Roumen
Регистриран на: Нед Фев 05, 2012 7:31 am Мнения: 209 Местоположение: гр.София
 Xerox Phaser 3400
Търся драйвер за принтер Xerox Phaser 3400 и WIN10/64.
Няма в сайта на XEROX.
Благодаря !
| Нед Фев 08, 2026 1:20 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
 Re: Xerox Phaser 3400
Драйвера за Win7/x64 би трябвало да работи.
| Нед Фев 08, 2026 2:20 pm |
Roumen
Благодаря за отговора. Свалих от сайта на Ксерокс 32_64w2kps.exe. И когато го стартирам той се разархивира и създава 153 PPD файла и един .inf файл и това е всичко. Няма EXE, няма нищо, което да се стартира.
| Нед Фев 08, 2026 6:21 pm |
Регистриран на: Нед Фев 26, 2006 6:52 pm Мнения: 11308 Местоположение: Добрич
Отдавна не съм помирисвал windows, но навремето се работеше с inf-та. Даваш add printer и ако не го намери автоматично казваш ръчно... И то ти иска inf.
| Нед Фев 08, 2026 7:23 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2323
Десен бутон на мишката върху .inf файла и избираш от менюто install.
| Нед Фев 08, 2026 7:43 pm |
Roumen
Здравей syscop,
.inf - right button - install
Излезна съобщение: Install Error The third party INF does not contain digital signature information.
| Пон Фев 09, 2026 11:18 am |
syscop
Отваряш конзола с администраторски права(run as administrator) и пишеш След това рестарт. Пак десен бутон върху .inf файла и install. След това Пак рестарт
| Пон Фев 09, 2026 11:26 am |
Roumen
Уважаеми sysop, благодаря за отговора !
Бих го направил веднага, но за съжаление не зная какво е конзола с администраторски права!
| Пон Фев 09, 2026 12:19 pm |
syscop
Конзола - command prompt. Преди да използваш ръчно инсталиране провери дали win-а няма да си намери подходящ драйвер след като му посочиш папката с файловете. Това след изпълнението на първата команда.
| Пон Фев 09, 2026 1:59 pm |
Roumen
command prompt - bcdedit /set testsigning on
command prompt - The boot configuration data store could not be opened. Access denied.
| Пон Фев 09, 2026 2:50 pm |
syscop
Не си стартирал командния прозорец(command prompt) като администратор. Първи начин - щракаш върху него с десния бутон на мишката и избираш run as administrator/изпълнявай като администратор. Втори начин - щракаш с десния бутон на мишката върху бутона старт. Някъде по средата има Команден прозорец(Административни права).
| Пон Фев 09, 2026 3:09 pm |
Roumen
Станах администратор. command prompt - bcdedit /set testsigning on restart Пак десен бутон върху .inf файла и install. Излезна съобщение: Install Error The third party INF does not contain digital signature information. Restart Пак станах администратор bcdedit /set testsigning off The operation completed successfuli .inf - install The third party INF does not contain digital signature information. Reastart
| Пон Фев 09, 2026 4:03 pm |
syscop
След първия рестарт долу вдясно на екрана трябва да излезе надпис, че win-a е в test mode или нещо подобно беше. Инсталация я правиш само в този режим.
| Пон Фев 09, 2026 4:40 pm |
Roumen
Не забелязах някакъв надпис... а вече го рестартирах няколко пъти.
| Пон Фев 09, 2026 4:50 pm |
syscop
Това от картинката трябва да го има на дисплея, за да можеш да инсталираш неподписан драйвер.
| Пон Фев 09, 2026 6:00 pm |
