| 18F4550 osc http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=5746 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | mash [ Пон Апр 28, 2008 5:52 pm ] |
| Заглавие: | 18F4550 osc |
ЗдраВейте:) Има ли някаква особенност при конфигурирането на осцилатора на този пик с PICC ? #FUSES XT //Crystal osc <= 4mhz ..... ... .. .. . #use delay(clock=4000000) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) При тази конфигурация не ми тръгва коректно и даже RS232 я къпи на 2400 в место на зададените 9600??!??! AAa да и ми изписва и това : //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab А след компилирането и това Warning 227 "pic18F4550_test.c" Line 23(1,1): Feature not supported XINST |
| Автор: | /dev/null [ Вто Апр 29, 2008 8:03 am ] |
| Заглавие: | |
Добави някъде в началото на main() следното: Setup_Oscillator(false); и коригирай в .h файла си този ред: #FUSES XINST; да стане #FUSES NOXINST; |
| Автор: | mash [ Вто Апр 29, 2008 12:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Непомага.... сега вече изобщо не тръгва и на 2400 |
| Автор: | daniel_stefanov [ Вто Апр 29, 2008 3:40 pm ] |
| Заглавие: | |
Опитай и това: #include <18F4550.h> #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT #use delay(clock=4000000) #use RS232(baud=9600,BITS =8,PARITY=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) Трябва да стане! |
| Автор: | /dev/null [ Вто Апр 29, 2008 7:36 pm ] |
| Заглавие: | |
Ако все още не работи адекватно, дай да видим целия код. Сега стреляме на посоки ... |
| Автор: | mash [ Вто Апр 29, 2008 11:49 pm ] | ||||||||||||||||||
| Автор: | /dev/null [ Сря Апр 30, 2008 12:07 am ] |
| Заглавие: | |
Според мен (на 4 бири след мача) е това: #FUSES CPUDIV4 //System Clock by 4 Промени го на: #FUSES CPUDIV1 Смятам че пика с тази конфигурация ти работи на 1MHz, а не на 4. |
| Автор: | mash [ Сря Апр 30, 2008 12:12 am ] |
| Заглавие: | |
<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0> не братле скапва се комуникацията нищо не излиза .... много странно трябва да има обеснение |
| Автор: | mash [ Съб Май 03, 2008 6:31 pm ] |
| Заглавие: | |
еее никой ли не иска да помогне ? |
| Автор: | /dev/null [ Нед Май 04, 2008 12:25 pm ] | |||||||||
Коригирай тези редове в .h файла си:
Ако пак има проблеми виж стр. 32 от pdf-a, може да не съм догледал нещо. Успех !! |
| Автор: | mash [ Пон Май 05, 2008 9:46 am ] |
| Заглавие: | |
Кога ще пием пак бири ? аз го подкарах малко преди да прочета поста ти но все пак си прав! И вече pdf-и само от сайта на microchip иначе...... ядове |
