Как може да се направи.
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am
Мнение Как може да се направи.
Как да управлявам реле по мрежовия кабел. Идеята е следната. в кухнята имам една фаза и табло с бушони за уредите и осветлението, като няма ток централно по кабела искам да пусна ток от UPS или от агрегата но и двете нямат мощност за печка и други мощни ако работят в момента, та искам някак да сложа реле в таблото в кухнята което да гаси мощните консуматори и да остане само хладилника и осветлението. Имате ли няква идея или лесно решение на въпроса. Кабела идва от мазето и нямам вариант да къртя или да прекарвам допълнителни кабели, евентуално може да пусна покрай LAN кабела още един някъв подобен щото той е външен.
Нед Юни 12, 2022 3:36 am
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 8:14 am
Местоположение: Новата земя на племето Мутум'ба
Мнение Re: Как може да се направи.
А в момента разделени са ти големите мощности от другите? Имам предвид, има ли конкретен кабел на който трябва е това реле?
Нед Юни 12, 2022 10:16 am
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
А как предвиждаш да комутираш генератора и инвертора към захранващата мрежа?
Най-вече как предвиждаш да ги предпазиш да не ги изненада токът когато се появи?
Нед Юни 12, 2022 11:29 am
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 7:42 am
Местоположение: Бургас
Слагаш си релето или УПС-а, квото там на кръга/бушона за осветление, връзваш и хладилника на този кръг и не се занимаваш с глупости. Само да си предвидиш пусковия ток на компресора да не събаря упс-а. :)
Химик-галфон съм аз. :)
Нед Юни 12, 2022 4:58 pm
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 9:51 pm
IMG_20220612_175331.jpg [ 153.19 KiB | Прегледано 898 пъти ]
Няма ли да ти свърши работата нещо подобно?
Ами да мислил съм по въпроса да сложа ум шалтер, но не съм мислил как ще го превключвам дистанционно.
After_Dark написа:
Да това е много лесен вариант но нямам къде да сложа UPS-а в кухнята щото е с външни акумулатори.
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Къщата е с трифазно захранване и горе долу съм разпределил по фазите, на за моята кухня съм прекарал само една фаза, на тъщата кухнята е близо до етажното табло а в него са и трите фази и за там е лесно.
Ся се сетих за лесен малко хамалски метод, правя една дупка зад хладилника и пускам кабел в мазето и вече ще ми е много лесно.
Нед Юни 12, 2022 7:15 pm
pipilica написа:
Ами ето, за какво са хладилниците ако не да крият дупки в стените? :lol:
Нед Юни 12, 2022 8:38 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am
Ъъъъ, имайки предвид тематиката на форума, няква платчица с mcu и ethernet за 10-тина кинта не те ли устройва?
Нед Юни 12, 2022 9:05 pm
Реконструктор написа:
Ми не знам, кажи какво имаш предвид. Нещо като по нета да управлявам реле което да пуска ток на мощните консуматори, то аз ако пусна кабел от мазето ще го управлявам и без mcu и ethernet , или безжично да управлявам релето.
Чет Юни 16, 2022 12:32 am
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 7:44 pm
Ако погледнеш X10 Power Line протокола, на негова база можеш да спретнеш нещо елементарно, като например от мрежата да храниш някакво мултивибраторче, което да "инжектира" в мрежата 100кХз сигнал с амплитуда 0.1...1V. То да кажем ще е в мазето.
При консуматора ще има елементарен приемник с детектор на 100кХз, който докато ги приема ще държи включени контактите на реле/триак, който ще управлява (държи включени) мощните консуматори.
Когато тока спре, минаваш на инвертор/ЮПС, като спираш инжектирането на 100кХз сигнал в мрежата (защото "инжектора" ще го храниш от мрежата, която е отпаднала), което изключва мощните консуматори.
(Логиката може и да се обърне)
Варианта да пробиеш дупка към мазето и да прекараш отделен кабел ми харесва повече, защото няма да имаш "голяма автоматизация", която да ти създава "големи проблеми".
Аз бих се фокусирал около пробиването на дупката и прекарването на отделен кабел.
Чет Юни 16, 2022 11:25 am
emilvtc написа:
И аз така мисля за автоматизацията, убедихте ме вече. След мислене и оглеждане реших да пусна 6.50 метра повече кабел и да ползвам дупката през която минава тръбата за топла вода като луфта между тръбата и плочата е запълнен с пяна. Аз съм на принципа колкото по-просто толкова по-сигурно.
Благодаря на отделилите време и дали акъл.
Чет Юни 16, 2022 10:03 pm
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm
В списание "Млад конструктор" в брой 5/2001г има схема на управление на консуматори по електрическата мрежа.
При интерес мога да кача броя някъде, тъй като форума не позволява файлове по-големи от 10МБ.
ПП: Прикачвам само схемата.
PowerRC.rar [2.12 MiB]
51 пъти
Пет Юни 17, 2022 9:39 am
