| Стъпков мотор M57STH76-2808S http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=10976 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | sachmata [ Нед Яну 13, 2013 4:16 pm ] |
| Заглавие: | Стъпков мотор M57STH76-2808S |
Купих си този мотор http://www.motioncontrolproducts.com/pd ... -2808S.pdf и този драйвер http://en.09635.com/pd/5798315/Jk1545-2 ... -Motor.htm и сега не знам как да ги свържа искам да постигна това и съм закупил всички неща само трябва да подредя пъзела http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos ... /17/17.pdf казаха ми да ги свържа така 1.синьо/бял с червен 2.червено/бял със син 3. зелено/бял с черен 4. черно/бял със зелен Новополичените двойки се свързват съгласно схемата на драйвера, следвайки основните цветове(червен, син, черен и зелен): A-черен B-червен C-зелен D-син Свързването на командите на драйвера има тук http://www.jkongmotor.com/Product.asp?A ... Catalog=73 аз го свързах но не става |
| Автор: | itso.t [ Нед Яну 13, 2013 9:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Стъпков мотор M57STH76-2808S | |||||||||
Това нещо има ли документация? Без нея ще е трудна работа. Според описанието на последният линк, пин 1 е + на захранване, а 2 е маса (-). На картинката са обратно. Другите изводи също имат разминаване.
Това - A,B,C и D къде го четеш? |
| Автор: | sachmata [ Нед Яну 13, 2013 9:34 pm ] |
Това A B C и D са А+ А- В+ В- на драйвера там е проблема че няма документация всичко което ми изпратиха с моторите е захранването драйверите и контролера и така |
| Автор: | itso.t [ Нед Яну 13, 2013 10:07 pm ] |
Контролерът отговаря ли като означения на тоя на снимката? Ако има подобно разминаване, най-добре потърси помощ от някой който се е занимавал с тоци. Наживо. Така, по снимка, при тия разлики, рискуваш да "замирише на скъпо"... |
| Автор: | sachmata [ Нед Яну 13, 2013 10:13 pm ] |
да драйвера е същия като на картинката и контролера и мотора |
| Автор: | ToHu [ Нед Яну 13, 2013 10:29 pm ] |
не се зачетох за контролера но според картинката е за биполярно свързване и трябва да сфазираш намотките. |
| Автор: | dan [ Пон Яну 14, 2013 1:07 am ] |
Я кажи какво точно "не става"- трепти на едно място? държи здраво на едно място? изобщо нищо не се случва с моторите? насочи ни. |
| Автор: | sachmata [ Пон Яну 14, 2013 2:52 pm ] |
единствено помръдваше мотора когато го свързах в тази схема син със зелен синьо/бял с зелено/бял червено/бял с черно/бял червен с черен Обаче тогава помръдва с около 2 градуса застава за секунда и се завърта в обратна посока с около 3-4 градуса . така напред назад и след 3 минути направи половин оборот. аз не съм опитвал всички възможни начини защото са много комбинациите иначе не трепти . държи здраво на едно място |
| Автор: | Cekins [ Пон Яну 14, 2013 3:46 pm ] |
Според мен схемата на мотора трябва да е син/бял + червен/бял и син + червен за едната намотка и съответно пак така зеленото и черното за другата. После си ги връзваш към драйвера и трябва да тръгне. Пробвай... |
| Автор: | kasparov [ Вто Яну 15, 2013 12:36 pm ] |
От диаграмата на изводите на мотора не е много ясно кои са началата и краищата на намотките. Все пак имаш само 2 варианта които да изпробваш, например намотките А-А' и С-С' : за последователно свързване- А' със С или А' със С' и подаваш към останалите свободни изводи |
| Автор: | ToHu [ Сря Яну 16, 2013 12:41 pm ] |
За неговия контралер паралелни трябва да са намотките. |
