Проблем с изпращане на мейл през гпрс
Мнение Проблем с изпращане на мейл през гпрс
Проблемът е следния.
При едни и същи настройки - мейл сървър, дестинейшън мейл адрес, SSL encryption disabled, SMTP port 25, SMTP start session command HELO, няма проблем с изпращане на мейли през мрежата на A1, но през мрежата на Теленор не става (GSM модема връща грешка при всеки опит). Още не съм пробвал през Виваком, но и това ще стане след ден-два.
Обаче, при SMTP start session command EHLO вече няма проблем и при Теленор.
Някой да е настъпвал такива мотики?
Чет Дек 13, 2018 11:05 am
Мнение Re: Проблем с изпращане на мейл през гпрс
Каква грешка връща модема? Може да прекарват трафика през някакво прозрачно прокси, което не я разбира HELO командата.
Чет Дек 13, 2018 5:50 pm
radolin написа:
Грешката е "+CME ERROR: connection failed"
Нямам идея от къде прекарват трафика, но определено в Теленор бърникът по софта.
Преди време имаше проблем с предаванета на DTMF тонове при отворена линия и то само Глобул->Глобул. При Мтел->Глобуп нямаше проблем. Успях да се добера до меката китка сгомнясала нещата и след скандал по телефона и 2 седмици време, нещата се върнаха по старому. :evil:
Пет Дек 14, 2018 10:28 am
Проблема е ясен!
Виж тука:
http://web.mit.edu/jemorris/humor/500-miles
:D :D :D
Пет Дек 14, 2018 4:00 pm
