датчик за наялягане на водата във водопровода
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=17399
Страница 1 от 2
Автор:  slav4o.com [ Нед Юни 14, 2020 4:06 pm ]
Заглавие:  датчик за наялягане на водата във водопровода
Понеже за амнайсети път се поврежда главният водопровод в града и както винаги водата спира преди да напишат за аварията във сайта на ВиК . Си мисля дали не може да се сложи някакъв сензор, който да хваща, че налягането е намаляло и да почне да пищи преди съвсем да спрат водата. И енда пищялка да пищи. :roll:
Автор:  lcr [ Нед Юни 14, 2020 4:38 pm ]
Заглавие:  Re: датчик за наялягане на водата във водопровода
Можеш да го направиш с такъв сензор:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/5137/
Трябва да го разделиш от водата посредством тръбичка с газова възглавница. Електрониката следва да я направиш така, че да игнорира кратковременни флуктуации в налягането и да можеш да си настройваш алармения праг.
Автор:  bongo_x2 [ Нед Юни 14, 2020 4:54 pm ]
Точно за датчик не мога да ти предложа Бонговско решение, на бас че го има покрай хидрофорните помпи, но ми идва друго на акъла: купуваш картон яйца, оставяш ги на слънце и през това време през к'вото върви при вас организираш протест пред ВиК :)
Спомени :roll: : едно време у гръчко енерго-работниците се бяха разпротестирали нещо и почнаха да правят "цветомузика" както при нас по бай Тошово време. Търпяхме ги около седмица, но един ден, прибирайки се от работа и след прекъснатия концерт на жената, спрях пред "енергото" (в работен комбинезон), поради липса на боя извадих от багажника спрей-грес и със замах нарисувах на сградата фашистки кръст. Случайно или не токът повече не спря :)
PS: За разлика от тук там работният комбинезон се уважава: признак на човек с пари който ги изкарва по честен начин. В БГ е признак за будала когото ъъъ откъдето го хванат. Имах колега, който за да отиде да се наяде вкъщи през кратката обедна почивка обезателно се преобличаше.
Автор:  ToHu [ Нед Юни 14, 2020 5:26 pm ]
Газовата тапа няма да се получи надеждна, свиваемостта на въздуха е твърде голяма , освен ако не е наистина доста дълъг маркуч, в един момент ще го наводни тоя датчик. Има достатъчно прецизни пресостати но не пречи и контактен манометър да сложиш. Как да го настроиш обаче е малко неясно, ще трябва да мониторираш известно време какво се случва във водопровода.
Автор:  slav4o.com [ Нед Юни 14, 2020 5:36 pm ]
Нещо готово резервна част за пералня дали няма ?
Автор:  ToHu [ Нед Юни 14, 2020 5:54 pm ]
Е готовото се казва пресостат, по-старите перални използват истински такива, контактни, новите използват джвъчки като от линка на lcr, някои работят, други полу, трети хич биля. Те ти на : https://fluida.bg/products/automation-a ... re-switch/
Има и електронни ама ... моя опит показва че евтините електронни не струват.
Автор:  Cekins [ Нед Юни 14, 2020 6:33 pm ]
В тме има най различни. Купувал съм и са читави . Има такива с настройка има и фиксирани. За датчик обаче не знам. Ползвал съм само сименс ама те са златни. 200-300 лв за сигнализатор за спаднало налягане някак не ми звучи нормално. А и м1 трябва захранване - ако спрат тока и водата едновременно пак няма сигнал.
Автор:  aquilax [ Нед Юни 14, 2020 8:17 pm ]
@slav4o.com
Имам SMC ise30a-01-p , по-принцип не го дават за вода, но прочети ръководството му и ако поемеш риска да го ползваш за чиста вода, ми пиши лично(ще се разберем).Мисля че почва да работи от 12-13 волта и изхода му е отворен колектор(PNP- даже са 2 броя изходи).Аз имам постоянна визуализация на налягането и по-навик преди да влезна в банята гледам под 1 бар, да не влизам.Недостатък е резбата 1/8 BSP.
Автор:  Реконструктор [ Пон Юни 15, 2020 5:30 pm ]
Ми може да сложиш от кола за налягането на маслото. Обикновено са тип ключ, но има и аналогови. В али-то има колкото искаш.
Автор:  bongo_x2 [ Пон Юни 15, 2020 9:37 pm ]
Манометър с оптрон :) В някои профи перални има датчик за входно налягане, но ще е скъп.
Покрай горните ми словоизлияния не обърнахте внимание на важното: хидрофорните помпи как ли се справят?!
Автор:  slav4o.com [ Вто Юни 16, 2020 12:58 am ]
А това което рекунструктор-а ми показа, ми се вижда това което търся. Въпроса е резбата как ще се натъмъни. Иначе от цялата работа ме притеснява единствено да не стане да избие водата :) а другото ще го мъдря. Някакъв логер може да се избара със ESP8266 нещо си. Но ще е за налято. Че сега съм зает с курсове а и кинти няма много (никакви).
Автор:  ToHu [ Вто Юни 16, 2020 8:21 am ]
Ами аз ти показах какво се използва стандартно. Тези за коли не са правени за вода, може да работят може и да имаш проблем. Сложи си е син механичен пресостат и не се занимавай с преправяния, при тях и резбите са цолови. Хидрофорите използват точно такива пресостати.
Автор:  Реконструктор [ Вто Юни 16, 2020 3:11 pm ]
slav4o.com написа:
Тръбата джилезу ли е?
Автор:  lcr [ Вто Юни 16, 2020 3:43 pm ]
Славчо, с какъвто и да било готов прагов манометър, вероятността да постигнеш замисъла си, ще е малка.
Автор:  ToHu [ Вто Юни 16, 2020 5:17 pm ]
Ами не е точно така, на всички гасителни системи си следя налягането на входа когато има връзка към ВиК, няма никакви грижи, но аз го настройвам на сравнително ниско налягане. По същият начин следя и налягането в системата на всяко КСК,но там пък прага е доста висок, ако падне малко под изчисленото работно значи има проблем. Сигналите ще ги получиш, въпроса е какви прагове да сложиш, тук вече е много спорно. По принцип то ще си трябва анализ, не само он/оф, но това може да стане и с прагов датчик.
