| String и Pointer в CCS, проблеми... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=420 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 2:07 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | String и Pointer в CCS, проблеми... | |||||||||||||||||||||||||||
Проблема ми е следния:
При извикване на МакеNewFileEntry по следните начини:
Бих очаквал да ми се изпринтира "New File Created: ErrorsTXT", но компилатора казва: "Expecting variable such as LVALUE or...." и ми сочи към "Errors" стринга. Предполагам, че това не е правилния начин да си извикам процедурата, затова пробвах по втори начин:
Това се компилира, обаче в резултат ми изписва само "New File Created:". Къде бъркам? Защо не мога да извикам процедурата във вид MakeNewFileEntry("Errors","TXT",3,2) ? |
| Автор: | bateAz [ Вто Фев 22, 2005 3:43 pm ] |
| Заглавие: | |
защото PIC няма указател към стринг и въобще към константа, защото той е с харвардска организация и "Errors" въобще го няма в RAM-a, та да има поинтер към него. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 3:48 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Добре де...това: strcpy(fname,"Errors"), не качва ли текст във fname (във RAM-а)...как тогава въобще работи strcpy(), след като е написана по следния начин:
| Автор: | bateAz [ Вто Фев 22, 2005 4:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Ako си го копнал от някоя библиотека на CCS - нямам думи! Компилирай го и виж компилаторът какъв .ASM ти е сгенерирал. Сигурно ще се натъкнеш на инструкцията RETLF или нещо подобно. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 4:51 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | ||||||||||||||||||||||||||||
Точно оттам съм го копнал (не можах да разбера това за думите EDIT: Доколкото имам опит в CCS-a, знам че '*' означава "address of". T.e. ако дефинираш
и използваш А така:
...е същото като това:
| Автор: | danov [ Вто Фев 22, 2005 6:36 pm ] |
| Заглавие: | Re: String и Pointer в CCS, проблеми... |
Не съм сигурен, но мисля, че оплакването идва от факта, че функцията очаква variable, а ти им подаваш константа. При втория начин fname е указател, който не е инициализиран - класически пример за мазане някъде по паметта (а може там да няма памет). А пък fext е само един символ, а ти пишеш в него 4 (плюс нулата). Правилно е да ти даде грешка при strcpy (fext,"TXT"); Мисля, че ще имаш и друг проблем - strcpy копира докато срещне 0, но копира и 0-та. Както ти е направена структурата, копирането с strcpy на име, което е 8 символа, ще доведе до копиране на 0-та в началото на разширението. Също така и копирането на разширение от 3 символа ще доведе до копиране на 0 в следващото поле. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 6:46 pm ] | |||||||||
Донякъде има логика, това за Variable-а го разбрах още като го писах...само че пак не схващам...В help-а на CCS пише следното за strcpy:
Значи, трябва ли да разбирам, че предварително трябва да обявявам дължината на стринга (което би било доста тъпо)...И защо във кода на strcpy е обявена променлива *s...значи то вероятно работи...но как? Тая вечер ще си поблъскам тиквата с още такива въпроси |
| Автор: | danov [ Вто Фев 22, 2005 7:03 pm ] | ||||||||||||||||||
По принцип константите и променливите (могат да) стоят в различни сегменти, типове памет, и ... Затова в C са дефинирани като различни. Не съм писал за PIC, но най-вероятно константните стрингове се слагат някъде след програмата във flash/eprom.
Вариантите за работа със стрингове са два. Първия да са с предварително зададен размер, другия е да са динамично заделени с malloc. Това е възможно ако конкретната системна библиотека има поддръжка на функциите malloc/realloc/free. Ако няма, може да си ги направиш в част от RAM паметта, но ... може да се окаже, че е по-лесно да се работи с предварително зададени размери. |
| Автор: | danov [ Вто Фев 22, 2005 7:06 pm ] | |||||||||
А на тази променлива не се ли присвоява някаква стойност преди да се използва? Просто char *s е указател, т.е. адреса на масив от символи, а не самия масив от символи. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 7:12 pm ] | |||||||||
Хм, тогава това как работи?
Никъде не е дефинирано колко е дълъг "s"... |
| Автор: | danov [ Вто Фев 22, 2005 7:33 pm ] | |||||||||
Все пак може да погледнеш някоя книга за програмиране на C и по-конкретно за работа със стрингове и указатели. В C стринговете са поредица символи, завършваща с 0. Конкретно в тази функция се копира в s1 докато се срещне 0 в s2 (но трябва да копира и нулата, за да се получи отново валиден стринг по правилата на C). Задължение на викащата функция е да подаде правилни входни параметри - указател s1, който сочи към достатъчно заделена памет, и указател s2, който сочи към стринг, написан по правилата на C - т.е. поредица символи, завършваща с 0. Ако няма достатъчно място в масива, сочен от s1 (т.е. по-малко от колкото е дължината на s2), то се получава мазане в паметта след масива. А тази функция според мен има проблем - не копира 0-та на края, защото цикъла се изпълнява докато *s2 != 0 и когато стане 0 тя не се записва в s. Искам да кажа, че ако имаш стринга "0123", то той заема 5 байта в паметта, а фунцията ще копира само 4. Последния, който е 0 няма да се копира и ще получиш стринг, който не е правилно терминиран. И ако пуснеш нещо като: char s1 [10], s2 [10]; memset (s1, 'a', 9); s1 [9] = 0; s2 [9] = 0; strcpy (s1, "12345"); strcpy (s2, s1); printf ("%s\n", s2); ще видиш резултат: 12345aaaa вместо 12345 |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Фев 22, 2005 7:48 pm ] | ||||||||||||||||||
| Автор: | danov [ Вто Фев 22, 2005 8:06 pm ] |
| Заглавие: | |
За най-чисто ти предлагам да го изпробваш. Ще ми е интересно какъв е резултата. |
| Автор: | Predator_MF [ Чет Фев 24, 2005 3:47 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
Така, направих няколко опита...оказва се следното:
Тоя код ми принтира "Predator_MF"...т.е. функцията ми се извиква Length(s) пъти с параметър s++...В случая нямаше значение дали ще дефинирам дължината на s (char s[10] примерно...). Странно, това не го знаех...Следващия ми опит беше да пробвам как работи strcpy(dest,src). Пробвах с това:
Тука резултат няма, нищо не се принтира!!! Ако вместо printf(s) напиша:
Резултата е print на "Predator_MF"...Проблема значи функцията strcpy си работи, проблема идва в принтирането...не знам точно защо |
| Автор: | bateAz [ Чет Фев 24, 2005 9:18 pm ] |
| Заглавие: | |
@Предатор, това за Асемблера е вярно, ама отчасти. Ако сега започваш и не възнамеряваш да програмираш непрекъснато, то асемблерът е за предпочитане - лесно се учи и лесно се ползва. Сравнително лесно се дебъгва и трасира. Ако обаче си решил с това да си вадиш хляба- то решението е C. Просто времето за "научаване" на езика се връща многократно при по-нататъшната работа. Програмира се по-бързо, и най-важното : имаш лесна миграция от един контролер на друг. (поне теоретично е така |
