Въпрос за схема
Регистриран на: Пет Фев 02, 2007 11:05 pm
Мнение Въпрос за схема
Здравейте! :)
Искам да си направя IR-приемник за Sony дистанционно ето я и схемата.Въпроса ми е на изхода на тази схема какво точно се получава.Незнам дали ме разбрахте, но не съм много навътре с контролерите :oops:
Извинявам се ако съм сбъркал раздела :)
Пет Фев 02, 2007 11:18 pm
Никой не може да ти каже, всичко зависи от това, какъв софтуер има в процесора. Най-логично би било да се получават сигнали за управление на телевизора и телетекста (има i2c шина). По-добре се обърни към някой, който е в час с микриконтролерите, сам не би могъл да се справиш на това ниво.
Съб Фев 03, 2007 9:16 am
Преди да е програмиран надали има нещо в него :roll: Гледам дали са .hex файл.
Ето линка към цялата статия: http://home1.stofanet.dk/hvaba/fprc5rx/
Съб Фев 03, 2007 12:03 pm
Интересен метод за настройка! :D :D
По същество: прочети внимателно features-ите. И после надолу какви могат да бъдат изходите - превключващи, със закъснение, радиобутони и т.н.
Статията е хубава и животинчето е примамливо за хоби-кит, но все пак не е лошо да имаш някакъв опит в областта преди това. Пробвай се, ако правилно си налепил нещата и процесора е програмиран с дадения код, и ако този код е работещ ... може и да тръгне от раз. Но за съжаление не тръгне ли, ще ти е необходимо да потърсиш помощ от човек с опит, не бих препоръчал точно този проект за стартов в изучаването на микроконтролерите!
Съб Фев 03, 2007 12:32 pm
Ето какво ми е желанието. :D
Свързвам положителния полюс на захранването на усилвателя( последователно на NO контакт на реле, то е свързано към някои от изходите на пик-а). При натискане на определен бутон на дистанционното, на изхода , където е вързано релето да се появи напрежение(незнам колко волта и какъв ток?) което да задейства бобинката му и съответно да затвори контактите си и веригата.
Според вас дали ще стане работата(незнам дали съм го обяснил ясно,дано да сте ме разбрали). :)
Съб Фев 03, 2007 8:59 pm
Този програматор дали ще мога да го ползвам за PIC16F873 :roll: :?:
Сря Фев 07, 2007 3:42 pm
Местоположение: US
FTA написа:
Виж дали софтуера на тази схемка поддържа PIC16F873
Сря Фев 07, 2007 9:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: ДедоБоре и 4 госта
