zaprqn
Регистриран на: Сря Яну 24, 2007 11:00 pm Мнения: 158
 регулатор на 3.7в
Имам едно купешко китайско чудо което е с li-pol батерия (3.7 волта) 125 mAh. Искам да го захраня с нещо друго че да държи повече. Консумацията му е около 90 мА и държи около час и нещо. Целта е да го докарам около 2.5 - 3 часа. Гледам една обикновена 2032 батерия е с капацитет 220 mAh, но е на 3 волта. Засега единственото решение което намирам е MCP1252 на Майкрочип - според даташита това което разбирам е че ако го настроя да изкарва 4.0 волта вместо 3.7 (мисля че без риск за устройството щото според гугъл LIPOL батериите вадят при пълен заряд 4.2 волта) ще изкарам по-голям power efficiency. Това ли е параметърът който ме интересува? При power efficiency от около 50-60% и литиева батерия 220 mAh това значи ли че ще изкарам от една литиева батерия горе долу колкото и от вградената му литиево-полимерна ?
Има ли подходящ LDO за такова напрежение (3.7-4.2 волта), щото аз така и не намерих и дали с 2 последователно свързани батерии и ЛДО ще е по-удачен вариант или с 2 успоредно свързани и с горния Майкро чип
| Пон Юни 28, 2010 11:16 am |
kasparov
Не ми е ясно дали искаш да натикаш новото решение на мястото на старата батерия,
или има още място. Ако има, направо си слагаш една ли-йон или ли-по с по-голям капацитет,
примерно 500 мач.
| Пон Юни 28, 2010 4:37 pm |
zaprqn
няма достатъчно място. Литиево полимерна батерия ми трябва заради по-голямото си напрежение - устройството при падане под 3.6 волта се изключва. Обаче ли-пол батерия 032040 (3x20x40mm) - което е максималното което мога да сложа, не го намирам в БГ а и е 200 mAh - малко ми е. Точно същото място заемат 2 батерии 2032 на 3 волта по 220 амперчаса от които все мисля, че мога да изстискам повече
| Пон Юни 28, 2010 5:05 pm |
bateAz
Първо си купи CR2032 и й снеми разрядната крива с тока, който очакваш. След като си направиш изводите, пиши пак.
| Пон Юни 28, 2010 5:08 pm |
Намери си LDO, което можеш да задаваш какво да е напреженито (с два резистора отвън) и го настрой да ти дава какво да е напрежение между 3.7 и 4.2 волта.
MCP1252 е 120мА LDO и ако наистина консумацията ти е 90мА най-добре помисли за някакъв друг, дето да е поне 300мА. Направи го да вади 4 волта и си готов  .
| Пон Юни 28, 2010 5:14 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5707 Местоположение: София
| Пон Юни 28, 2010 7:50 pm |
zaprqn
абе май изобщо отпада тоя вариант. такова ЛДО и без тва единствените които намирам са във фарнел с доставка 16 паунда от сащ .. то стана дявол на магаре за единична бройка не си струва. май ще се ориентирам към поръчване на липол батерия отвън
| Пон Юни 28, 2010 8:34 pm |
kasparov
| Пон Юни 28, 2010 8:52 pm |
 :):) Бате, ама той хич не те разбра, да знаеш  :):) Абе верно някой хора, непременно държат да научат нещата по трудния начин
| Пон Юни 28, 2010 10:49 pm |
zaprqn
изненада! ама го разбрах. затова и пускам тема тука щото знам че идеален случай няма и предпочитам да го чуя от хората опитали по трудния начин. Цецо не случайно темата е в академия
| Вто Юни 29, 2010 1:05 am |
tgi
Щом батерия ще заместваш, явно може да варира напрежението, както Димитър ти писа.
Стой надалеко от LDO-та, ако не познаваш конкретно някой ще има изненади - къде трудни
за стабилизиране, къде кой знае какво, прекалено многообразни и нови са.
Можеш да сложиш едно като 7805 ама за 3.3 волта - има ги и струват стотинки.
Вържи му примерно по 1 uF 0805 или 1206 между масата и входа и масата и изхода
(може и на самото TO220 за краката да ги запоиш, най-добре там всъщност ако
не знаеш много-много какво става), и масата на 78033-то през един диод, 1N4148
е ОК, към това, което е маса на устроййството ти (катодът на диода към маса). Изходът ще варира
от 3.7 до към 4 волта според температурата, но няма да осцилира, ще е температурно
защитен и т.н.
Входното напрежение трябва да е над 6 волта (като го гледаш с _осцилоскопа_ ) и
да е под 37 ли беше. Е, за печенето и дали ще ти трябва радиатор сметката ще
си направиш и сам.
| Вто Юни 29, 2010 3:01 am |
Desert Leo
Да не става въпрос за MP3 плеър?
| Вто Юни 29, 2010 7:36 am |
Нищо не си разбрал. Батето те иронизира, опитвайки се да те накара да помислиш върху изначало грешната си постановка. Ти обаче гледаш напред и не усещаш че основата ти е погрешна.
Виж дейта шита който ти качвам. Там има една картинка наречена "operating voltage vs. load resistance". Разгледай я много винмателно. Забелязваш ли какви са "нормалните" стойности на разрядния ток - 2-3мА, или товарно съпротивление около 1к.
А сега екстраполирай кривата назаден, до съпротивление 30 ома и товарен ток 90мА и си представи, що за напрежение ще остане върху тая батерия?
Да очакваш литиева паричка да има същите изходни (че и даже по добри) параметри от литиев акумулатор, нещо много ти е сбъркана концепцията. Литиевата паричка е правена да храни часовници.
Почети малко що е то изходно съпротивление на генератор на напрежение.
| Вто Юни 29, 2010 10:46 am |
