| n00b-ски въпроси за електротехника http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=10505 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Yasen6275 [ Вто Сеп 18, 2012 1:48 pm ] |
| Заглавие: | n00b-ски въпроси за електротехника |
Не знам дали е за тук темата, ако не - моля да се премести. Вероятно ще питам в някакъв момент глупости или очевидни неща. Предварително моля за извинение. Имам Raspberry Pi и искам да вържа на GPIO порта нещо подобно на това. На няколко места прочетох че ми трябва буфер за да не изгоря порта. Предлагат се подобен тип схеми. ![]() Първия ми въпрос е как мога да си избера транзистор и да си изчисля размера на съпротивленията. Всеки пин ми подава 3.3в и 8мА. Другото което искам да вържа е лед дисплей за цифров часовник. 2 такива или комбинация от тези плюс 2 от тези. Обаче за такова нещо не ми стигат пинове. Втрия ми въпрос е има ли чип(май ми трябва нещо което се връзва на I2C шина) който да командвам с 4-8 пина а той да командва ледчетата. И последно за момента. Препоръчайте ми други магазини подобни на Комет в София. |
| Автор: | Gogo [ Вто Сеп 18, 2012 3:02 pm ] |
| Заглавие: | Re: n00b-ски въпроси за електротехника |
За да свържеш LCD-то, не ти трябват никакви буфери - закачай го директно на пинивете (3.3в и 8мА). Само захранването му трябва да е директно от "системнното" 5V (или 3.3в, ако дисплея е за такова захранване). За LED индикаторите, лично аз бих ползвал динамично управление. Но, щом не стигат пинове, разгледай как работи инт. схема 74HC4094. Можеш да навържеш няколко такива последователно, а за буфер към индикаторите да ползваш ULN2003. |
| Автор: | Yasen6275 [ Вто Сеп 18, 2012 3:37 pm ] |
От самото устройство мога да тегля не повече от 300мА на 5-те волта и под 200мА на 3.3. За това ми се искаше да изнеса всичко на отделно захранване. И от там желанието да сложа някакъв буфер. 74HC4094 изисква някакъв тактов генератор доколкото разбирам. Нещо не ми достигат познанията как ще ги синхронизирам нещата с такова нещо. Някакви насоки? |
| Автор: | Gogo [ Вто Сеп 18, 2012 4:10 pm ] |
От самото устройство можеш без проблем да захраниш LCD-то, но без подсветката му (ако има такава). Едва ли ще дръпне повече от 10мА. За LED индикаторите по-добре ще е с външно захранване 74HC4094 изисква да си го тактуваш сам. В подробности няма да се впускам. В пдф-а е описано всичко. |
| Автор: | ike [ Вто Сеп 18, 2012 4:49 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: n00b-ски въпроси за електротехника | |||||||||
Почвам отзад напред. Комет е най-евтиния магазин за електроника в София, така че гледай от него да пазаруваш предимно. Другият е http://www.futurel.bg/ но е на малко неудобно място. Гледай да пазаруваш от Китай виж например този китаец продал е над 2000 модула http://www.ebay.com/itm/1pcs-1602-16x2- ... 6rk%3D1%26 на цена много пъти под кометската. LCD-то, както и повечето 5волтови логики можеш да ги управляваш с 3.3 волтови сигнали без проблем. За самото захранване на LCD-то и на подсведката можеш да си вземеш 5В от тестпоинта или от USB-то. Има една интегралка, която ми е любима http://www.google.com/search?num=100&hl ... &q=74hc595 научи се да я управляваш и тогава всичко ще ти е лесно. Може да се управлява по SPI или с bitbang
| Автор: | ToHu [ Вто Сеп 18, 2012 10:36 pm ] |
Ауууууу ike, това ти ли си го писал .....малиии не ми казвай че пишеш код с кирилица вътре, аз може да съм националист, но писането на кирилица в имена на файлове или вътре в сорса според мен трябва да се наказва най-малкото с бой с тояги. извинявам се за офтопика,ама не се стърпях, стробГоре .... ммммм някой при мен го напише това твърде вероятно да бъде много здраво псуван може и бит. |
| Автор: | ike [ Вто Сеп 18, 2012 10:45 pm ] | |||||||||
Променил съм го разбира се, защото ако го бях оставил, както си беше Yasen6275 щях да го объркам. Ето го оригинала:
Това е за управление на 74HC595 през COM порта, само с резистори и с използване на клампиращите диоди на интегралката за интерактване с LCD HD44780. |
| Автор: | Yasen6275 [ Сря Сеп 19, 2012 5:01 pm ] |
Бе да ти кажа това с кода на кирилица ми беше по-стресиращо. Тая схема ми е малко извън категорията. Ще се пробвам първо с breadbord и екранчето и после ще видим. На едно друго място вместо транзистори ми препоръчаха SN74LVC4245A което ми харесва като идея. Само трябва да видя дали има аналози и къде мога да ги намеря. |
