| Електронен аналог на автотраф ? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=4048 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | mitko_el [ Нед Апр 15, 2007 7:50 pm ] |
| Заглавие: | Електронен аналог на автотраф ? |
Искам да получа напрежение от 0 до 220 V ,50 Hz като формата да е синусоида. За сега съм измислил ,грец,филтър и 4 полевака ... |
| Автор: | Ки4о [ Нед Апр 15, 2007 10:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами с един микроконтролер |
| Автор: | mitko_el [ Нед Апр 15, 2007 10:47 pm ] |
| Заглавие: | |
С микроконтролер знам, че ще стане. Въпроса е , дали не съществува чип за такава работа.С PWM мисля ,че и амплитудата на изходното U мога да регулирам,не виждам смисъл от "каскадно свързване" |
| Автор: | kasparov [ Нед Апр 15, 2007 10:57 pm ] |
| Заглавие: | |
mitko_el, зависи за каква мощност, и какво КПД. Щом ще се захранва трансформатор, от 0 до 220 V, мощността явно няма да е от значение, тъй като този трансформатор е разчетен на номинална мощност само при едно напрежение. |
| Автор: | forest_gump [ Пон Апр 16, 2007 12:26 am ] |
| Заглавие: | |
@митко_ел, по скоро си направи синусоидален генератор със ОУ-та, изчисти формата и честотата на сигнала и го усили през едно двутактно трансформаторно стъпало, регулирайки захранването на това стъпало ще получиш и промяна във изходното напрежение, при голям изходен ток и запазване на формата сигнала обаче ще е трудно. |
| Автор: | mitko_el [ Пон Апр 16, 2007 11:51 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Този вариант съм го правил |
| Автор: | Ки4о [ Пон Апр 16, 2007 12:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Не се занимавай с глупости като искаш да мериш изолация,а си купи мегер.А и не всичката изолация се тества на 1500 волта.Има и на по-малко напрежение.А теста на изолация не ти трябва голвм ток. |
| Автор: | mitko_el [ Пон Апр 16, 2007 1:50 pm ] | |||||||||
Ще ми помогнеш ли да свържа мегера към PC по RS232. |
| Автор: | Ки4о [ Пон Апр 16, 2007 2:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Първо се научи да задаваш въпрос ! |
| Автор: | mitko_el [ Пон Апр 16, 2007 2:25 pm ] | |||||||||
Още в началото съм написал: Искам да получа напрежение от 0 до 220 V ,50 Hz като формата да е синусоида. Благодаря за отзивите! |
| Автор: | ToHu [ Пон Апр 16, 2007 7:38 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами аз не бих ползвал PWM в случаяколкото и с голям аиндуктивност да е трафа не ти гарантира че няма да имаш пикове, които може да са доста над реланата стойност която искаш, от там може да имаш пробив при напрежения които според теб са доста по ниски. най добре генератор 50/60/400 Хц, ако ще изпитваш на 400, и усилвател с траф. След като не гониш голяма мощност нямаш никаакъв проблем. Може да е клас АВ за по плавен преход през нулата с директно +/- 200 на мостовете, от там вече траф към 2000 не е нищо сложно. |
| Автор: | mitko_el [ Пон Апр 16, 2007 9:25 pm ] | |||||||||
И мен PWM ме притеснява с пиковете |
| Автор: | ДедоБоре [ Пон Апр 16, 2007 10:13 pm ] |
| Заглавие: | |
по-скоро при PWM ще е кофти спектъра. и има вероятност и фазов шум да се появи, не знам дали ще те бъркат хармоници (ако е само за пробив най-вероятно не) чудя се един усилвател клас D дали няма да е по-добре от обикновено AB стъпало? по-лесно ще го спрегнеш, а и има и по-ниско изходно съпротивление |
