъл искам да ви питам как е най-удачно да се прави измервателен уред за батерии, конкретно с ATmega. Понеже нали уреда си е със собствено захранване, а пък батерията си е отделен източник. Ще стане ли с просто свързване на двете маси, или трябва нещо по-сложно? Конкретно мегите си имат отделно захранване на АЦП-то, дали няма да е добре да се използва по някакъв начин?
Вто Дек 11, 2007 1:26 pm
свързвай двете маси не се бой :)
а отделното захранване за ацпто е за да се избегнат смущенията от "щраканията" цифровата част. но имай предвид че това е захранване на ацпто, демек там не можеш да набуташ мерената батерийка.
Вто Дек 11, 2007 8:02 pm
Реконструктор, ти бъзикаш ли се или силата ти е само в програмирането?
Принципно: по-малък ток на разреждане = повече амперчаса. Но както казваш ти: 2мА от 2мАч със сигурност ще е по-малко от час въпреки презастраховането на производителя. Направо разчитай на половин час.
Виж: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.ph ... c&start=75 и по-точно:
"Аз днес пак се поровичках в Нета и... да са живи братята китайци - http://www.powerstream.com/b.htm . Натискаш горе "For more battery engineering resources click here:" и намираш всичко (почти)."
EDIT: аз този път даже прочетох всичко :) По принцип при ток на разреждане над 1/10 от амперчасовете батерията издъхва. Но в случая става дума за други работи:
1. Пример: от време навреме ми трябва лазерче (ключодържател) да посочвам това-онова. За пореден път си купих ново-новеничко и както обикновено батерийките издъхнаха за нула време. Отивам в добър магазин и ме питат "от евтините или от скъпите?". Понеже скъпите бяха на цената на ново лазерче казах от евтините и там ми беше грешката. После си взех от скъпите и скоро няма да ги сменям :D . А иначе изписаното номерче върху батериите е едно и също.
2. Обикновено такива батерии са за боклука ако имат под 1.3V ненатоварени. Имат и голямо вътрешно съпротивление. Що не надиш още 1-а батерийка за да си решиш проблема? Пример: за да свети LED искащ около 2-а волта му слагат поне 3V батерия без резистор...
Тя простотията по хората ходи
Сря Дек 12, 2007 2:57 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
