| Замяна на ОУ http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=18589 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | pipilica [ Съб Ное 05, 2022 5:47 am ] |
| Заглавие: | Замяна на ОУ |
Е тая схема, втората в линка, точно ми върши работа ама тва дет са сложили OPA2374 няма от къде да го взема. Мое ли да се сложи LM358, LM324, TL082 или NE5534 щото имам такива, ще цъка на 50 херца ако е важно. https://www.radiolocman.com/shem/schema ... l?di=56324 |
| Автор: | Cekins [ Съб Ное 05, 2022 10:51 am ] |
| Заглавие: | Re: Замяна на ОУ |
С 358 и 324 ще стане, стига Vin да не минава +/- Vs-1.5V и тока на изхода да е микроампери. LM324/358 уж са output include 0V ама под някъде към 600 mV тока им е съвсем мижав и с малко повече товар не могат да слязат под това напрежение - демек обратната ти връзка трябва да е доста високоомна и на изхода можеш само да го мериш с някакво високоомно мерило. TL082 не може да слезе под V0 + 1.5 V тъй че точно в тая схема няма да работи коректно, като за него също ващи и горното за Vs-1.5V. Сега дали са точно 1.5 волта не помня ама са там някъде. NE5534 е същия като LM324 само че с друго име. Тоя OPA2374 го дават рейл то рейл ИО - демек си е от 0 до Vs и на вход и на изход. Микрочипските MCP602x са с подобни параметри - ако успееш да намериш нещо такова от Комет или подобни магазини ще стане. |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 05, 2022 12:38 pm ] |
В диджито има opa2990, малко овъркил ама .... |
| Автор: | pipilica [ Съб Ное 05, 2022 9:06 pm ] |
Е тия дали ще станат OPA2604AP намерих в базар-а. |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 05, 2022 10:28 pm ] |
Ами входния ми офсет е голям, 80 mV, отделно иска поне +/- 4.5, ако това не те бърка ще стане, но ако и усилваш с тоя офсет ще имаш голяма грешка освен ако не го компенсираш. |
| Автор: | Stoimen [ Съб Ное 05, 2022 10:45 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Замяна на ОУ | |||||||||
Да няма грешка в datasheet-a |
| Автор: | itso.t [ Съб Ное 05, 2022 11:15 pm ] |
Към автора на темата - какво искаш да направиш? Да изправиш двете полувълни на сигнал? |
| Автор: | pipilica [ Съб Ное 05, 2022 11:38 pm ] |
Да искам да изправя напрежението от един токов траф за да го измеря по-лесно с Ардуино. Да има схеми с повдигане на на АС-то да няма отрицателни полувълни, но нещо не ми се получиха нещата и за това сега искам да пробвам тоя вариант с изправянето, ако и той не стане ще преправям трафа да вади повече напрежение и турям обикновен грец и те тека. Приемам и други решения на въпроса по измерването на АС ток до 32 ампера с Ардуино, квото има в нета съм го прегледал, ма то не са много решенията, повечето са копирали един от друг. Точност не гоня някаква висока, околко +/- 100-150mA ми е достатъчно. |
| Автор: | ToHu [ Съб Ное 05, 2022 11:45 pm ] |
Точно в момента правя същото нещо |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 06, 2022 12:40 am ] |
В Комет имаше готови RMS детектори, но сайтът им не работи в момента. Предимството им е, че отчитат вярно и напрежение с несинусоидална форма. А в мрежата то рядко е такова. Или пък никога не е. Наскоро купувах за други цели такива чаркове: http://www.telcon.co.uk/PDF%20Files/HTP25.pdf Предлагат и други модели. Джаджите могат да измерват и постоянен ток. |
| Автор: | pipilica [ Нед Ное 06, 2022 12:54 am ] |
А какво ще кажеш за ACS712 на такъв модул ![]() То кат ще се купува мога да купя такива, 3 ще ми трябват, до 30 ампера са но кво да се прави. Малкоо ми е странно как минават тия 30 ампера през тоя чип та за това не съм купил да пробвам все още. |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 06, 2022 1:24 am ] |
Да караме подред. Това което ще измерваш ще е галванично разделено от мрежата или няма да е? Я разкажи малко по-подробно - искаш да измерваш ток или мощност? Че ако е второто, е неправилно да измерваш U * I = P. Поне не и за мрежови приложения. |
| Автор: | pipilica [ Нед Ное 06, 2022 2:06 am ] |
Да, галванично трябва да е разделено, ток искам да меря на трите фази, искам да видя защо от време на време ми пада бушона при елмера в таблото, уж нов лани го смениха заедно с елмера по някъв график от енергото. Не мога да намеря логика в падането и за това искам да туря нещо да мери тока на всяка фаза и да записва и да видя дали пада на 30-32 ампера колкото е бушона или на по-малко и да ги викам да го сменят. Пък и така да си смятам горе долу колко ток харча, щото имам чувство че некой път пишат гьотере във фактурата. Пък нали съм по системата направи сам с квото имаш навих токов траф ма нещо не ми се получава да го чета и за това е темата. Явно трябваше да питам как да се справя с проблема. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 06, 2022 5:05 am ] |
Има чипове, ако го намериш които са RMS изправители, но цената им не е много красива, особенно на наличните. За моя случай се използва за защита от претоварване, така че и еднополупериодно не ме бърка, зора е да се установи кага мотора е спрял, а в това състояние имаме ток 6-7 пъти над номиналния, реално и ОУ не е нужно но все пак .... Иначе ако е за точно мерене AD736/7. Конкретно 737 го има на що годе добра цена,около $5 в Рочестър, но за моя случай и това е много, с ОУ се спестяват близо $3, а и не си зависим от специализиран чип, а продукта е масов та .... |
| Автор: | jofcho [ Нед Ное 06, 2022 9:56 am ] |
Вероятно са сложили главен предпазител с крива на изключване В, а предпазителите след него са ти с крива С, които масово се продават в магазините. И се стига до разходки до главното табло на улицата, примерно зимата в снега, а вътре всичко е вдигнато. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
