програмиране на ПИК 16F84A
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 9:01 pm
Мнение програмиране на ПИК 16F84A
Здравеите!
Начинаещ съм в програмирането на микроконтролери, но реших да ги понауча.Купих си книгата на
Н.Кенаров PIC микроконтролери-част 1.Започнах да е чета, но ме досърбяха пръстите да
програмирам първия ми ПИК :).Намерих hex файла на една програмка-готова(мигащия светодиод в книгата).
Сглобих програматора на младконструктор
"Програматор за микроконтролери PIC16C84/PIC16F84 на фирмата Microchip"
Свалих си програмата Picsex 1.03b, след като е пуснах натиснах "select" за да конфигурирам порта и ми излезе
следното съобщение
"Applicatation Error"
PICSER caused a General Protection Fault in module USER.EXE at 0001:5A8D.
Choose close.Picser will close.
Преди това бях пробвал с програматора на Неомонтана, който е копие на Propic 2.Пробвах да програмирам ПИК-а с програмата "мигащ светодиод", но пак не се получи.Пробвах с 3 програми
-IC prog
-Winpic800
-Ponyprog
и все дава грешка при програмирането.Мисля, че съм конфигурирал както трябва всичките изброени програми по-горе.За IC prog бях свалил и драивера без които неможе да работи под XP.Проверих си програматора според указанията на Неомонтана и всичко беше в реда на нещата.
Прочетох доста теми във форума и единственото което се сещам да направя още е:
-Да си купя нов ПИК
-Да си купя готов програматор
-Да пробвам на по-стар Windows.Примерно 98,аз ползвам XP.
Вие какво мислите? :(
Благодаря предварително!
Нед Фев 24, 2008 8:31 pm
грешка при програмиране какво точно ще рече:
- програмата гърми
- пика не е програмиран
- верификацията не минава
Нед Фев 24, 2008 8:53 pm
Мнение ПИК
Преди 5 мин. си свалих някаква програма-много елементарна и с нея успях да програмирам контролера :D
Иначе с програматора на Неомонтана не минава верификацията
Нед Фев 24, 2008 8:55 pm
Ето и софтуера и програматора с, който успях да програмирам ПИК-а
http://pic16f84.hit.bg/
Нед Фев 24, 2008 8:59 pm
Да не би да има чукнато СР , тогава проверката точно няма да минава ?
Пон Фев 25, 2008 5:35 am
Ще пробвам другата седмица с JDM програматор.Мисля, че е в него проблема.Иначе СР не е чукнато.
Пон Фев 25, 2008 3:40 pm
Регистриран на: Чет Дек 02, 2004 7:22 pm
Нещо което ми се е случвало - неработещ ком порт. Пробвай и на друго РС!
Пон Фев 25, 2008 5:29 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
