Късинка в захранването
Местоположение: Сливен
Мнение Късинка в захранването
Та проблемът е следния - имам късина някъде и цял ден се пуйча над лупата.
Платката е 3х6 см има 4-5 чипа и малко пасоиви - всичко е смд 0603.
Трябвало е по-рехаво да направя помедняването, ама.....
Предполагам, че е от запоените елементи, а не от изработката на платката.
С 4 -разряден уред мерих, ама все едно показва...
Някакви хитри идеи как да намеря късото без да разпоявам всичко?
Пет Окт 19, 2012 2:09 pm
Мнение Re: Късинка в захранването
с точен миливолтметър да търсиш по пистите и площадките. проблем ще е обаче ако ти работи някое импулсно щракало- смъщенията може да компрометират измерванията.
Пет Окт 19, 2012 2:16 pm
Няма нищо работещо още - но платката е мъничка и помедняването е на 10 мила...
Пет Окт 19, 2012 2:26 pm
Понеже на мен ми се случва доста често (защото си правя сам платките), единствения удачен за мен вариант е - от едната страна на платката да приложа силен инзточник на светлина и наблюдавам от другата - така много лесно забелязвам разни "косъмчета" включително и по спойките на TQFP-та.
Пет Окт 19, 2012 2:32 pm
Идеята звучи леко вандалски, но в определени случи върши работа - ниско напрежение с по-големичък ток.
По ясно се измерват разликите в потенциалите на отделните точки, а на моменти директно може да се хване късото по греещият компонент (ако е компонент).
Пет Окт 19, 2012 3:02 pm
И с микроскоп не се вижда - някъде под елемент е май.
Мамка му - с горещ въздух лепих и май там сгреших за дискретните елементи...
Пет Окт 19, 2012 3:04 pm
ако имаш някъде нещо серийно свързано(дроселче, резисторче)- отпой го и мери преди и след него. При мен рядко минава без рязане на писти...
Пет Окт 19, 2012 3:30 pm
Местоположение: Благоевград
Това е последният вариант, тестван е десетки пъти и работи (при GSM-ите). Когато вече всички способи не са дали резултат. Започва се от 1 ампер подава се и се следи дали някъде има заграване, ако не - вдигаме тока постепенно, по този начин са откривани пробили чипове и смд-кондензатори които без сваляне няма как да се открият.
Но това е доста вандалски метод все пак, така че го оставяш за последно.
Последна промяна vesko_hard на Пет Окт 19, 2012 3:40 pm, променена общо 1 път
Огромен електролит зареден до допустимия максимум и проблемът си заминава
с облаче дим.
tgi написа:
с облаче дим.
А освен "проблема" какво ще си замине с дима???
Пет Окт 19, 2012 3:54 pm
Така се прави.
Пет Окт 19, 2012 4:11 pm
Wise написа:
tgi написа:
с облаче дим.
Нищо което не би заминало ако го нямаше проблема при нормаално
захранване, нали до толкова ще заредиш електролита.
Пет Окт 19, 2012 4:14 pm
Като пояснение към предишният ми пост - да не се стряскате от формулировката "по-големичък ток". Доста често 0.5 - 1А е повече от достатъчно. Стига опроводяването на платката да позволява пускането на подобни тоци. Да не се получи "миризма на писти"...
Пет Окт 19, 2012 5:04 pm
Аз това го правя със стотина милиампера. Повече от достатъчно е, уредът ми има резолюция 10 uV и даже половин сантим писта дава различни показания при такъв ток. А DC лесно не се смущава.
Пет Окт 19, 2012 5:09 pm
Мамка му - утре ще пробвам силовия метод
Жал ми е да изхвърлям платката още.
Ама ще разпоя кондензаторите около захранването да не е от тях /то чипчето е много ситно и там няма шанс да видя какво става, освен с микроскопа/
Благодаря ви за съдействието!
Пет Окт 19, 2012 5:21 pm
