| modbus crc16 mcu:pic16 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2287 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | the_real_maniac [ Нед Апр 30, 2006 1:29 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | modbus crc16 mcu:pic16 | ||||||||||||||||||
Пиша си код за генериране за CRC16 за modbus и като цяло нищо сложно. Даже за няма и 5мин написах кода, обаче нещо не се получава.
_едит_ нарочно пиша тук след правилата веднага , и значи изпълняват се 3-та стъпка след това 4-та и след това се брой , така го разбирам. И относно кой LSB се проверява, това extract ме тегли повече към мисълта , че новият LSB се чете. Кода на този вариант не съм го дал , ще го дам нарочно в нов пост, но пак не ми излизат стойностите, вярно близко edit2: hmm дори и това ново разбиране обаче се оказва не както трябва получавм C198 , вместо А194 а и не се връзва ... кой shift-ваня се броят и кой не да му *** _крайедит_
вярното CRC на горното е CRC_LO = 94 CRC_HI = a1 а аз получавам CRC_LO = EB CRC_HI = 49 |
| Автор: | the_real_maniac [ Нед Апр 30, 2006 10:14 pm ] | ||||||||||||||||||
http://www.embeddedrelated.com/groups/p ... w/4385.php
близко съм бил ,ама с тея двузначни правила ... едит2: просто гледам първият ми опит и разликата е , че след последният shift (8-мият не се прави една проверка на LSB и съответно се губи един евентуален XOR, поне така го виждам аз). крайедит2 едит: Значи забелязва се къде е разковничето точно в интерпретацията на повторният shift ако LSB=0 и броенето все пак. Не ме радва никак факта , че такива правила са написани така двузначно , вместо човек сам да си свърши работа, за да ги разбера трябваше да намеря готов код. Не ми хареса.
и всичко точно. |
| Автор: | Syrius-B [ Пон Май 01, 2006 12:38 am ] |
| Заглавие: | |
Не разбирам, защо сте се втренчили в CRC. Никак не е удобно за реализация с процесор. Модбъс има и ASCII вариант, и проверката за грешки се прави побайтово - LRC. Играчка работа. CRC е измислен за хардуерна реализация и там върши работа наистина. |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Май 01, 2006 9:46 am ] |
| Заглавие: | |
modbus като цяло е нещо ново за мен. Чел съм една част от документацията на протокола и да ... има modbus RTU и modbus ASCII, обаче в моят случей се ползва RTU - това (1) . Правя master (2) може и аз да съм се заблудил, но правилата при RTU ми се виждат по-прости, а защо ненужно да усложнявам. При modbus ASCII всеки байт се праща с 2 байта - всяка 8бит стойност се представя в шестнайсетичният й вид чрез ASCII (ясно , че това го знаеш , но започвам мисъл 1byte = 0xA1 -> 2bytes send 'A' '1' - добавям още една задача към процесора да преобразува 8бит стойност в 2 ASCII. отделянето на младшата и старшата тетрада не е проблема. - генерирам двойно повече трафик.* Не знам, но не виждам плюса Относно LRC - определено изглежда по-лесно за генериране и пак не знам дали Този + си заслужава. Много Ви благодаря за включвате , ще го имам предвид , очевидно имате опит с Modbus. * - сетих се и за това -> използвам двойно повече време , а знаем , че серийната комуникация е чуствителна към времената , т.е увеличавам времето през което мцу-то не може да прави друго, освен да се занимава с приемане изпращане. Не че в случея има такова нещо, но реших да го спомена. |
| Автор: | Syrius-B [ Пон Май 01, 2006 10:23 am ] |
| Заглавие: | |
В режим RTU даже и с UART-а ще имаш проблем - таймингите между байтовете са критични, тъй като основния рзделител между пакетите е по време. CRC освен това ще ти харчи на порядък повече и памет и производителност. Ако и времето и ресрсите (процесора) са ограничени - дали заради 0х00 формата на данните си струва? |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Май 01, 2006 10:51 am ] |
| Заглавие: | |
ОК. В случея при положение , че Slave у-вото е с RTU и да иска човек няма как да работи с ASCII ..., нали ? Не виждам проблема с RTU и UART. Master си подготовя запитването - всеки един от байтовете в съобщението и ги праща един след друг (т.е в момента , в който байт N е изпратен , се изпраща N+1 и така). Така че няма да се се достигне timeout При получавне на отговора от страна на master-a се изисква само да слуша и евентуално да следи да не се получи timeout. Така че пак не виждам проблема с UART-a. Относно CRC, LRC. Определено CRC е по-усложнено за изичсление - което ме подсеща ,че трябва да видя колко време отнема в най-лошият случей изчисляването за 1byte Въпросът , който повдигаш е наистина интересен. Доколкото те разбирам казваш, че генерирането на CRC на съобщението е повече или голяма част от време за 'преобразуването на всеки байт в два ASCII код числа за цялото съобщение + изчисляване на LRC'. |
| Автор: | Syrius-B [ Пон Май 01, 2006 11:32 am ] |
| Заглавие: | |
Ако Slave у-вото е с RTU и това не зависи от теб - наистина нямаш избор. Ако по бавна линия ще пращаш големи масиви от данни (файлове?), и същевременно ще управляваш нещо в реално време - RTU е по-бързо (но само 2 пъти) Във всички други случай RTU е по-зле на порядък (!10 пъти) |
| Автор: | the_real_maniac [ Пон Май 01, 2006 12:06 pm ] |
| Заглавие: | |
1. У-вото е RTU. 2.Далеч съм от мисълта за файлове - просто данни (1bit access & 16bit access). Линията е бавна - 9600bps (знам , че modbus дефинира 9600/19200 за серийна линия, а нагоре ако искаш имаше някои правила, за да се изчислят timeout закъсненията , но това не ме интересува; 9600 е скоростта) Отделно още не мога да се представя какво е "файл" според Modbus. Май файл се ползва по-скоро като масив от данни, отколкото в смисъл на файл, но това е друга тема. Случеят е този - бавна линия, през <1сек някъде ще се извлича информация с команди 01,02,03,04 за всички digital & analog i/o , които има Slave у-во; а Slave у-вото управлява в реално време. Грубо(!) смятам , че имам да прочета около 50 байта. Много благодаря за информацията относно ASCII ! Бях останал със съвсем друго впечатление едит: всъщност у-вата ще са няколко ~4 така че се получават ~200байта/сек полезна информация. |
