Програмиране на ATmega8515 с PonyProg
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=2347
Автор:  perlsite [ Чет Май 11, 2006 11:28 pm ]
Заглавие:  Програмиране на ATmega8515 с PonyProg
Здравейте. Това в пръвия mcu с който се захващам изобщо (а и познанията ми за електрониката са скромни) и срещам доста затруднения с него.
Като за начало пробвах 2 различни вариант на PonyProg (от Младконструктор и от един друг сайт). В първия случай платката я сглобявах, но тъй като не работеше адекватно (т.е. държеше се "странно") с PonyProg реших, че проблема е в платката или просто не мога да открия проблема аз. За това си купих сглобен/готов програматор ( http://programatoribg.com/ponyprog/index.htm ), с която се надявах да си реша проблема...
По същество: микроконтролера е ATmega8515 (16PU) и не мога да накарам програматора да чете/записва/изтрива и т.н.
Това което направих като стъпки:
Монтирах 8515 на програматора, свързах го към PC-то чрез серийния порт (пробвах варианти и с външно захранване и директно от серийния порт), след което в PonyProg (ver 2.06f) избрах Serial, Si Prog I/O, COM1 от Setup менюто. От селект менютата посочих AVR micro и ATmega8515. Накрая пуснах калибриране. До тук всичко мина ок, без съобщения за грешки.
В AVR Studio 4 компилирах някакъв измислен пример за 8515 колкото да получа някакъв hex файл. Заредих го в PonyProg след което изпълних Command -> Erase, но непрекъснато ми показва Device missing or unknown device (-24).. дори и с ignorе (както се препоръчваше на сайта на PonyProg) не успява да изтрие нищо (зацикля на тази грешка и трябва да излезна с Abort).
След това изпробвах и другите функции, някой от които работеха, други не. Например установих, че Read/Write data (EEPROM) работи правилно (въпреки, че и тук се показва грешка -24, но след ignore успява да се справи с четенето/записа).
Ако се опитам да отворя Configuration and Security bits по подразбиране те са "празни" (т.е. нито един от чек боксовете не са селектирани)... Давам Read (последва грешка -24, игнорирам я) и се "прочитат" битовете.. обаче абсолютно всички са маркирани (програмирани, ако се вярва на това което е прочело, въпреки, че по default не би трябвало да бъде така /май/). Write на битовете дори не съм посмял да правя, за да не се обърка нещо...
За разлика от успешното Read/Write на данните (EEPROM) то Read/Write Program е неуспешно :roll: Незнам дали това е нормално...
Всъщност като се замисля мога да потвърдя, че правилно работи само четене/запис на данни...
Извинявам се за тъпите въпроси... но направо съм се отчаял с тея програматори (вече 2-ри не може да проработи, макар и да не съм пробвал с други mcu).. а ако това не може да тръгне няма как да продължа на пред.
Дано на някой да му се занимава и да може да ми помогне със съвет...
Автор:  perlsite [ Пет Май 12, 2006 4:15 pm ]
Заглавие:
Гледам, че доста хора са прегледали темата, но никой не е писал :roll:
Никой ли не е ползвал ATmega 8515? Някакво предположение къде бъркам /поне принципно/ ?
Мерси предварително!
Edit: Прочетох някъде, че има промени свързани с програмирането на чипа (споменава се за блоково записване вместо байтово). Също така имало някакъв конфигурационен бит (8515C) който установява съвместимост (Compatibility) със стария чип /който го замества/ 90S8515. За съжаление това е първия микроконтролер с който се сблъсквам и нямам опит за да се справя лесно без грам помощ :(
Едното което ми хрумна като идея е да настроя PonyProg за 90S8515, но до колкото разбрах от datasheet-a има разлика в конфигурационните битове. Опасявам се, че чипа съм го прецакал (може би грешно записани conf & security битове), а в същото време се колебая дали отново да взема същия чип или да се насоча към друг със сходни възможности.
Автор:  StiV [ Пет Май 12, 2006 5:22 pm ]
Заглавие:
Тоя програматор, който си купил понякога създава проблеми. На самия него има един лентов кабел, който може да се прехвърля към различни части от програматора. Обърни внимание, че е направен като съвкупност от няколко отделни програматора за различни чипове - PIC, AVR, памети... като за всеки конкретен случай трябва да прехвърлиш лентовия кабел така, че СОМ-а да е свързан с цокъла където се намира чипа, който искаш да програмираш. Може би там е проблема?
Автор:  perlsite [ Пет Май 12, 2006 5:43 pm ]
Заглавие:
Мерси за отговора!
Лентовия кабел е преместен на подмодула за AVR, а самия чип е поставен на 40 пиновия цокъл (за АТ90S8535, другия 40 пинов е за АТ89С8515, но мисля, че пиновете неотговарят на даните от datasheet-а). Все пак ще погледна отново връзките спрямо datasheet-а да не съм направил тази глупост.. иначе джъмперите изглеждат правилно избрани.
Edit: Оффф май съм го объркал цокъла :oops: видях, че на 8535 XALT1/2 се намират на различни места :roll:
Автор:  perlsite [ Пет Май 12, 2006 6:01 pm ]
Заглавие:
Въпроса отпадна!!! StiV мерси... индиректно ми помогна много!! 8)
Бях се заблудил от 40 пиновия цокъл тъй като е отбелязано АТ90S85... a ATmega8515 e заместител на АТ90S8515 т.е. и двете са от серията AT90S... и така се заблудих, въпреки, че "уж" гледах пиновете които се използват за програмирането да са правилно свързани на платката. :roll:
Сега всичко се чете/записава/трие :D
