Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Въпрос за Настройка на Сериен порт под стар Линукс
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm
Мнение Re: Въпрос за Настройка на Сериен порт под стар Линукс
В какъв режим четеш данните - OVERLAPPED или non OVERLAPPED? Пусни парчето код, което върши работата. Правил съм комуникация на около 2mbps през RS-232 и не съм забелязвал закъснения.
Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!
Пет Май 20, 2022 6:59 am
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm
Местоположение: Велико Търново / София
RM написа:
... Даже ми връща sizeof(buf) индекс а не бройя елементи ...
buf е указател - би трябвало да връща винаги 4 ако програмата е 32 битова :)
Пет Май 20, 2022 9:57 am
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 6:26 pm
syscop написа:
Асинхронен - има възможност да извикам ново предаване преди да е завършило предното
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Май 20, 2022 12:42 pm
Това закъснение дали има общо с SleepEx(1,false) от парчето код по-горе?
Ето ти пример (от преди 20-тина години :))
UINT SerialReadFunc(LPVOID lpParam)
DWORD   dwWait;
HANDLE   hEvents[3];
DWORD   dwRead;
   UNREFERENCED_PARAMETER(lpParam);
    hEvents[0] = CTRL.hStart;
    hEvents[1] = CTRL.hStop;
    hEvents[2] = CTRL.hFinishThrd;
    while(TRUE)
      dwWait = WaitForMultipleObjects(3, hEvents, FALSE, 15); /* 15ms */
        switch(dwWait)
            case WAIT_OBJECT_0: /* start */
                ResetEvent(CTRL.hStart);
            PurgeCommPort(&CTRL.port);
                break;
            case WAIT_OBJECT_0 + 1: /* stop */
            ResetEvent(CTRL.hStop);
                break;
            case WAIT_OBJECT_0 + 2: /* the end of the show */
            ResetEvent(CTRL.hFinishThrd);
            goto quit;
                break;
            case WAIT_TIMEOUT:
            if(!ReadCommPort(&CTRL.port,pbCommBuf,&dwRead))
                    /* error processing */
            else
                    /* incomming data may be with zero length */
                    /* process incomming data */
                break;
quit:
   SetEvent(CTRL.hThrdFinished); /* signal the main app */
   return(0);
Фунцията ReadCommPort ползва ClearCommError, за да провери дали има някакви данни в опашката.
п.п.
Още нещо - серийният порт какъв е? Истински или usb2serial?
Последна промяна syscop на Пет Май 20, 2022 1:54 pm, променена общо 1 път
Пет Май 20, 2022 12:55 pm
syscop написа:
Не няма махах го все същото. Но като пусна само изпращането на данни директно върви гладко.
Но с другия софт върви добре .USB Serial - Renesas Virtual UART
Това е Когато пращам данни към процесора ... при четене нямам проблем то е само потвърждение на верно приети данни и връщане на опциите. Там в процесора всичко е написано както трябва.
винаги става на всеки 60-64 mS . Ще го търся
Пет Май 20, 2022 1:51 pm
