Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Xerox Phaser 3400
Местоположение: гр.София
Мнение Re: Xerox Phaser 3400
Нямам / нямах такава картинка.
Моят Win e Win10
Уважаеми syscop, много благодаря за вашето отделено време !
Пон Фев 09, 2026 7:42 pm
Няма значение дали е 10 или 11.
Пон Фев 09, 2026 10:30 pm
ПРОВАЛ !
Очевидно е, че принтер Xerox Phaser 3400 + Win10/64 са голяма "хапка" за моите 80 години.
Първият ми принтер Epson RX80 не искаше драйвери, а само руло хартия и мастилена лента.
Видимо е, че от мен няма да стане програмист.
Вто Фев 10, 2026 4:17 am
Респект към Твойте 80 лазарника !
Стигнал си далеч и в Живота , и в Техниката !!
А дали няма около теб някой внук да помогне ?!?
Вто Фев 10, 2026 8:49 am
Ето какво казва ИИ на Google:
The Xerox Phaser 3400 is an older model and does not have official, dedicated drivers for Windows 10 from Xerox.
However, you can still get it to work using built-in Windows drivers or compatible alternatives.
Method 1: Use Windows Built-in Drivers (Recommended)
Connect your printer to your PC via USB or network.
Go to Settings > Devices > Printers & scanners.
Click Add a printer or scanner.
If your printer isn't listed, select The printer that I want isn't listed.
Choose Add a local printer or network printer with manual settings.
Select the correct port (e.g., USB001 for USB or the IP address for network).
In the "Install the printer driver" window, click Windows Update to refresh the list.
Look for Xerox in the manufacturer list. Try selecting a generic driver like Xerox Global Print Driver or a legacy driver for a similar model (e.g., Phaser 3450).
Xerox
Xerox
+6
Method 2: Use the Xerox Global Print Driver
If the built-in Windows drivers fail, the Xerox Global Print Driver is often compatible with older Phaser models.
Download and install the V3 Global Print Driver (PCL6 or PostScript).
During setup, manually point it to your Phaser 3400.
Звучи правдоподобно, освен ако не халюцинира.
Линкове към универсалните принтер драйвери на Xerox - Postscript и PCL6:
https://www.support.xerox.com/en-us/pro ... anguage=en
Трябва да се избере Windows 10 от падащото меню в левия ъгъл.
Най-вероятно Windows 10 (64) предполагам.
Вто Фев 10, 2026 9:58 am
