пак проблем от осцилоскопно естество
Мнение пак проблем от осцилоскопно естество
Колеги, я кажете защо моя скоп не показва нищо, когато няма импулси? Т.е. допирам сондата до постоянно напрежение, а линията си седи и не помръдва. Виждал съм скопове, при които линията се качва до съответното ниво, при подаване на напрежение, при мен, обаче, не ще. Въпрос на настройки ли е, или така е по прицнип? :)
Пон Фев 14, 2005 4:39 pm
На настройки е. Някъде има превключвател дали да мери и постоянната съставна или не. Нещо от рода на АС - DC.
Пон Фев 14, 2005 5:21 pm
Местоположение: Сливен
Под входа на сондата е
има и нулево положение - тогава нито IC нито DC :wink:
Пон Фев 14, 2005 6:46 pm
Ще го видя довечера. :) Че снощи малко злоупотребихме с виното.
Вто Фев 15, 2005 10:34 am
Има си един превключвател за типа на синхронизация. В момента Реконструкторе най-вероятно си на Normal. Сиреч синхронизираш по входния сигнал. И понеже там нямаш фронтове, не ти се пуска развивката. Ако искаш да гледаш постоянни напрежения, сложи го на Auto. Прочети малко теория за работата на Електронно лъчевите осцилоскопи. Нещо на ниво техникум. Хич не е сложно, а ще ти е от полза.
А колегите може и да са прави. Може и на AC да си го сложил. Абе чети.
Вто Фев 15, 2005 11:24 am
Хм, при мен всички надписи са на руски. :) За синхронизация въртя една врътка и гледам да светне една лампичка. Абе ще го видя довечера. :)
Вто Фев 15, 2005 12:18 pm
Ти нали щеше да купуваш Hitachi. Чети са на руски, кат си немаш работа.
Синхронизация при "гледане" на постоянно напрежение не се ползва. Просто няма по какво да синхронизираш. Като гледаш такива неща трябва да си на режим DC (знам ли как е на руски) и синхронизацията да ти е на AUTO (сигурно е АВТО. на руски).
Онова копче дето го въртиш за да синхронизираш ти определя нивото на тригериране. При достигане на това ниво ще ти се пусне развивката (ще ти светне лампата), и ще ти покаже картинка. Използва се само като ще гледаш периодични сигнали (импулси както им викаш), или единични импулси в режим памет (ако осцилоскопа ти го поддържа). Кат гледаш постоянно напрежение или много бавни процеси се пуска на автоматична синхронизация, та да опреснява екрана без да чака импулси.
Вто Фев 15, 2005 1:14 pm
Колеги ето го нещото. Така с тия настройки не бачка. Помагайте, ако можете. :)
Сря Фев 16, 2005 12:05 am
Пробвай с копчетата отляво на входовете - на най-долно положение май трябва да стане.
Сря Фев 16, 2005 12:20 am
Стана!!! :) Благодарско :)
А знаеш ли какво е "Множитель Задержки"?
Сря Фев 16, 2005 1:10 am
Това е лупа.
Осцилоскопа има две развивки А и Б
Това позволява да се наблюдават периодични сигнали финно.
Можеш да разпънеш фронта на импулса по диагонала на екрана например.
И да определяш много точно времето на нарастване и спадане.
Сря Фев 16, 2005 10:06 am
Хм, колкото и да го въртя, нищо не става :(
Чет Фев 17, 2005 1:31 pm
С въртенето му няма да стане прочети в книжката че е много дълго обяснението.
Трябва да синхронизираш и Б развивка ..........
Чет Фев 17, 2005 5:53 pm
Мнение чакаща развивка
аз да попитам малк теоритичен въпрос. нямам осцилоскоп. искам да попитам при режим чакащ на развивката се чака на входа да постъпи импулс. тогава се задейства и развивката. това мисля че е така. а вчрно ли е, че щем като се получи импулс на входа, той се показва на екрана и стой докато се появи нов импулс ли. ако е така, как става това да запомня формата на импулся?!?
Пон Фев 21, 2005 9:09 pm
при режим чакащ на развивката се чака на входа да постъпи импулс. тогава се задейства и развивката. Щом се получи импулс на входа, той се показва на екрана и стой докато свърши времето на развивката.
Пон Фев 21, 2005 9:34 pm
