| Проблем за решаване http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17185 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | ektelion [ Нед Мар 15, 2020 11:31 pm ] |
| Заглавие: | Проблем за решаване |
Здравейте, Имам нужда от съвет, защото съм абсолютен дилетант в сферата на елтрониката и електротехниката. Имам следния проблем - при спиране на оборотите на една шайба, искам да се включва някаква аларма (например ето това - https://vikiwat.com/product/15342/zumer ... erven.html). Има електронен тахометър на шайбата, 12 волта със собствено елетронно "екранче" на което показва оборотите. Като цяло китайска паянтава работа - но върши работа. Единствената идея която имам в момента, е да взема напрежение от сигнала на датчика, да сложа един кондензатор и да го вържа към електромагнит който да държи отворена верига (като преодолява някаква пружика). Когато оборотите паднат на нула, сигнала ще прекъсне (респективно напрежението) и би трябвало магнита да освободи и да затвори веригата през която да се подаде напрежение то алармата. Честно казано идеята ми изглежда много глупава - нямам идея дали напрежението от датчика ще е достатъчно за магнит, дали кондензатора ще може да компенсира падовете на напржението и т.н. Искренно се надявам някой да даде по-добра идея Поздрави, Георги |
| Автор: | lcr [ Пон Мар 16, 2020 12:17 am ] |
| Заглавие: | Re: Проблем за решаване |
Сигналът от датчика е вероятно твърде маломощен за да можеш да управляваш с него директно реле. Демек - трябва да се усили. Изясни вида на датчика и ще ти дадем проста схема с която да постигнеш това, което искаш. |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 12:41 am ] |
Мисля да сменя стария датчик ето с този - https://vikiwat.com/induktiven-datchik- ... no-nc.html Много ще съм ти благодарен за схемата, макар вероятно много неща няма да са ми ясни в нея, поне ще започна отнякъде. |
| Автор: | lcr [ Пон Мар 16, 2020 12:52 am ] |
Дай малко инфо и за шайбата. Датчикът на какво реагира - на зъби, на прорези............? С какви обороти се върти? |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 8:34 am ] |
В момента е сложен датчик реагиращ на магнит, но мога да сложа и такъв които реагира на стомана. Шайбата има площадка за да улесни точно това. В момента на площадката съм сложил магнит, но ако индуктивен сензор за метал ще е по-добре, мога да сложа такъв и да махна магнита. Ще подава 1 сигнал на оборот. Оборотите са от 500 до 1200. |
| Автор: | itso.t [ Пон Мар 16, 2020 10:11 am ] |
Тоя тип датчици имат максимална работна честота. Прочети внимателно дали това което си харесал ще ти свърши работа. |
| Автор: | lcr [ Пон Мар 16, 2020 11:14 am ] |
Ако оставиш магнита, можеш да ползваш автомобилен датчик от ABS или един сензор на Хол. Ако не искаш да го оставиш, можеш да ползваш пак автомобилен RPM сензор. Това реално е една бобина със сърцевина от постоянен магнит. И аз мисля, че този, който си посочил може да се окаже неподходящ, защото той е доста по-инертен от автомобилните, които съм посочил. Имаш и вариант да изведеш сигнал от китайския тахометър. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Мар 16, 2020 11:30 am ] |
Убу де, нали pipilica мъдри почти същото: viewtopic.php?f=7&t=17048 Поне идеята за датчика може да се ползва, схемата с CD4047 и през транзистор да се подава на готовата аларма - за 4.5лв к'во ѝ плащаш, пък опростява значително схемата и монтажа. |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 3:33 pm ] |
Благодаря за съветите. Сигнала засега ще го оставя да идва от датчика в момента, китайския. Винаги мога да го сменя ако сдаде багажа. Въпросът е какво да правя със сигнала след това. Сега чета от темата която споменахте за да се ориентирам какво мога да използвам от там, но все още ми е мътна индия |
| Автор: | itso.t [ Пон Мар 16, 2020 3:36 pm ] |
Ако не е някаква топ сикрет джаджа, дай някаква допълнителна информация - каква е тя и какво искаш да получиш като резултат? |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 3:53 pm ] |
Между другото, точните обороти не са толкова важни за мен, дори да са 1200, а да измерва 1000 - това не от толкова голямо значение. По-важното е ако спре да се върти шайбата да ми изпищи алармата |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 3:55 pm ] |
Не е тайна разбира се, на една комбайна се върти шайба, която върти ос на която има ножове за разпръскване/нарязване на слама. Ако шайбата спре да се върти, заради повечко слама поета от комбайна, може да се запали ремъка - респективно цялата комбайна, че и полето. Като цяло много неприятна ситуация. Идеята е, комбайнера да разбере веднага, ако шайбата не се върти. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пон Мар 16, 2020 4:30 pm ] |
Ся, то е ясно, че решението е фасулско за всеки със знания от ТНТМ нагоре. Лошото е, че обратната връзка куца. Пример: ти знаеш на колко волта е комбайната, но аз само предполагам, че е на 24В. За сметка на това ти едва ли ще дадеш няк'ви използваеми данни за китайския датчик. Затова се предложи да дадеш инфо с повечко снимки. Но ако ще се прави нещо независимо: с две ръце гласувам за магнитче с датчик от вентилатор, другото все някак ще се уреди, щото аз нямам ... да запоявам платки. |
| Автор: | ektelion [ Пон Мар 16, 2020 4:44 pm ] |
Комбайната има два акумулатора по 12в, тя работи на 24, но не е проблем да се изведат и 12 и 24. В момента датчика ползва 12в. Ето информация за датчика които съм сложил: Working power supply:DC8-24v 40 mA Measure range : 5-9999RPM. Display :Blue LED 67*32mm Sign:Pusle signal,Hall NPN 3 wires normally open. Hall proximity model:NJK-5002C Appearance:M12mm cylinder. Detection range: 10mm Detected objects: magnet Response frequency: 100HZ Operating temperature: 0 to 50°C. На какво точно ви трябват снимки? ПС: В момента се опитвам да се образовам по темата, но е ясно, че ще ми отнеме време... |
| Автор: | ToHu [ Пон Мар 16, 2020 5:07 pm ] |
Мен ако питаш, сложи един магнитен датчик с някаква проста схемичка, тази от темата за помпата може да е подходяща с малко преработка, най-общо един чакащ мултивибратор който го ресетваш със всеки импулс, ако не го ресетнеш става нещо, светва лампа, звъни звънец, пускаш ток на комбайнера ... а с оглед за какво се изпозлва бих препоръчал нещо такова : https://www.ifm.com/bg/bg/category/015/ ... 0/F/0/T/24 харесваш си едно от тия, има такива които вадят само броячен импулс има и такива които могат да го обработват и следят оборотите. Щом имаш ремък препдолагам имаш шайба, тая шайба е или със спици или с олекотяващо отвори, не вярвам да е плътна, пък ако е плътна винаги може да и залепиш с епоксид магнити а то е достатъчно и по една гайка да и залепиш. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
