| Въпрос за MOSFET http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=4836 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | stealthhack [ Пет Сеп 21, 2007 8:52 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос за MOSFET |
Искам да питам нещо, имам един MOSFET IRFP2907 и се чудя дали зададените му параметри(волтаж, ампераж) са пикови или постоянни? |
| Автор: | bateAz [ Пет Сеп 21, 2007 9:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Такива са, каквито са зададени. Откъде ги взе тези "волтажи" и "амперажи"? От PDF или от "жълти стариници" ( напр. "Каталог за ... " на фирма ЕТ "..." )? |
| Автор: | stealthhack [ Пет Сеп 21, 2007 10:27 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Този MOSFET има зададени 75V и 209А максимален волтаж/ампераж от тук: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/irfp2907.pdf Имам чувството че този ампераж е за 10V както е показано във файла, + това крачетата на тоя MOSFET са тънки и не виждам как ще мине такъв ток през тях! |
| Автор: | kasparov [ Пет Сеп 21, 2007 11:14 pm ] |
| Заглавие: | |
Правилно си преценил за крачетата, пише го, но с малки букви: максималния ток за този корпус е 90 А, иначе прегрява. |
| Автор: | stealthhack [ Съб Сеп 22, 2007 12:29 am ] | |||||||||
90А но при 10V нали, или е при 75V??? |
| Автор: | kasparov [ Съб Сеп 22, 2007 12:42 am ] |
| Заглавие: | |
10V мисля че беше напрежението гейт-сорс, т.е. отпушващото напрежение на гейта, а не напрежението, което се комутира към товара. С други думи, за да протече максималния ток през транзистора, на гейта трябва да осигуриш 10 волта управление. |
| Автор: | Ки4о [ Съб Сеп 22, 2007 8:29 am ] |
| Заглавие: | |
Не съм му чел PDF-а ,ама този ток е сигурно при температура на корпуса 25 градуса.При 70 градуса ми се струва трудничко да издържи толкова |
| Автор: | bateAz [ Съб Сеп 22, 2007 9:16 am ] |
| Заглавие: | |
Ба си еврейския PDF I D @ T C = 25°C Continuous Drain Current, V GS @ 10V 209A but Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 90A. Ми да го бяха заврели в SOt-23 ! Да се чете 75V / 90A ( ама и при 25"С )! |
| Автор: | ДедоБоре [ Съб Сеп 22, 2007 9:57 am ] |
| Заглавие: | |
тоя корпус държи 100W според стандарта (140 при разни условия) сметни си колко е реалната можност в компонента: ток * пад върху вътрешното съпротивление имай предвид, че с качване на температурата параметрите на транзистора се влошават => почва да грее повече => влошават се още повече параметрите => гръм на хартия транзистора ще издържи максималните си параметри, но ти трябва радиатор за поне 100W примерно като за пентиум с перка. |
| Автор: | plameniv [ Съб Сеп 22, 2007 11:21 am ] | |||||||||
| Заглавие: | He | |||||||||
Какво му е на транзистора много си е добър даже , но освен за UPS не виждам за какво друго да се ползва. Тъкмо по 1 на клон |
| Автор: | stealthhack [ Съб Сеп 22, 2007 12:51 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: He | ||||||||||||||||||
| Автор: | plameniv [ Съб Сеп 22, 2007 1:06 pm ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: He | |||||||||||||||||||||||||||
Добре за какво ти е и какво те притеснява , този си е добър , погледни му вътрешното съпротивление 4.5милиома ! |
| Автор: | Ки4о [ Съб Сеп 22, 2007 2:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Какво разбиваш под МОЩНИ транзистори ? Транзистор се избира по параметри,в зависимост от изискванията на схемата.Прави се теоретично изчисление,избира се транзистор с параметри които ги покриват ( с известен запас) прави се експеримент и се установява дали върши работа или не. Без опита - забрави.Сляпото копиране на схеми(и ако копиращия няма познания по електроника), особенно във силовата електроника се наказва с гръм и отсколки от транзистори,драйвери,миризма на стопени кабели.Така че умната. |
| Автор: | stealthhack [ Съб Сеп 22, 2007 3:02 pm ] | |||||||||
Предполагам някой от вас помнят предишната ми тема за контролера, та трябва ми IGBT транзистор(понеже съответният MOSFET не покрива параметрите ми) който да издържа без проблем на напрежението и тока описани по-горе! Предполагам че той ще изглежда дооста по-голям но това не е проблем. @Ки4о може да нямам достатъчно познания но те се наваксват с годините + това тук е форумът за тези които не са на "ти" с електрониката нали така!?!?! |
| Автор: | Ки4о [ Съб Сеп 22, 2007 3:19 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами така е.Ще се намери някой който да обясни.По начина който задаваш въпросите възникват много въпросителни и човек се чуди как да ти отговори. Като начало не ми е ясно какъв е този контролер? DC/DC преобразувател ни ще правиш или двигател ще управлява? Двете неща да различни и трябва да уточниш какво точно мислиш да правиш.Ей така от нищото не мога да ти дам съвет.Така че кажи за какво става въпрос. |
