| Електронна шахматна дъска. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=5734 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 2:09 pm ] |
| Заглавие: | Електронна шахматна дъска. |
Здравейте! Имам желание да си направя електронна шахматна дъска която, трябва да отговаря на следните условия. 1. Да се свързва с шахматни програми от компютър подобно на DGT E-Boards -http://www.dgtprojects.com/eboard_supported.htm 2. Да има USB връзка с компютър. 3.Да има 64 бутона и 64 LED С електрониката и микроконтролерите съм на кота 0. Започнах с четене във Форума. Прочетох и книгата на инж. Кенаров " PIC Микроконтролери" . За реализацията на проекта се нуждая от Вашата помощ която може да се изрази в следното: 1. Препоръки - какво още да изчета. ? Струва ли си да се занимавам с това? Или направо да плащам? 2. С кои микроконтролери е подходящо да се осъществи този проект? Може би LPC2148 ARM7TDMI-S , PIC18F4550 , или други ? 3. Избрах тези защото вече има платки с тях които , може да се купят и може да се добавят към платката със бутоните и LED . Имат достатъчно I/O пинове И USB . Ще съм благодарен на всеки който, ми помогне с идеи , препоръки и съвети . |
| Автор: | fan [ Пет Апр 25, 2008 6:43 pm ] |
| Заглавие: | |
Добре, колега поздравявам те за желанието! Въпроса ми към теб е за какво са ти 64 бутона и толкова светодиода? |
| Автор: | Cvetanov [ Пет Апр 25, 2008 7:34 pm ] |
| Заглавие: | |
http://www.chesscentral.com/electronic-chess-sets.htm Нещо подобно ли искаш да правиш? |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 9:16 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Искам на всяка клетка от шахматното поле да има бутон и светодиод. Това е за да може да се играе направо от дъската без да се гледа към монитора. |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 9:22 pm ] | |||||||||
Не е това. Искам шахматната дъска да е свързана с програмите от компютъра . Те са много по силни тези шахматни компютри. Дават възможност да се играе в internet . |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 25, 2008 9:40 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами има два възмозни варианта защото с бутони е малко .. шантаво. Имаш 64 полета, под всяко поле рид ампула или хол датчик. Всяка фигура има магнит отдолу, така се зане куде има фигури. От там насетне просто следиш всяка фигура. Примерно вдигаш пешка и я местиш, съответно полето на което е била си мени състоянието както и това на което отива. Така просто ще пазиш една карта която ще ъпдейтвасш потоянно. Недостатък на тоя метод е когато имаш проходна пешка, тогава трябва да има някакъв начин да се укаже каква е фигурата с която е сменена. Другият вариант е по сложен но по добър, всяка фигура си има идентификатор и се зане точното и положение, няма нужда да пазиш карта с ходовете на фигурите за да знаеш коя къде е. |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 10:00 pm ] | |||||||||
Да това го знам . Така е на правено в шахматната дъска на руската фирма Шахком-http://www.ruschess.com/Store/Access/board.html и на Холандската DGT -http://www.dgtprojects.com/eboard.htm Но това е доста сложно и скъпо. Те и затова са толкова скъпи. Пък и имат недостатък при местене на ход от противника трябва да се гледа към монитора и да се премести хода на дъската. Затова е по добре на всяко поле да има отделен бутон и светодиод . Така може да се мине и без да се гледа към монитора. |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 25, 2008 10:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Няма нужда да гледаш монитора, то светодиоди може да си има и да светва полето на фигурата и това на което отива. Да го направиш със датчик на хол или рид ампула не е по-скъпо и сложно от това да е с бутон. С отделни идентификатори също не е толкова скъпо но е сложно. |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 10:23 pm ] | |||||||||
Бллагодаря за съвета . Тук е момента да си призная че наистина съм много бос и електрониката и в микроконтролерите . Ще почета още. Дано се оправя. Иначе съм готов да плащам на тези които знаят. Стига да е в рамките на разумното! |
| Автор: | ToHu [ Пет Апр 25, 2008 10:26 pm ] |
| Заглавие: | |
То плащането винаги е в рамките на разумното, на зависи чий разум, не знам колко струва подобна дъска, но едва ли разработката от някой ще е по евтина от самата дъска, така на първо четене веднага мога да ти кажа долната граница, около 2000, като това включва и мисул как да се реализира в истинския живот Та в тоя ред на мисли ако си мераклия по добре чети и питай, за акъл пари не вземаме, поне аз не вземам за колеги не знам. |
| Автор: | chessboards [ Пет Апр 25, 2008 10:49 pm ] | |||||||||
Холандската струва около 500 евро. Руската около 400 долара. Ако я има на по ниска цена бих си я купил. Дано някой все пак някой направи това производство. Няма много подобни дъски да се продават в интернет. Шахматни компютри има много но такива дъски няма. |
| Автор: | ToHu [ Съб Апр 26, 2008 10:29 am ] |
| Заглавие: | |
Ами предполагам защото търсенето е малко, нормално за неща които не се продават масово цената им да е висока. Това е просто и елементарно за производтво, но едно такова производство за да се започне трябв ада се инвестират 50-60 хил, след това самото производство струва пари и си има доста добавени разходи, съответно те се разпределят м-у продадените бройки, имайки в предвид че който го прави цели и печалба, и едва ли е си губи времето за малка печалба увеличава цената на продукта докато достигне печалбата която му е нужна. Просто имаш нещастието да си един от малкото заинтересувани от подобен продукт. |
| Автор: | Cvetanov [ Съб Апр 26, 2008 10:39 am ] |
| Заглавие: | |
Вчера не беше ясно, дали искаш да си направиш дъската заради тръпката или просто ти трябва такава и смяташ че направата е по-евтина от купуването на готова. Многократно по-евтино е да си купиш такава. Дъските които си споменал вероятно имат възможности, които ще ти е трудно да реализираш. В гугъл има дъски с вградени една камара гамбити и доста силен алгоритъм (поне според описанието). Ето още два линка. Съвета ми е да наблегнеш на гугъл и да купиш готова. http://www.chessbaron.co.uk/desktop_chess_computers.php http://www.chessbaron.co.uk/chess-CMD2014.htm |
| Автор: | ToHu [ Съб Апр 26, 2008 2:15 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако нямаш желание да се занимава да си направиш моя съвет е да се огледаш в ebay там може би има някоя на изгодна цена. |
| Автор: | chessboards [ Нед Апр 27, 2008 6:17 pm ] | |||||||||
Да наистина точно това ми трябваше. Бях ги пропуснал тези. Мислех ги само за шах компютри. Не забелязах че имат връзка с компютър и шахматни програми. Макар и не професионални. Все пак е добре . Много по-добре от вградения модул в самия шах компютър. If you want to also include connection to your PC, there is a PC connector link lead supplied and will, with free downloadable Arena 1.99#4 program, allow you to play against any UCI program (Rybka, Hiarcs, Fruit etc), and also pass games to your PC, save games, convert games to pgn/ChessBase, etc. The mains adaptor included in this price. Here's the full spec. Хареса ми идеята за указване на ходовете с 81 светодиода вместо с 64. при достатъчно I/O пинове може и така да се направи. И все пак с бутони ми се струва че ще е по евтино да се реализира. Цената е много висока за мен. Иначе за самия продукт според мен си заслужава даже е малка заради материалите които са вложени в него . То само качественото дърво си струва даже и да няма никаква електроника в него. Но за всеки влак си има пътници Благодаря за помоща и новите идеи . Весели празници. |
