а-те-хикс
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=1453
Страница 1 от 2
Автор:  Реконструктор [ Вто Дек 20, 2005 5:31 pm ]
Заглавие:  а-те-хикс
Колеги, кои точно изходи на АТХ захранването трябва да се окъсят, за да тръгне? :|
Автор:  Bezmozachen [ Вто Дек 20, 2005 5:47 pm ]
Заглавие:
Има един зелен, него го укасяваш с масата и пали.
Автор:  MGBY [ Вто Дек 20, 2005 5:49 pm ]
Заглавие:
зеления вързваш на маса и става ама за всеки случай погледни и на корпуса на захранването там обикновено има описание :wink:
Автор:  Bezmozachen [ Вто Дек 20, 2005 5:52 pm ]
Заглавие:
http://hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
Това може да ти помогне.
Автор:  Реконструктор [ Вто Дек 20, 2005 6:19 pm ]
Заглавие:
Запали! Мерси много. :) Ще си имам перфектно лабораторно захранване на 3.3, 5.0 и 12 V.
Автор:  valioman [ Вто Дек 20, 2005 6:31 pm ]
Заглавие:
Реконструктор написа:
Извинявай но не е много "Перфектно".Ако не ми вярваш виж му изводите на осцилоскоп.А и гледай да го понатовариш поне с 100 или 200 милиампера за да ти се стабилизират напреженията .Мен ако питаш по добре си конструирай нещо с траф ,грец,филтрация ,стабилизатор (регулируем)и т.н.
Автор:  Nikola Kirov [ Вто Дек 20, 2005 6:42 pm ]
Заглавие:
Да,имай пред вид че не е перфектно. Но става за много работи.
Измисли му как да му сложиш предпазители на напреженията с които работиш и да са на лесно място като за сменяне.
А на негова основа все пак може да си направиш един стабилизатор 0-9V като му ползваш 12то волта, с защита и регулиране на тока и. И така вече може да работи нормално.
Иначе така е удобно за захранване на вече направени устроиства по които вече не правиш нищо по хардуера.
При мен в лабораторията имам 2 такива дето ми вършат добра работа.
Автор:  Реконструктор [ Вто Дек 20, 2005 6:45 pm ]
Заглавие:
Е как не е перфектно, искате да кажете, че електрониката в PC-то е със някво собствено захранване? :?
Автор:  Nikola Kirov [ Вто Дек 20, 2005 7:07 pm ]
Заглавие:
Към лабораторните източници има многодопълнителни изисквания. Не е идеално ЛАБОРАТОРНО захранване :)
Автор:  ToHu [ Вто Дек 20, 2005 10:51 pm ]
Заглавие:
Не е никак идеално, и да , доста от нещата в PC си иат собствени захранвания, напрежението на процесора се прави на дъното, за паметта също. Видеокартие сами си правят напрежения. Освен това тия захранване имат нужда от минимален товар иначе не се зане как работят, обикновенно не много стабилно, в зависимост от захранването сум имал разни проблеми. JNC ми прави магарии с ebedded борд, слагам му товар който да гълта 1 А от 5-те и пак прави магарии, смених ги с DTK и нещата се пооправиха, но пка с товар, без товар е зле, особенно ако е ефтинко. Освне това има дста пулсации, става за лабораторно, да пробваш как работи схемата при калпаво захранване :).
Автор:  velio [ Сря Дек 21, 2005 11:30 am ]
Заглавие:
Освен това има и друг проблем. Някои захранвания (обикновено тези които са с претенции за качествени, но не са съвсем) имат даден минимален товар. Ако им измериш напреженията без товар е възможно да са в граници, обаче ако натовариш само едно от тях, другите мърдат нанякъде. Аз имах такъв проблем с един Fortron. Уж ги фалят, слагам го аз на РС-то и вместо 12V имам къде 13 и нагоре... И сега си седи в кутийката...
Автор:  Gogo [ Сря Дек 21, 2005 1:18 pm ]
Заглавие:
Ето къде бил ключа за палатката... Вчера ми изгоря Fortron 350W на ПЦ-то ми. Биах го оставил да доунлоадва с флашгет и включил опция "изключване на компютъра" след край на доунлоад-а. И като се върнах, беше изключил и миришеше :-) Като се опитах да го вклюа и изгърмя като тройна пиратка :lol:
Автор:  machinow [ Сря Дек 21, 2005 1:23 pm ]
Заглавие:
Компът остана ли жив, или е цъфнал??
Автор:  Gogo [ Сря Дек 21, 2005 1:41 pm ]
Заглавие:
Оживя - пробвахме го с едно делукс 500вата и трагна - работи си, ама фортрона е в гаранция, та трябва да ми го смениат - то целия комп. е в гаранция. Ама по цена не са еднакви захранванията :D
Автор:  Реконструктор [ Сря Дек 21, 2005 3:04 pm ]
Заглавие:
Nikola Kirov написа:
Е сега, слезте до мойто ниво. За "Reconstruction & Destruction Labs Inc." тва си е напълно читаво захранване. :D
