Как да вляза в airlive wl-5460ap
Мнение Как да вляза в airlive wl-5460ap
Имам такова и работи като аксес поинт, искам да му сменя настройката но не помня IP адреса му, сигурно некъде съм го записал но ся не го намирам. Та пробвах всекакви варианти включително и ресет и неще да се отвори. Четох в нета но нищо което прочетох не работи, дали има неква програмка която да го хване.
Пон Окт 10, 2022 4:14 am
Мнение Re: Как да вляза в airlive wl-5460ap
Ресет върши работа, но може би не минава, опитай пак с ресет процедура.
Пон Окт 10, 2022 6:57 am
https://modemly.com/AirLive-WL-5460AP-v2-router-setup
Пон Окт 10, 2022 8:42 am
Това го четох подобно, след поне 10 рестарта като няколко пъти държах и по 30 секунди бутона продължава да работи като аксес поинт, даже ся пиша през него. Явно нещо неще да се ресетне като хората.
Вто Окт 11, 2022 2:58 am
Местоположение: Varna
Само да уточним.
1. изключваш
2. натискаш и задържаш ресета
3. включваш захранването, като продължаваш да държиш ресета
4. след 10-15сек. пускаш ресета
Вто Окт 11, 2022 9:40 am
Какъв ip адрес слагаш на компа, от който искаш да достъпиш ap-то?
Вто Окт 11, 2022 9:47 am
Бутонът за ресет е "зеленясал" и не работи?
Вто Окт 11, 2022 11:01 am
Stoimen написа:
Само да уточним.
1. изключваш
Edit
Това било за firmware restore.
Ето това пише в manuala за ресет на настройките:
Press over 3 seconds to reboot this device.
Press for over 10 seconds to restore factory settings.
Performing the Factory Reset will erase all previously
entered device settings.
Вто Окт 11, 2022 11:17 am
Не, не е зеленясъл щото се ребутва само.
Свалих Angry IP Scanner и го хваща на 192.168.100.252 с пинг 5мс но нито с лисицата нито с хром мога да вляза в него, и друго интересно, че го хваща само като е закачен на другия рутер и работи като аксес поинт.
Сря Окт 12, 2022 5:15 am
Сигурно ли е, че е със стоковия фирмуер?
Преди много време използвах доста такива и всички си ги префлашвах със нещо Полско май беше - APPro... и още едно руско Wive....
Полското можеше и да има WEB интерфейс, но руското нямашe - само през телнет или ssh.
Сря Окт 12, 2022 9:53 am
Да оргинално си е, не съм го префлашвал с нищо.
Та никак не успях да вляза и да сменя настройките въпреки четенето и опитите.
Ще питам друго пък вие ще ми дадете акъл. Трябва ми рутер с WISP mode с поне 2 лан изхода, много ми е сложно да пусна кабел. Та вариантите са, да взема някъв евтин рутер който може да се префлашне и да се занимавам, да взема някъв Access Point който може да се конфигурира като клиент и след него да туря суич или да се мъча с кабел и пак суич.
Вто Окт 18, 2022 4:55 am
От много време използвам евтинджос рутер NETIS WF-2411 като Wireless Client (така се наричаше тогава, преди да се появи терминът WISP).
Нищо не съм му флашвал, работи си добре с оригиналния си фърмуер, има 4 порта, към които включвам до 4 устройства.
Сега вече този рутер не може да се намери, но дори TP-Link TL-WR820N има WISP режим:
https://www.jarcomputers.com/TP-LINK-TL ... R820N.html
https://www.tp-link.com/bg/support/faq/2526/
Но е само с два порта. Ето малко по скъп, с 4 порта:
https://www.jarcomputers.com/TP-Link-TL ... R841N.html
https://www.tp-link.com/us/user-guides/ ... ub-title-2
Вто Окт 18, 2022 9:50 pm
Благодаря ти.
Поръчах два Tplink TL-WR841N от базара.
Сря Окт 19, 2022 3:09 am
Ейй, най-после имам WISP рутер вече.
Чет Окт 20, 2022 11:02 pm
