Автор |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 9:02 am Мнения: 325
Термоизолационен материал за подложка
Има нагревател с размери около 80см./5см./2см. Нагрява се между 120 и 170 градуса. Монтиран е с болтове върху метална основа. Между нагревателя и основата е необходима термоизолационна подложка с дебелина около 5мм. От какъв материал е удачно да се направи подложката (около 82см./5см./5мм. - ще се прави на място или ще се дадат точни размери)? Добре е да може да се купи лесно и бързо. Оригиналните подложки са дошли преди много време с машината и не е ясно какви са. Има монтирана някаква нова но явно е лош термоизолатор и основата се нагрява много.
Пет Мар 10, 2023 10:20 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 4:18 am Мнения: 632
Re: Термоизолационен материал за подложка
Гетинакс?
Пет Мар 10, 2023 1:35 pm |
sparkybg
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 11:02 am Мнения: 3070 Местоположение: София
Гетинаксът не термоизолира нищо.
По туних магазините има изолационни ленти за ауспуси. Може там да се провери.
Иначе каменна вата по принцип е подходяща за изолация на такива температури, но без повече подробности за мястото и позицията, в които се намира, няма как да кажа нещо повече.
Пет Мар 10, 2023 1:39 pm |
AA
Пускам снимки с пояснения. Сивия елемент на снимките е нагревателя.Той е монтиран върху оранжевата основа. Между нагревателя и основата е въпросния термоизолатор. Към другата страна на нагревателя е монтиран бронзов елемент с размери около 80см./2см./2см. Температурата се регулира с термоконтролер, който си я държи колкото е зададена. Между двата елемента върви фолио , в необходимия момент двата елемента се доближават и залепят фолиото. Термоизолацията между горния нагревател и основата му е сменена но не си върши работата. Вижда се как оранжевия чвят на горната основа се е сменил от топлината. На долната основа, където е оригиналната изолация и цвета си стои и температурата до която се нагрява е поносима. В момента машината работи така, но трябва да се постави подходяща изолация, тъй като може да се наложи температурата да се вдигне.
Пет Мар 10, 2023 4:52 pm |
sparkybg
Нещо такова мисе мотае: https://mmtuning-bg.com/izolacionni-len ... 10m-x-08mmНа един или по-скоро няколко слоя.
Пет Мар 10, 2023 5:00 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3231
Гледам има тефлонова шайба, имате ли достъп до тефлон? Пише че е добър изолатор но (май) не е особено твърд при 200 градуса, но сигурно става. Ако имате - пробвайте.
Докато бях в университета (преди 20 години...) един доцент размяткваше някакви термоизолационни панели, материал който издържа на температурен градиент от около 1000 градуса за 1см дебелина. Каза че в НАСА го ползвали (вероятно е нещо на базата на аерогел). Действително вършеше работа - пота с разтопен метал покриваха с него и отгоре беше възможно да си държиш ръката. Нещо в тая насока евентуално, но мисля че до 200-250 градус аи тефлона ще свърши работа.
Пет Мар 10, 2023 5:16 pm |
velio
Пет Мар 10, 2023 5:28 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
Проблемът може да не е в подложката между нагревателя и носещата конструкция, а в непокритата част на нагревателя. Площта съвсем не е малка. Най-лесния експеримент е да се вземе лист пресована стъклена вата (листа да е твърд) с алуминиево фолио и да се опакова нагревателя отстрани. Отделно, че това би намалило загубите на топло от нагревателя.
Пет Мар 10, 2023 5:40 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28022 Местоположение: София
Мда, нагревателя е доста близо, площта е голяма, профила е над него, естествена конвекция. Иначе калциев силикат има го на плочи, или тия https://www.gteek.com/pdf/Insulation_boards.pdf някой май ги внасяше в БГ. Трябва да е твърдо, според мен ако е меко може да има проблем чисто механично.
Пет Мар 10, 2023 6:46 pm |
AA
Благодаря за отговорите. Изолацията наистина трябва да е твърда. Между двата елемента има натиск при залепването и не се знае как ще е с мека изолация. За тефлон като термоизолация не мога да намеря данни, може да се пробва но то май че има тефлонови елктроизолационни подложки между транзистори и радиатори и явно не пречат много на топлината. На машината има още две такива двойки елементи и при тях горната основа не се нагрява така, въпреки че температурата при тях е с 10 градуса по-висока. При тях изолационната подложка е около сантиметър по дълга от нагревателя и по нея може да се пипа с пръст - топла е но не е непоносимо гореща. Може да се опита някакво доопаковане на нагревателя с цел термоизолация но в оригиналния вариант е само с подложката отгоре. Обаче сега обърнах внимание (на снимките се вижда)че оригиналната подложка е малко по-широка и по-дълга от нагревателя и това вероятно има води до някакво по-добро екраниране а отделно и материала че е по-добър и се постига положителен резултат.
Съб Мар 11, 2023 9:28 am |
velio
Под транзисторите са силиконови, не тефлонови . Има малко разлика. За тефлона ето примерни данни: https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=4d14eac958e5401a8fd152e1261b6843&ckck=1Термопроводимост - около 0.2 - 0.5W/mK. Гледам че под едната пружина има бяла шайба, прилича ми на тефлон. Той все пак държи на натиск, не е съвсем мек. Още повече че се залепва фолио, едва ли е щанца за огъване на метал... Но има шанс колегите да са прави и нагряването от конвекцията да е причина за това което се случва.
Пон Мар 13, 2023 5:55 pm |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 11:21 am Мнения: 1029
Обади се в някаква подобна фирма и сигурно ще могат да те консултират: http://muharska.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE% ... %B8%D0%B8/
Сря Мар 15, 2023 1:09 pm |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 10:06 am Мнения: 96
Тук виждам различни изолационни материали, може би ще има подходящ: http://www.elektrabg.com/index.php?id=3
Чет Мар 16, 2023 4:54 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 5:52 pm Мнения: 10376 Местоположение: Добрич
Аз бих пробвал сандвич от клингерит-ламарина-клингерит-ламарина....
Чет Мар 16, 2023 5:12 pm |
AA
Още веднъж благодаря за отговорите. При толкова предложения не може да няма подходящо. В момента машината е спряна за обслужване и ще се види дали ще се смени и изолацията.
Пет Мар 17, 2023 2:36 pm |
