PWM LED :(
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=376
Автор:  teglicho [ Сря Фев 09, 2005 4:08 pm ]
Заглавие:  PWM LED :(
Zdraveite :)
soryy 4e e na latinica ama net-zala
I az kato vseki na4inae6t si imam problem. Re6il sum da upravlqvam 20 paralelno virzani beli svetodioda 4rez MOSFET tova e qsno prosto neznam kak se iz4islqva 4estotata na min svetene i max taka 4e da nqma premigvane nekva formulka sigorno i toka prez dioda pri max 4estota
E takiva prostotii za samiq LED pri PWM upravlenie
Blagodarq:))
Автор:  Predator_MF [ Сря Фев 09, 2005 7:39 pm ]
Заглавие:
Хубаво си решил с PWM, ама май незнаеш какво означава това :wink: Pulse Width Mode - Широчинно Импулсна модулация. Т.е. честотата ти си я избираш ти (например 2KHz), а от контролера сменяш само съотношението on-off. Проста работа, няма формули :D Какъв контролер ще ползваш?
Автор:  teglicho [ Сря Фев 09, 2005 7:49 pm ]
Заглавие:  :))
prav si posle se usetih
MCU-to e 89C51 kum nego sum se naso4il ama o6te si nqmam ideq kak 6te stane no vsi4ko s vremeto si :))
A nqkoi da zne shema na dat4ik za dvijenie :) ideqta mi e slednata da napravq osvetlenieto na kuhnqta si s beli diodi i da reguliram silata na svetene kato se zapomnq i taka sa 4 kanala. A sega mi 6tukna ideqta da se palqt sami kato si blizo do kuhnqta ama ako spre6 da se dviji6 dokat si pravi6 salatkata moje da ugasnat
ima kakvo da se misli
Автор:  Predator_MF [ Сря Фев 09, 2005 7:54 pm ]
Заглавие:
Ма ти след малко може и да решиш лазер да слагаш...първо измисли PWM-то, после и датчика ще ти е по-лесен. :lol:
Автор:  teglicho [ Нед Фев 13, 2005 8:38 pm ]
Заглавие:  :(
izvinqvam se za latinicata no rabotq v net zala i prosto nqma :(
Napravih kontrola no ne6to ne se regulira hubavo t.e v na4aloto na umpulsa dokum 50% zapulnen reguliraneto e dobro sled koeto ima suvsem malko promqna v qrkosta do 100% zapulnen :( az li burkam nqkade ili si e taka. 4estota mi e 250Hz
Автор:  teglicho [ Нед Фев 13, 2005 8:40 pm ]
Заглавие:  :(
Автор:  Nikola Kirov [ Пон Фев 14, 2005 1:34 pm ]
Заглавие:
Скоро си правих фенерче с регулатор на силата на светене с светодиоди. Тези дето ги сложих до ефективна стоиност на тока 30 милиампера си увеличаваха силата на светене пропорционално на тока а от там нататък си увеличаваха светенето съвсем малко при увеличаване на тока до 50 милиампера. Явно си имат нещо като праг на насищане. Ако ти е интересно можеш да се поразровиш в характеристиките на светодиодите. На мен не ми беше интересно. А да си пробваш широчинно импулсния генератор дали работи нормално можеш да включиш амперметър /аналогов по възможност/ в веригата на светодиодите и да видиш дали се изменя равномерно тока като променяш коефициента на запълване.
Автор:  Predator_MF [ Пон Фев 14, 2005 2:30 pm ]
Заглавие:
Или крушка...
Автор:  teglicho [ Пон Фев 14, 2005 2:56 pm ]
Заглавие:
Raboti normalno gledah go s osciloskop i toka se izmenq plavno no se regulira do edin momet posle efekta e nikaf. Sega 6e porova pak dano izko4i ne6to v GSM-te vse pak raboti :)
Автор:  Predator_MF [ Пон Фев 14, 2005 2:59 pm ]
Заглавие:
Ами нали това ти казва колегата, те се насищат и повече няма накъде да светят...Направи го от 0 до 50% и готово :D
