| Мотор , инвертор, къде ще настъпя мотиката? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17248 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | stefan63 [ Пон Апр 20, 2020 8:20 pm ] |
| Заглавие: | Мотор , инвертор, къде ще настъпя мотиката? |
Покрай вируса, малко да се образовам... Безмоторния спам и подигравките ги пускайте с тоя емотикон Винаги ми е било интерсено , и сега имам малко време и ресурс, да пробвам. AN1162 на Майкрочип - управление на трифазен мотора(обратна връзка по ток, без енкодер на оста), гледах , нагаждах,компилирах картинки и си направих платка, залепих процесор , налях съпътстващия код . Силовата част и моторът са за малко по-нататък. Засега оглеждам софтуера , виждам - моторът се пуска в Open Loop режим - тоест някакъв ШИМ, без обратната връзка и изчисленията по ток. Това излиза на изходите, виждам го. После- по натискане на бутон- следва превключване към режима с обратна връзка . Първите ми въпроси са - При едно завършено изделие - софтуерът как превключва от единия към другия режим, по какви критерии? Софтуерът семплира тока на 2 от фазите, има ли значение - кои 2 от 3те подавам към АЦПто? В оригиналните документи семплирането на тока става с шунтове в сорса на долните транзистори, аз съм сложил ACS712 (двуполярни хол датчици) във "фазовите " проводници, как да го отразя това в резултатите, идващи откъм АЦПто? |
| Автор: | s.ivanov [ Вто Апр 21, 2020 1:05 am ] |
| Заглавие: | Re: Мотор , инвертор, къде ще настъпя мотиката? |
Доколкото мога да помогна: 1) "При едно завършено изделие - софтуерът как превключва от единия към другия режим, по какви критерии?" Тука само с догадки - засега нямам работещо решени за асинхронен мотор. Не би трябвало да има преминаване от open в close loop. През цялото време имаш данни за ток, пресметнато/измерено ЕДН напрежение на мотора. От там работата на "Estimator"-ра е да върне позицията на полето. Дори да има "превключване" то ще се случи след много кратък период от време докато "сметалките" почнат да връщат "правилни" данни. 2) "Софтуерът семплира тока на 2 от фазите, има ли значение - кои 2 от 3те подавам към АЦПто?" Накратко - има значение, математиката на FOC е за конкретни входни данни (с определено фазово отместване). И по-специално Forward Clarke трансформацията. Тук на помощ идват симулациите. Например: ![]() 3) "В оригиналните документи семплирането на тока става с шунтове в сорса на долните транзистори, аз съм сложил ACS712 (двуполярни хол датчици) във "фазовите " проводници, как да го отразя това в резултатите, идващи откъм АЦПто?" По принцип директното мерене на тока през мотора е най-добро. В крайна сметка това е основния параметър който се управлява. Изхода на ACS712 е с offset Vcc/2 (?). От там следва, че софтуерно се добавя съответния offset така, чe измерената стойност от ADC отново да е със знак. Също може да има необходимост да се инвертира така, че знака на измерения и реалния ток да съвпадат. Когато се мери през шунтове към маса се налага да се прави реконструкция формата на тока. От това което съм гледал най-неприятно е ползването на един шунт в DC шината. При два в масата на моста - не се наемам да коментирам. |
