Проследяване на многослойни платки
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
Мнение Проследяване на многослойни платки
какъв е метода /ако има такъв/ за търсене на проблеми в многослойни платки
и евентуално какво може да се направи за намиране на проблема
/не разполагам с документация и няма начин да ми дадат/
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Чет Окт 05, 2006 9:34 am
Нищо оптимистично не мога да ти кажа. Ако нямаш схема на слоевете ( поне гербер ), проследяването е невъзможно. Проверкато по метода "всеки със всеки" е ужасен. Търси си файла за PCB-то, поне да проверяваш само близките.
Чет Окт 05, 2006 10:02 am
Мултицет, кафе (бира, ракия) и много мамата,..... :)
Чет Окт 05, 2006 11:00 am
syscop написа:
Ако имаш нискоомови дроселчета( резисторчета), или схемата ти е аналогова, със звездообразно опроводяване на масата, и някое от тези лъчи на звездичката окъси към GroundPlane : мъртъв си!
Чет Окт 05, 2006 12:16 pm
syscop написа:
Става, ако се знае точно къде е проблема. Примерно ЕКУ-тата, ако им е горнал някой канал, почвам от самия пин, почвам да проследявам, докато не открия дефектния елемент. Понякога стигам чак до процесора/логиката.... :cry:
Чет Окт 05, 2006 12:42 pm
Рек, не е ясно как проследяваш като не знаеш кое къде отива просто няма начин /или аз не знам/.
батеАз, чичко сименс не дава схеми за своите инвенторе. макар че бъкията сигурно е малка, няма как да я открием :-( , ще търсим цял модул, пък каквото сабя покаже.
Чет Окт 05, 2006 5:43 pm
Я кажи какво е нещото, че преди време се борих с тяхно изделие :evil:
Чет Окт 05, 2006 7:10 pm
Регистриран на: Пон Ное 07, 2005 9:17 pm
zax_ruse написа:
Платка на Siemens ли трябва да оправяш?
Чет Окт 05, 2006 7:40 pm
zax_ruse написа:
Със зор и много мамата, както спомена колегата. :) Горе долу мога да се досетя през къде може да минава дадения сигнал и почвам да боцкам всичките via по предполагаемия път. Обикновено работи.
Пет Окт 06, 2006 10:04 am
Местоположение: Благоевград
В момента и аз се боря с едно ЕКУ на БОШ но вътре цялото е Сименс. Един пин от буксата влиза в платката но е запоен някаде из средните слоеве и от там не излиза на нито един елемент или писта, предполагам че е прекъснала писта някаде из слоевете. Препипал сум всяко едно елементче по платката но никаде го няма .
Еку-то е 0 281 010 162 (EDC15C2) от Ситроен Xsara. Dwigatel DW10 TC ComonReal.
Този пин захранва дебитомера и о6те няколко датчика. Дефекта се е появил в следствие на намокряне на дебитомера.
За сега усилията ми са овенчани с неуспех, така че ако някои идея за деиствие да помага.
Иначе се занимавам с ремонт на мобилни телефони там проследявам платките но за тях имам схеми и сервизни документации, така че там задачата не е толкова трудна.
Пет Окт 06, 2006 10:08 am
vesko_hard написа:
Е, ако е прекъсната пътечка, няма шанс. Виж къде има регулатор на напрежението, най-вероятно води до там. ;) Иначе дебитомера и всичко останало се храни с 5V, слагаш един 7805 и си готов.
Пет Окт 06, 2006 10:12 am
То е ясно че се храни с 5в интересното е че това е мотрицателната писта на дебитомера а не плюсовата което не замисля дали не отива на маса. Мойе да се прежаля да го плесна на маса и да видя какво ще стане, притеснява ме да не е повдигната с нещо спрямо маса и да следи тока. Просто нямам идея, а схеми на тези модули е на практика невъзмойно да се изкопаят от някаде.
Пет Окт 06, 2006 10:23 am
Какъв е дебитомера, пак ли е бошовски? С 3 пина ли е, или с 4?
Пет Окт 06, 2006 10:35 am
Сигурно има нещо дето следи тока. Дебитомера доколкото знам използва някаква нагреваема жица.
Пет Окт 06, 2006 10:36 am
Дебитомера е с 5 жици.
Пет Окт 06, 2006 11:01 am
Потребители разглеждащи този форум: zaphod и 12 госта
