| Измерване на зает обем на легнала цистерна http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=19313 |
Страница 1 от 4 |
| Автор: | milenjs [ Пон Ное 11, 2024 6:42 pm ] |
| Заглавие: | Измерване на зает обем на легнала цистерна |
Легнала цистерна, пълни се с нафта. Наличността в нея досега са мерили като мерят нивото на течността и изчисление за обем на цилиндър. Да ама двете страници на цистерната не са плоски а част от сфера. Акъла ми не стига как да се мери обема по ниво на такъв съд. Изпразване на нула и калибриране по таблица - количество вътре/ниво на течността ще е трудна работа. Та има ли някакъв друг вариянт за пресмятане, явно с формула няма да стане, някакви тройни интеграли ми се въртят от математиките едно време? Има ли някакъв друг начин - симулация на съда в софтуер за 3Д детайли или нещо което да ми свърши работа, точност чак кой зная каква не се гони. |
| Автор: | TheWizard [ Пон Ное 11, 2024 6:48 pm ] |
| Заглавие: | Re: Измерване на зает обем на легнала цистерна |
щом имаш възможност за : симулация на съда в софтуер за 3Д пълниш - празниш виртуално ... и си събираш "таблицата" |
| Автор: | milenjs [ Пон Ное 11, 2024 7:12 pm ] |
Нищо нямам, по скоро имам цистерна с неизвестно количество нафта което трябва да се измери. И размерите на цистерната имам. |
| Автор: | TheWizard [ Пон Ное 11, 2024 7:12 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Измерване на зает обем на легнала цистерна | |||||||||
робота каза:
| Автор: | TheWizard [ Пон Ное 11, 2024 7:17 pm ] |
по принцип лесно става, но тряя да я изпразните слагаш нивомера, идва цистерната с "водомера" пълни и ... пишеш таблицата |
| Автор: | syscop [ Пон Ное 11, 2024 7:35 pm ] |
Я виж тук https://www.matematika.bg/geometry/shpere.html дали нещо няма да помогне |
| Автор: | iss [ Пон Ное 11, 2024 9:07 pm ] |
Tank Volume Calculator като отправна точка... |
| Автор: | ToHu [ Вто Ное 12, 2024 7:58 am ] |
Ееее ама сериозно ли ? Най-важният въпрос тук, тия краища наистина ли са сфери или не точно. Ако са нещата са елементарни. Нивото на горивото в двете полусфери е v=(pi/3)*(3rh^2-h^3), за цилиндъра е малко по дълга, те тука https://www.mathopenref.com/cylindervolpartial.html Правиш Ексел, смяташ за N стойности и си правиш таблица, пък ако искаш може и да го смяташ, косинус по таблица не е зор. |
| Автор: | emilvtc [ Вто Ное 12, 2024 9:08 am ] |
Подсказаха ти го, но и аз да дам идея в тази насока. Щом имаш размерите на съда и ти трябва да определиш колко течност имаш в него в момента при това без да смяташ - чертаеш си цистерната в 3D програма като солид или каквоато друга познаваш, поставяш хоризонтална равнина на тазстояние от дъното съответстващо на нивото на нафтата, Кътваш цистерната над равнината и на останалият отрез на цистерна му казваш да ти сметне обема. |
| Автор: | ToHu [ Вто Ное 12, 2024 10:09 am ] |
абе ..и по сложно може да се направи, ама таблици вече има всеки, ако не ексела то гъгълската или ябълската, въпрос на 5 мин да генерираш таб;оца кеф ти през метър кеф ти през мм.... |
| Автор: | milenjs [ Вто Ное 12, 2024 11:16 am ] |
Тони, тези формули за обем на полусфера ги знам, предполагаме че дъната са част от сфера иначе съвсем дебела става работата, проблема е че те са за целия обем на полусферата, за част от полусфера не намирам формула за обема. В солид става ли номера да изчислява обем на тяло лесно? |
| Автор: | al_at [ Вто Ное 12, 2024 11:29 am ] |
В линка, който ти е пратил iss, има всякакви цистерни. Цилиндрични с полусфери в двата края, елипсовидни краища, с части от сфери /както е твоя случай/. Избираш тази, която е най-близо до твоята и го пускаш да смята. Може да го пробваш с няколко нива на течността за проверка дали дава разумни резултати. |
| Автор: | palavrov [ Вто Ное 12, 2024 12:16 pm ] |
Шега: Можеш да ползваш ИИ модел който да си обучиш с времето. Трябва само да направиш една таблица след всяко колко си долял или източил между две мерения на нивото и после ИИ-то само ще си изкара формула за конкретния резервоар. С времето ще става все по точен. Т.е. функцията за коригиране трябва да разликата между изчислено ниво от ИИ моделаи реално измерено. И по това после може да се стигне до общия обем. |
| Автор: | emilvtc [ Вто Ное 12, 2024 1:11 pm ] | |||||||||
Със сигурност смята център на тежеста и тегло, като му зададеш материал, та дори пряко да не смята обем (което ме съмнява да го няма) можеш през тегло да си сметнеш обема, като зададеш 1 за плътност/материал. (Нямам солид в момента да видя, за да ти отговоря точно на въпроса.) |
| Автор: | itso.t [ Вто Ное 12, 2024 1:38 pm ] |
Не съм запознат, но да вметна: Тоя вид цистерни нивелирани ли са или имат наклон към единия си край за да може да се източва цялото им съдържание? |
| Страница 1 от 4 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
