| RAS, CAS strobe... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=1859 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | velio [ Вто Фев 21, 2006 12:03 pm ] |
| Заглавие: | RAS, CAS strobe... |
Чета тука документацията на една SDRAM. Доколкото разбирам нещата стоят така Адресните шини са мултиплексирани за ред/колона. Адреса на колоната/реда се записват при положителен фронт на RAS/CAS сигналите. Това което не разбирам (горе-долу всичо останало): -защо е необходима организация ред/колона (или поне защо са мултиплексирани адресните шини) -какъв е интервала за опресняване, колко трае и кой го инициира -DQM сигнала (доколкото разбрах) маскира изходите (High Z), обаче кой сигнал комутира DQ като вход/изход ... |
| Автор: | syscop [ Вто Фев 21, 2006 2:34 pm ] |
| Заглавие: | |
Мултиплексирани са, за да има по-малко изводи. |
| Автор: | Balkana [ Вто Фев 21, 2006 2:53 pm ] |
| Заглавие: | |
@ex-man: това дето казва syscop е така - сметни си колко адресни шини ще ти трябват за да адресираш примерно 8 или 16 мегабайта, било то с 32-битова организация За DQM: Най-точно казано, определя кои от байтовете в думата на паметта участват в текущия цикъл DQ се комутира синхронно от сигнала WE (разрешението за запис). Синхронно означава, че не се превключва посоката веднага след като промениш WE, a след необходимото количество тактове на CLK (И това го пише в datasheet-a, най-лесно ще разбереш като разгледаш една времедиаграма за запис) |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Фев 21, 2006 5:41 pm ] |
| Заглавие: | |
да не си почнал да взривяваш платката? |
| Автор: | Balkana [ Вто Фев 21, 2006 6:54 pm ] |
| Заглавие: | |
На път съм |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Фев 21, 2006 8:12 pm ] |
| Заглавие: | |
аз питах ex-man за сируса той води в обиколките - има готова платка |
| Автор: | Balkana [ Вто Фев 21, 2006 8:29 pm ] |
| Заглавие: | |
Предполагам, ако има гърмеж ще се чуе и до тука |
| Автор: | velio [ Сря Фев 22, 2006 1:08 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Хехехе, това беше готино Не. Още не са дошли чарковете А между другото подготвям втората версия, още по-окастрена. |
| Автор: | velio [ Сря Фев 22, 2006 1:15 pm ] | |||||||||
Аха, това е логично да. Сега ако някой ми обясни и за RAS/CAS latency... |
| Автор: | syscop [ Сря Фев 22, 2006 1:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Показва кога ще ти излязат валидни данни на bus-a: CAS latency 2 -> на втория clock след командата READ. |
