Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Какви чипове.
Мнение Какви чипове.
Схемата е следната 4 броя DS1631 вързани на LAN кабел за COM Port и мерят температурата. До миналата зима работеше чудесно но тая зима добавих още малко кабел, към 6 метра щото преместих компа, и почна да дава грешки и да не си намира датчика, явно лани е работило на възелин. Та четох за i2c bidirectional buffer обаче некви на 3 волта или некви дребни дето не мога да ги запоя или некви по 7$ парчето. Та въпроса е какво да ползвам, да работи на 5 волта да е в DIP корпус и да не е 10лв броя, не гоня скорост COM-а съм го пуснал на 1200 и така си работеше лани. Или да пробвам да намеря място на компа където беше миналата зима.
Пет Ное 20, 2020 1:39 am
Мнение Re: Какви чипове.
Обааче съм тъп и упорит, май намерих каквото ми трябва.
https://www.arrow.com/en/reference-desi ... 0e34fdf366
Тва е схемата
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Tex ... FxDg%3D%3D
https://www.digikey.bg/product-detail/e ... ND/1868651
и чиповете
Ще станат ли нещата така.
Пет Ное 20, 2020 3:00 am
Е, трябва да стане...нали затова се произвеждат . :D
SDA и SCL как си ги закачил в LAN кабела - в една усукана двойка или в различни?
Пет Ное 20, 2020 9:40 am
За това ли говорим пак:
viewtopic.php?p=267054#p267054
и сега търсим стандартни чипове за нестандартни идеи.
Пет Ное 20, 2020 10:11 am
pipilica , пак ти предлагам: двуполюсник-източник на ток, дава микроампер на градус Келвин. Теоритично може и на километри жица да го ръгнеш. Човекот още има 100-на бройки, цена под 1лв/бр.
Намушкваш ги на нещо ардуиноподобно и компютър нЕма да ти требе.
Пет Ное 20, 2020 10:38 am
Значи - I2C съм пускал (не че е някакво кой знае какво постижение) на 50-60 метра, обаче по усукана двойка (UTP) и на 5 метра върви на възелин както се изрази. Най-добре тичка на така наречения сотаджийски кабел - колкото по тънък - толкова по-добре и да не е усукана двойка. Провал съм и по ШВПС 4х0.75 - мноо зле.
Пет Ное 20, 2020 9:25 pm
А защо трябва да се издевателства с I2C след като може да се ползва SPI с външен can контролер? При китайците една такава уйня е около $1,5.
Пет Ное 20, 2020 9:33 pm
Е щото датчиците са I2C - става за некритични приложения.
Пет Ное 20, 2020 9:37 pm
Мхм - това съм го проспал :D
Пет Ное 20, 2020 9:41 pm
За подобни експерименти не е ли по-удачно да се използват 1-wire датчици?
Пет Ное 20, 2020 11:42 pm
Cekins написа:
Потърси PCA9615 или нещо такова, има ги на nxp на ti. От едната срана е и2ц ,отдругата нещо като рс485 абе няква усукана двойка. Та така се прави не с клизма и псуване :)
Пет Ное 20, 2020 11:54 pm
stefan63 написа:
В различни са, четох че не понася много кабел заради капацитета и за това ги пуснах на различни като всяка свободна е висяща в
двата края, все си мисля че това е по-добрия вариант заради конструкцията на кабела.
Zdrav написа:
Да точно за това. И защо да е нестандартна идеята.
bongo_x2 написа:
И кой ще налее акъла на Ардуиноподобното, аз не мога, тъй че е все тая пък комп имам няколко, освен това идеята си работеше преди да удължа кабела.
Cekins написа:
Имам СОТ-аджийски кабел, не е усукан вътре, ще го туря вместо LAN-а който ползвам за удължение.
Ако има значение 5-те волта са от стабилизатор 7805 с кондери по PDF-то и има кондер на всеки чип на краката.
Проблема не са датчиците, кабелите и други модули които трябва да се купят примерно, проблема е че не мога да програмирам и за това търся и ползвам готови проекти от нета.
Съб Ное 21, 2020 1:07 am
Смених го с такъв 2х0.5 + 4х0.22 екраниран и може би малко по-добре работи, на по-близките датчици много рядко дава грешка, но като цяло е зле. Оказва ли влияние че има снадки които не са запоени а са усукани кабелите.
Съб Ное 21, 2020 4:31 am
pipilica написа:
Както каза @lcr, ако Сталин беше жив, щеше и теб да те разстреля...
Съб Ное 21, 2020 10:01 am
pipilica написа:
Несериозният подход води до несериозни резултати.
Смело продължавай с експериментите... :D
Съб Ное 21, 2020 12:03 pm
