| въпрос за скорост на SPI от MHZ към Мегабайт/сек http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=14956 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | maiden [ Сря Дек 21, 2016 8:52 pm ] |
| Заглавие: | въпрос за скорост на SPI от MHZ към Мегабайт/сек |
Здравейте, понякога сметките много ме затрудняват признавам Та имаме pic32MZ на 200Mhz и по дейташийт пише, че spi e максимум на 50Мhz. След прочит в ератата се оказва, че засега е на 27Mhz. Така по мои сметки излиза, че 27Mhz = 27 Мegabit/sec = 27*0.125 = около 3Мbyte/sec. Тоест, ако закача SD карта, мога ли да очаквам тази скорост на трансфер и правилни ли са сметките ми? Питам, защото засега скоростта, която постигам е 1 Мbyte/sec. Явно трябва осцилоскоп пс: използвам Клас 10 sd карта Благодаря много |
| Автор: | stefan63 [ Сря Дек 21, 2016 9:11 pm ] |
| Заглавие: | Re: въпрос за скорост на SPI от MHZ към Мегабайт/сек |
Сега ти остана да разделиш на още 2 - заради бавен драйвер и тем подобни. |
| Автор: | stefan63 [ Сря Дек 21, 2016 9:12 pm ] |
A, не видях че си измерил 1MBs. Напълно нормални съотношения. |
| Автор: | maiden [ Сря Дек 21, 2016 9:30 pm ] |
Трябва да го мъча пикчето да изтискам поне 2 мегабайта в секунда |
| Автор: | woody [ Сря Дек 21, 2016 10:26 pm ] |
Зависи и какви команди към SD-то подаваш и колко паузи имаш между тях. |
| Автор: | stefan63 [ Чет Дек 22, 2016 12:05 am ] |
многобитов SPI няма ли? |
| Автор: | Gogo [ Чет Дек 22, 2016 9:06 am ] |
Погледни SERIAL QUAD INTERFACE (SQI) дали няма да свърши работа. |
| Автор: | maiden [ Чет Дек 22, 2016 11:15 am ] |
Сега гледам и за SQI, и там работата е подобна - Clock speed for read operations does not meet the maximum specification (SQ10) of 50 MHz. For read operations the maximum clock is 25 MHz. Всъщност експозето ми не беше съвсем вярно - 1 МБ/сек е целия процес - четене от картата и запис във флашка. Трябва да видя кое се чупи при по-големи скорости - SPI или USB Драйверите на Майкрочип имат сума ти проверки и тайминги |
| Автор: | gicho [ Пет Дек 23, 2016 8:48 pm ] |
Ако под флашка имаш предвид такава закачена на usb (т.е. пикльото е хост) е нормално. Предполагам че усб ти тича на full speed (12mbit/s) - те MZ май имаха hi-speed ама явно го бяха мислили на пияна глава и не работеше в началото. Ако са го подкарали и ти го ползваш на hispeed значи разсъждението ми е грешно. Ако закачиш тая флашка на стар компютър с full speed usb ще видиш същите около 1000кбайта/с. |
