Препоръчайте лепило
Местоположение: Pz
Мнение Препоръчайте лепило
Препоръчайте някакво лепило за осигуряване на тежки/високи елементи върху платки, работещи при сътресения! Хубаво ще е, ако не трябва да се поръчва от Марс.
Топлият силикон сигурно ще свърши работа донякъде, но ми се вижда много китайско...
Някъде из форума май имаше нещо по въпроса, но не го намирам!
Чет Мар 06, 2025 5:10 pm
Мнение Re: Препоръчайте лепило
Много общо е зададен въпроса...
Какви и колко тежки са компонентите, какви са сътресенията като ускорение, посока, че и честота, при какви температури. Всяко лепено съединение си има своите якостни граници при съответни условия.
Например, ГСМ и ГПС модули се отлепяха/късаха падове/спойки при drop test от 1м. върху теракот (в кутията) и не издържаха на tumbling barrel test от 50см при 500+500 завъртания. При преработката на платката поставих отвори отдолу на двата модула и след запояване, в отворите се капваше нещо като поксипол, след което минаха теста.
Топлия силикон го забрави - при ниски температури се свива и отлепя.
Чет Мар 06, 2025 5:53 pm
Ами топлия силикон може и да свърши работа ако е правилният, но не е най-доброто решение. GE имат серия продукти за електрониката, но дали все още ги предлага някой у нас не знам, би трябвало, има доста фирми които насищат платки, изпозлвал съм техни продукти за потинг. Иначе ето това https://www.masterbond.com/tds/ep30ao върши работа, също ето това https://www.masterbond.com/tds/supreme-3htnd-2gt. Може и някой от стандартните линии "силикони" на Henkel-Loctite или 3M.
Доколкото разбирам ти искаш конкретен компонент да осигуриш а не цялата платка.
Чет Мар 06, 2025 6:06 pm
п.с. за случаи като на Deser Leo side bonding продукти вършат най-добра работа, има такива които се нанасят още на етап насищане на платката. Panacol имат доста продукти за целта, както и henkel-Loctite, но зависи какво осигуряваш.
Чет Мар 06, 2025 6:10 pm
Ако просто го залееш с компаунд? :-|
Пет Мар 07, 2025 1:31 am
С какво ще се залепи, зависи от това какво ще се лепи...
Пет Мар 07, 2025 11:25 am
В авио и дефенс индустриите платките се заливат с парилен - Parylene, пробвай да го ползваш като лепило.
Пет Мар 07, 2025 12:41 pm
Местоположение: Pz
В случая ме интересува с какво да залепя електролитен кондензатор, който трябваше да е монтиран прав, но се налага да е полегнал. Също понякога се налага да залепя някое DC/DC вместо LM2575. Вибрациите и сътресенията нямат амплитудите на по-горе описаните - дори не се доближават. SMD-та няма да лепя.
Виждал съм лепило, станало като гума, може да се реже с нож. И друго - прилича като залято с хелметекс.
Пет Мар 07, 2025 3:30 pm
пробиваш две дупки отстрани и го връзваш със свинска опашка за платката.
пп друг вариант е - ако капака на устройството ти е близо до кондензатора залепяш един дунапрен за капака така че да притисне кондензатора за платката. Виждал съм подобни решения в разни стари радиоприемници и уолкмени.
пп2 пробвай с двойно залепващо нещо си, виждал съм такива с пореста гума, в телефоните така лепят батериите за шасито, така ще стане ремонтопригодно.
Пет Мар 07, 2025 3:55 pm
С 2 ръце за RTV-тата на GE. В зависимост дали става дума за малки серии или голямо производство може да се избере едно или дву компонентно. Ако се ползва еднокомпонентно трябва да се внимава за вида разтворител. Другото нещо е, че диелектричната му проницаемост е около 5 и повишава капацитета между пистите. Ако се залива по-голяма част от платката трябва да се съблюдава и твърдостта. За цялостно заливане максимума е Shore-D 60. За лепене локално може 80 и нагоре.
Епоксидни смоли не е добре да се ползват защото не минава на вибро-тестове. Ако е аутомотив - няма да мине.
Имах някъде останали тубички с читав силикон и ако трябва може да поровя да кажа точен модел на RTV. Има бели и сиви и точно сивият беше много "лепкав" и после се реже като гума. Но съхнеше бавно.
Пет Мар 07, 2025 4:14 pm
Кондензатора може да га залепиш с неутрален силикон за огледала. Използвал съм този https://markita.net/silikon-za-ogledala-70ml-technicqll.html.
Пет Мар 07, 2025 5:19 pm
Ето ти професионално решение, издържа всички HALT тестове, когато се приложи както трябва. Изключително го ползваме и за масивни електролитни кондензатори, особено такива, които са без съпорт, тоест само с две крачета.
Dow_Link
Datasheet
Selection Guide
Пет Мар 07, 2025 5:42 pm
За залепване на кондензатори стават и полиуретановите лепила, например Сикафлекс. След полимеризация е леко еластичен.
Отлепване само с макетен нож или флекс.
В никакъв случай да не се използват хлоропренови лепила от типа на "хелметексите".
Пет Мар 07, 2025 6:17 pm
Сещам се за силиконово лепило за автомобилни стъкла (черен силикон) - където хване ще издържи всякакви тестове.
Пет Мар 07, 2025 8:48 pm
Профил YIM
Ами тоя черния "силикон" всъщност е полиуретанови лепило. Има го в различни модификации, едно и двукомпонентно, има специално за електроника. Там важна е киселинността, има такива които ще доведат до корозия на платката.
Съб Мар 08, 2025 7:37 am
