AD7606 Evaluation Board
Мнение AD7606 Evaluation Board
Здрасти пичове,
Опитвам се да подкарам това "животно" с Nucleo F401RE. Пуснах го на софтуерен режим, защото нямам много опит със запояването и не ми се ще да я скапвам още. Показвам какво съм направил. Ако го правя без прекъсвания чете някакви стойностти. Проблемът ми е че FSTDATA си стои винаги високо и не генерира прекъсвания на PB3. Всякакви съвети са добре дошли, сигурно нещо пропускам. Или нещо правя грешно, обаче не намирам какво м*@§* му и... :)
Благодаря предварително!
Пускам ресет за 3000 ns:
void A7606Reset (uint64_t RSTtime){
     //Нулирам Порт B пин 6
   GPIOB->BSRR = PIN6ReSet;
     //Изчаквам малко за да се види в анализатора
   DelayMicroseconds(500);
     //Активирам Порт B пин 6
    GPIOB->BSRR = PIN6Set;
   //Измервам необходимото време
    DelayNanoseconds(RSTtime);
     //Отново нулирам Порт B пин 6
   //Изчаквам 500 микросекунди, за стабилизация след Ресет /253 по документация
После изпращам CONVST сигнал:
//Задавам PA11 активно за 40 ns.
/*Бота ми казваше че може би не му оставям достатъчно време,
така че в последствие го промених на 1 микросекунда*/
void CONVST_Set (void){
   GPIOA->BSRR = (1U<<27); //1 RESET
   DelayMicroseconds(1);
    GPIOA->BSRR = (1U<<11); //1 SET
    my_ad7606b.Busy = 1;
AD7606 вдига BUSY. Генерирам прекъсване при падането на BUSY, както и вдигането на FRSTDATA.
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_8) // BUSY сигнал
my_ad7606b.Busy = 0; // ADC приключва с преобразуването
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_3) // FSTDATA сигнал
my_ad7606b.Fstdata = 1; // Първите данни са изпратени
Горните елементи са от един структ който инициализирам някъде в майн:
void AD7606_flag_init (void) {
     //Инициализация на структа
     ad7606b my_ad7606b = {
         .adc_data = {0},
         .Busy = 1,
         .Fstdata = 0
Активирам CS (правя го ниско):
void CS_set (void) {
   GPIOA->BSRR = PIN10ReSet;
Чета:
HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi2, (uint8_t*)my_ad7606b.adc_data, 16);
Деактивирам CS:
void CS_reset (void) {
   GPIOA->BSRR = PIN10Set;
Pitane.jpg [ 206.53 KiB | Прегледано 4432 пъти ]
Пет Фев 14, 2025 7:05 pm
Мнение Re: AD7606 Evaluation Board
погледни разни готови кодове
https://github.com/MrWangShuai/stm32-AD ... 6/ad7606.c
https://github.com/leollo98/AD7606/blob/main/AD7606.cpp
Пет Фев 14, 2025 8:01 pm
TheWizard написа:
Благодаря, ще разгледам!
Пет Фев 14, 2025 8:08 pm
Абе готови кодове добре, но това е чарк който ако не разбираш как работи е кажи речи безполезен. Вземи му прочети добре менуала, и предполагам всичко ще се изясни. То не, че със всяко АДЦ не е така, но за този тип чипове в още по-евтино, иначе това което получаваш може да не е това което искаш да измериш.
Пет Фев 14, 2025 8:16 pm
Уж чета, иначе въобще нямаше да се кахъря за FSTDATA, както колегите писали горните драйвери. Все пак нещо пропускам, може би първо трябва да се изпратят dummy данни. Може би в софтуерен режим трябва да се пусне допълнителна команда за четене. Ще взема да пробвам да разчета\пиша в някой регистър първо.
Пет Фев 14, 2025 10:16 pm
Изглежда че не съм разбрал правилно. Падането на FSTDATA трябва да се случи в процесът на четене, а не да бъде условие за такова. Ще тествам утре.
Пет Фев 14, 2025 11:55 pm
Изглежда че тъкмо там се "крие заека". FSTDATA започна да дава прекъсвания щом започне четенето.
Съб Фев 15, 2025 4:43 pm
Здравейте,
Успях да подкарам четене на ацп-то + четене и писане в регистрите (добре че беше Бота, пак се бях омотал). Още не съм направил точен план за настройката на всички регистри, но днес ще проучвам.
Същевременно е време да подготвя малко апаратна част, за да синхронизирам забавянето в доставката с работата по настройването на борда. Имам една неяснота – в Bill of Materials виждам, че бордът има конектори Phoenix Contact 1727078 (3.81 mm). Не намирам мъжки конектори за това чудо, с изключение на едни, които били предназначени само за СА (1803332 compatible male header 3.81).
Другото нещо е следното:
Според вас да купувам ли платка USB модул, или има шанс да стане с UART на по-високи скорости. Всъщност, вече успях да го подкарам на около 1 MHz, така че 5000 проби в секунда изглеждат напълно постижими. От друга страна е малко на границата и прави много грешки. Ще трябва да се добавят битове за проверка, което ще забави нещата.
Какво е вашето мнение?
Благодаря!
Сря Фев 19, 2025 8:11 pm
VPavlov написа:
...Имам една неяснота – в Bill of Materials виждам, че бордът има конектори Phoenix Contact 1727078 (3.81 mm). Не намирам мъжки конектори за това чудо, с изключение на едни, които били предназначени само за СА (1803332 compatible male header 3.81)...
Това е винтова клема, и за нея няма насрещен конектор. Предвидена е за директно свързване на проводник или проводник с "гилза".
Гледай на тая клема като на лустер-клема изглеждаща по друг начин. :mrgreen:
Съб Фев 22, 2025 11:46 am
VPavlov написа:
Пейстнъл съм грешен номер: Phoenix Contact 1803332 (3.81 mm).
https://www.phoenixcontact.com/en-pc/pr ... 81-1803332
Edit: всъщност сега видях на страницата им че има насрещни конекори. Май намерих подходящо в страницата на Фарнел: https://bg.farnell.com/phoenix-contact/ ... dp/3705134
Съб Фев 22, 2025 12:55 pm
