Дата и час: Пет Ное 13, 2026 11:47 pm
[ 11 мнения ] |
PIC16F684 ADC , знак до хилядни.
Комбинатор
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm Мнения: 118
При мерене на потенциал и използване на ADC 10
След събирането на ниския и високия регистър и преобразуването му в аскй
не мога да достигна стабилно измерване
Измерването става след команда слийп.
опитах да намеря възможност да използвам вътрешния Vref чрез компараторите,
но не мога да ги ползвам като операционни усилватели , съответно генератори на ток.
условието е да е максимално ефтино, и с най малко елементи.
Използвам Vcc за Vref, съответно 78L05. При измерване на 12V грешката при изменението на 5-те волта
е близо 3 пъти оказва се че в продължение на времето от включване на захранването
измерването се променя близо 0,5V.
Ако сложа диод на крачето на 7805 към маса захранването ще стане 5,6.
За осредняване на измервана стойност не става , защото нямам достатъчно място в PIC-а.
Има ли Vef в цена на малко стотинки,
Или друго решение.
| Пет Яну 25, 2008 8:08 pm |
Ки4о
LM317 ,TL431,МА723,.......С 317 май ще ти е най-лесно .
| Пет Яну 25, 2008 8:45 pm |
sthx
78L05 на ZETEX; LM385
| Пет Яну 25, 2008 11:29 pm |
ji4ka
На мен ми мирише на лоша схема или скапан чип. Такова изменение 0.5в даже и прост ценер не го дава.
| Пет Яну 25, 2008 11:56 pm |
Тук не се разбира много ясно какво правиш, мериш 12V, добре, но какво е това 5V изменение ?
| Съб Яну 26, 2008 12:09 am |
Комбинатор
Става на въпрос за това , че 7805 при включване на захранването е 5,08
а след 20 минути става 4,96 . Показанието на измерваните 12V ot 12.6ХХV става 12,3ХХV
Разбира се имам делител на напрежение с рзистори и един потенциометър за династройка, свързани към аналоговия вход на ADC-то.
Напълно стандартна схема на свързване. Грубите сметки показват че при промяна на захранващите 5V
с 0,1V измерването на 12V бяга с около 0,3V. Делителя ми e 1/3. За Vref използвам захранващите 5V .
Предполагам че ако намеря температурно стабилно захранване с 1% грешка, грешката при измерване на 12V ще е приблизително 3%.
Пак казвам че измерването става по време на слиип на контролера за да се избегнат шумовете.
Тъй като не съм измервал с голяма точност с ADC до сега , и не съм го исползвал като 10 битов.
Пропуснал съм факта че ще ми трябва много стабилно и филтрирано захранване.
За сега точноста на измерване е катастрофално лоша.
А за 7805 , от 4 бройки 1 не тръгна , една показа 4,2V , и не знам кво става с тия чипове.
Взел съм си една LM317 намерих в нета калкулатор за R1 и R2 , и ще пробвам.
| Съб Яну 26, 2008 9:47 am |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 926 Местоположение: Ботевград
Ако си пропуснал да сложиш 100нФ след 7805 го направи, че аз така се борих 2 дена с едно захранване за ПИК. Даваше около 3,5В. Като сложих кондензатора-заспа.
| Съб Яну 26, 2008 10:20 am |
Ки4о
100 nF се слагат и преди и след чипа,както и хубави електролитни кондензатори.На входа на АЦП се поставя и филтър в някой изпълнения.С 317 си направи регулатор който да е свързан само към опорното напрежение.723 е по-добър от 317.На входа на АЦП-то какво си сложил?Имаше някакви особенности при режим SLEEP - виж ератите.
| Съб Яну 26, 2008 11:07 am |
Зарежи ги тия 7805,723,317,3.14 да ги използваш като опорен източник, сложи един външен опороен източник TL431 за АЦП-то ( external Vref ), филтрирай захранването, сложи RC филтър на входа на АЦП-то и си готов.
| Съб Яну 26, 2008 4:45 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6447
431 си е класиката в жанра, но аз пък за един проект ползвах едни на микрочип, пак с 3 крака 4.096V - MCP1541
готиното е че напрежението е кратно на степените на 2, и примерно 10бита са 4мв, 12 бита 1мв, предвидени са специално за ацп-та с 5в захранване
| Съб Яну 26, 2008 4:57 pm |
Комбинатор
С TL431 Работи наистина доста по сносно и стабилно.
И въпреки това 10-bit-овия ADC за прости схемни изпълнения
май не е удачен(по точно безмислен).
Благодаря за полезните съвети.
| Съб Фев 16, 2008 12:08 pm |
[ 11 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта |
